1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Специфика крепления проста - спец дюдель 3-5-8 руб штука и все держится мертво. Живу в таком доме. По звукопроводности - звук в основном проникает через проемы - массивные стены конечно "тише", но не настолько чтоб газобетон отвергать по этой причине. Отделка добавляет звуконепроницаемости, до должного уровня.
  2. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Планируется конструкция дома, как на скринах, центральная стена несущая, на нее будут опираться стойки кровельной системы.
    Можно ли в несущей стене расположить отопительный щиток?
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно.
  4. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Добрый день.
    Может кто знает как соединить швеллер с армопояс ом в одной плоскости, т. е швеллер должен стыковаться сбоку. На швеллер будут опираться стропила
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Швеллер завести на стену, к нему приварить арматуру армпояса. Места сварки желательно оставить в бетоне.
  6. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    именно так нарисовано в проекте.
    но не нравиться что швеллер разрезает часть сечения армопояса, кроме того швеллер должен быть установлен до заливки армопояса, что не удобно
    Можно ли замутись с закладной ?
    Видится так (см. рисунок): пластина размером 200*300 из метала 10-12 мм толщиной к ней приварены 6 -8 анкеров из 12-16 -й арматуры. В зоне закладной 2-3 хомута из 10-12-й арматуры (можно дополнительно к ним приварить) и дополнительные стержни продольной арматуры. Можно еще с косынкой сразу для опирания швеллера.
    Можно ли так? НЕ затрещит ли сам пояс ?
    Нагрузка на соединение 5т. вниз и 5т. на отрыв, под армопоясом керамические блоки.
  7. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Этот короб для стен от 500мм.
    Другой вариант, выше о нем сказали, единый блок окно и рольставни. Технологичнее в стройке, все скрыто фасадом, наружный откос нормальный а не бойница, окно стоит в правильной зоне проема, ревизионный доступ из помещения на любом этаже.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вот так и делайте. Вы проект для чего покупали?
  9. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    @Dimastik25, проект делал для минимизации головка :)
    Но считаю что проект не панацея. Все равно, по ходу стройки делаю где то корректировки не глобальные конечно.
    Считаете, что с закладной менее надежно ? Скажите что я не учел?
  10. kotofe
    kotofe
    kotofe
    Московская область
    Не знаю, где спросить, может быть, здесь найду ответ.
    Хочу построить дачный домик со стенами из кирпича.
    Однако, предполагаю, что зимой прогреть его даже за все выходные, скорее всего, не получится. Как думаете, что если комнаты обить изнутри имитацией бруса, поможет ли это в прогревании? Греть-то придется не 40 см теплоемкого кирпича, а всего 1,5 см древесины, которая к тому же менее теплоемка.
    То есть, снаружи внутрь кладка полтора кирпича, потом брусок 5 см (он же воздушный зазор), и 1,5 см имитация.
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=211&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-8&hi=55&ho=84&ld0=150&le0=1&lt0=0&mm0=230&ld1=500&le1=1&lt1=0&mm1=424&ld2=3800&le2=1&lt2=0&mm2=191&ld3=500&le3=1&lt3=0&mm3=593
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @kotofe, Лучшее решение для подобного дома - газобетонный блок. Идеальный вариант Д300 В2.0 или Д350 В2.5 в толщине 300 мм. Отличный вариант для вашего назначения, полностью соответствующий нормативам.
    Альтернативный вариант из керамики: - дом из блока 380 мм толщиной 10.7 НФ с плотностью 600 кг/м3.
    Ваш вариант ничего не даст с точки зрения снижения теплоемкости. Керамический кирпич работает в обратном направлении - обеспечении максимальной инерционности которая вам как раз и не нужна.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Надёжнее будет утеплитель его снаружи и поддерживать в нем минимальную плюсовую температуру. А за день до приезда включать отопление, к вашему приезду дом прогреется.
  13. kotofe
    kotofe
    kotofe
    Московская область
    Возможно, я бы с вами согласился, однако прикидки по аккумулированию тепла и времени остывания говорят, что 15 мм дерева на один-два порядка лучше 30-сантиметровой стены из ГБ. А именно:
    Способность к аккумулированию тепла дж/м2
    Qгб=1*500*0,3=150
    Qд=2,3*500*0,015=17,25
    Время остывания конструкции, ч
    tгб=150*(0,3/0,14)/3600=0,09
    tд=17,25*(0,015/0,18)/3600=0,0004 Screenshot_2018-02-14-20-56-47.jpeg
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @kotofe, Непонятные характеристики. Возьмите коэффициенты для ГСБ в СТО НААГ Для Д 400 - 0,093 Плотности древесины совершенно иные. Непонятно, откда вообще взяли эти характеристики.
    Плотность определяющий показатель Ниже плотность - ниже теплопроводность, теплоемкость, теплоусвоение.
  15. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Баня-дом, полностью промерзшая - из газосиликата 300мм Д400, прогревается быстрее и тепло держит дольше, чем сруб. Таких бань построено четыре.
    Откуда вы @kotofe, узнали о превосходстве дерева на порядки, источник недостоверный.
