1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. vurdalak
    vurdalak
    vurdalak
    Липецк
    не нужно армировать даже углы кладки?
  2. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Поищите на ютубе один из последних вэбинаров Александра Терехова. Он прямо по этому вопросу.
  3. DsZxDsa
    DsZxDsa
    DsZxDsa
    Здравствуйте. Запланировали ремонт дома, но закралось сомнение в правильности найденных решений. Имеется дом сруб с пристроенным к нему шлаколитым пристроем, трехстенком. Хотели возвести второй этаж, но побоялись ставить его на шлак. Дом все же годов 50-60 х. Решили на новую ленту, возвести новые газобетонные стены в 2-а этажа, но и тут проблема. Пристрой трехстенок куда опирать 4-ю стену? Причем еще планируется перегородка посередине. Своего рода внутри можно собрать Т образную перегородку, но как ее завязать? какая толщина ленты и т, п я не знаю! ПОдскажите Дом план.jpg
  4. dumax
    dumax
    dumax
    непонятно из поста, что именно вы хотите снести
    если новые стены в два этажа, то что остается?
  5. DsZxDsa
    DsZxDsa
    DsZxDsa
    Вся суть в том что не хотел ничего сносить, кроме крыши трехстенка. То что обведено красным, будет двухэтажным, на новом фундаменте. Может новую стену как бы врезать через стену, если это будет правильно? (примыкание нового и старого фундаментов) пристрой.jpg
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Получилась вот такая постройка:
    1.
    Мауэрлат из доски 150х50 на армопоясе.
    - Достаточно ли этих размеров?
    2.
    Армопояс с утеплителем из ЭППС.
    ЭППС толщиной 5 см, сверху ограничен высотой армопояса - внутри ЭППС по высоте армопояса и снаружи высотой 30 и 35 см.
    3.
    Между внутренней стенкой армопояса и внутренней стеной постройки 10 см, в принципе можно убрать внутренний слой ЭППС (5 см) и заменить его на 10 см блока.
    - Какой вариант лучше?
    4.
    Армопояс высотой 20 см, шириной тоже 20 см.
    Толщина стен 30 см.
    - Нормальные размеры для армопояса? (высота и ширина)
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если пристройка будет двух этажной, тогда строить четыре стены, с основным домом жёстко не связывать, делать через деформационный шов.
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @DsZxDsa, стройте как отдельно стоящий дом на своем фундаменте все 4 стены
  9. dumax
    dumax
    dumax
    вынесете мебель, снесите пристройку и поставьте все по новой
    намаетесь по вашему плану
    как сумасшедшие заказчики, хотящие сохранить старую мерзкую плитку на кухне при общем ремонте
    ничего не сэкономите ни по времени, ни по деньгам
    такие задумки только в КГИОПе годятся, нормальным людям все это только во вред
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @atztek, эппс замените на псб
    внутри утеплитель не нужен -лучше снаружи 100мм
    внутри съемную опалубку из фанеры или ОСБ
    мауэрлат лучше потолще -иначе в 50мм какие гвозди колотить? (нужны то 150мм) тем более что под ней бетон...
    а уклон то кровли такой большой зачем?
  11. DsZxDsa
    DsZxDsa
    DsZxDsa
    Извините за кривизну объяснений, приходится решать много вопросов, немного чумной. Главный вопрос как быть со старой лентой трехстенка? Сносить часть, что бы там прошла новая лента со стеной?
  12. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    - ПСБ лучше ЭППС потому что паропроницаем?
    - Для мауэрлата можно использовать несколько досок, например (150х50) *3 ?
    На том скрине наверное из-за искажения угол неверно смотрится. Уклон кровли 17', меньше для металлочерепицы нельзя, иначе талая от снега вода будет затекать под крышу.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В идеале, выкапывать и заливать по новой, с предварительной подготовкой основания.
  14. DsZxDsa
    DsZxDsa
    DsZxDsa
    Спасибо всем за Ваши ответы!
  15. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    кроме ленты есть ещё плитные, свайно-ростверковые фундаменты.
    В каком состоянии старый фундамент - если он в хорошем состоянии, замкнуть его (и добавить ростверк поверху), то при ваших размерах может пройти. То же и с внутренней перегородкой
