1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Для начала, хотя бы схематично нарисовать вопрос, а то не очень понятно, о каком соприкосновении идёт речь.
  2. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    неплохой вариант, но у меня это все внутри это раз, а во-вторых у меня эти ступени будут примыкать к ступеньки из газоблоков, поэтому все гранитом сверху буду закрывать. А раз так, то и тратиться на клинкер не вижу смысла. Меня интересует рабочий кирпич, только не понимаю какой марки и полый или нет.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если внутри и сверху закрыто плиткой, то какая разница что внутри? Любой кирпич, можно и газобетон.
  4. id106236754
    id106236754
    id106236754
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    уж либо кирпичные либо гильзованные вентканалы, но выше перекрытия утеплять в обоих случаях
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    и не гильзовать если решили кирпичные
  8. Alexoku
    Alexoku
    Alexoku
    Странно. Получается, что в месте примыкания пеноплоста и кирпича 120 мм есть мостик холода, а там, где стена 510 мм нет мостика холода? А мостик холода куда? Где границы внутреннего помещения? Узел нарисован неполно, невнятно и помочь, следовательно, невозможно.
  9. id106236754
    id106236754
    id106236754
  10. id106236754
    id106236754
    id106236754
    Конструкторы утверждают, что образуется "мостик холода" именно в месте примыкания кирпича и пенопласта и предлагают под облицовочный кирпич продлить пенопласт, а затем уже облицовочный класть, вот я и пытаюсь понять насколько это критично, если оставить как есть. Или все-таки 3-х слойную стену придется делать, в месте где облицовка кирпичом будет. Извините за сумбур, но женщинам очень сложно грамотно сформулировать .
  11. Natura
    Natura
    Natura
    Спсибо.
    А если довести в несущих кирпичных до чердака, а там через фланец вести уже нержавейкой в утеплителе? Логика тут есть? Ведь утеплять кирпичную кладку не так сподручно...?
  12. Alexoku
    Alexoku
    Alexoku
    Да. В данном месте необходима трехслойная стена.
    Прижмите опорный столб из облицовочного кирпича к стене и сохраните утепление всего периметра. Там, где будет открытая терраса обложите кирпичем утеплитель, предварительно выпустив из кладки связи (стеклопластик диаметром 6 мм с шагом 400 мм). То, что будет разная толщина стены на 120 мм на террасе и на остальном фасаде будет совершенно незаметно, так как пилястра (колонна) скроет эту разницу. Но данным решением вы добъетесь сохранения единых теплотехнических показателей всех наружных стен. Когда будете делать плиту перекрытия, то там тоже предусмотрите защиту от промерзания.
    Во вложенном файле одно из решений
  13. Alexoku
    Alexoku
    Alexoku
    После перехода на нержавейку с утеплителем вы потом намучаетесь с конденсатом, который будет появляться на трубе и в трубе и стекать в кирпичный канал здания. Второе- это то, что у металла и кирпича разные коэффициенты расширения и поэтому между кирпичем и металлом постоянно будут усадочные трещины, которые очень сложно победить даже с помощью современных герметиков. Предлагаю тянуть кирпичную трубу на крышу. (Это мое личное мнение с аргументацией.)
    Считаю, что нет необходимости гильзировать нержавейкой кирпичную часть вент. каналов, если каналы выложены качественно: швы заполнены полностью, внутри произведена качественная затирка швов, кирпич применен плотный марки 125 и выше.
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    сделать можно но логики не вижу ;)
  15. Natura
    Natura
    Natura
    А как-же утеплять кирпичные каналы на чердаке?
