1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. kotofe
    kotofe
    kotofe
    Московская область
    :) я готов рассмотреть всё! а чем такая керамика хороша?
  2. kotofe
    kotofe
    kotofe
    Московская область
    Я с вами согласен! Правда минусы. Надо использовать только что-то натуральное. А это таки дорого :) и мыши могут его есть... наверное.
    Но, на данный момент, склоняюсь к тому, что если альтернативного решения мы здесь не найдем, то такой вариант остается единственно возможным
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    вот потому вам и рекомендовали газоблок Д300 ;)
    ну если пунктик натурально/мыши и кирпич принципиально -что то вроде пеностекла остается
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Близкий к газобетону каменный материал. низкая плотность 650-700 кг/м3 Для вашего назначения газобетон лучшее решение
  5. kotofe
    kotofe
    kotofe
    Московская область
    Железобетонные факты или семейное благополучие... что же выбрать? :)) Уважаемые господа, вы все мне очень помогли. Всех сердечно благодарю за консультацию!
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    а вы не показывайте из чего строите ;)
  7. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Угу, или назовите газоблок - СуперМегаТеплоБлок. :victory:
  8. al185
    al185
    al185
    Можно, если сейсмичный регион (пропишите в профиле). В иных случаях не нужно.
    Экономию соображать следует не умозрительными идеями и бесчисленными советами, а сравнениями вариантов с калькулятором в руках... лично...
  9. Alexoku
    Alexoku
    Alexoku
    Предлагаю сделать закладную в армопояс с опорной консолью под швеллер.
  10. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    консоль это правильно, согласен,
    меня больше волнует- можно ли делать закладные в железобетоне небольшого сечения, т. е. сечение жб пояса 220 * 380мм и швеллер высотой 220мм. В умных книгах закладные обычно гораздо меньше самой жб конструкции.
  11. Alexoku
    Alexoku
    Alexoku
    Либо меньше, либо закладная равная по высоте с конструкцией. На данном участке сделать нужно дополнительное армирование по метру в обе стороны от закладной (шаг армирования не менее 50 мм, арматура АIII). Бетон класса В25. На данном участке возможно сделать увеличение толщины армопояса либо вверх, либо вниз. ! Но это совет. Всё в конструкциях проверяется расчетом.
  12. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    вы имеете ввиду продольное армирование, а по поперечному (хомуты) тоже чаще наверно делать ?
    шаг 50 мм имеется ввиду по периметру сечения или по площади сечения ? Если по площади сечения то, наверно, сложно будет провибрировать правильный B25 ? А если арматуру на 16-ю заменить, шаг можно будет увеличить ?
  13. Alexoku
    Alexoku
    Alexoku
    Шаг рабочей (продольной) арматуры диаметром от 12 мм класса АIII (A500) - 50 мм, хомуты - диаметром 6 мм из арматуры класса АI с шагом на участке возле закладной - 100- 150 мм. В остальном поясе можно шаг увеличивать до 300 мм. При замене рабочей арматуры с 12 на 16 мм шаг рабочей арматуры возможно увеличить до 70 мм (размеры от центра арматуры). Защитный слой арматуры не менее 20-25 мм от края бетона до наружного края рабочей арматуры. Бетон В25 легко укладывается если пластичность П4. Повторюсь: конструктив проверяется расчетом. Спасибо.
  14. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    @Alexoku, безмерно благодарен :hello:
  15. Alexoku
    Alexoku
    Alexoku
    :) Спасибо. Желаю правильного строительства и надежного конструктива.
