1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. byblik123
    byblik123
    byblik123
    Минск
    @Traks,
    >всю кладку дома + блоки\кирпич на ППУ клей (спец.пену) - проверено на конкретном доме - технологично, ошибиться можно если только сильно захотеть + по-деньгам\времени = выгодно.
    Подскажите, пожалуйста, а в чем выгода по деньгам? Пена вроде бы стоит дороже, чем клей. Дешевле работа оплачивается?
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @byblik123 - o +/- уже много сказано. Лично, раза три/четыре расписывал.
    Примите ОК выводы (не только мои) по ППУ, как аксиому.
    Изначально, относительно мешка, высокая цена баллона не должна "пугать" - понимание всех преимуществ, что не прогадали - приходит только в процессе кладки.
    Выводы сделаны из практики строительства 2017 г - 3 (три) крайних дома, на ППУ.
  3. Natura
    Natura
    Natura
    Странно. Заметил тенденцию: строители - за пену, застройщики - за клей... может, показалось?
  4. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Показалось. Принципиальной разницы нет. Блоки склеиваются ;)
  5. ladusy
    ladusy
    ladusy
    Здравствуйте, уважаемые знатоки! Подскажите пожалуйста... Планируем 1-этажный дом из кирпича. Ранее думали поставить несущие стены в 1,5 кирпича. Сейчас (в связи с экономией) возникла мысль сделать их в 1 кирпич. Затем утепление и облицовочный. Проекта нет. Всё - сама. Но, стараюсь не бездумно... В стене в 1 кирпич пугает только то, что есть большое окно в гостиной (200 *300) и 2-е длинные стены (без соединения с внутренними несущими стенами: 8,5 и 9,5 метров). Что скажите? Так не экономить...? Заранее, спасибо.
  6. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Всё возможно, но экономию нужно считать в комплексе, начиная с фундамента и кончая отделкой.
    Экономия и кирпичная облицовка плохо сочетаются.
    При уменьшении толщины возрастают требования к качеству кирпича и кладки. Сами по себе стены в 1 кирпич вполне возможны, даже рекомендовал бы, но с важным дополнением - в местах большой нагрузки и при низком качестве кирпича ставить усиливающие железобетонные колонны и верхний армирующий пояс.
  7. E_I_A
    E_I_A
    E_I_A
    Вы не путаете, зачем в одноэтажный кирпичный дом усиливающая жб колонна?
  8. ladusy
    ladusy
    ladusy
    Спасибо за ответ. По поводу облицовки кирпичом... - облицовывать будем простым (бутовым) кирпичом с небольшими выступами вокруг окон и дверей.) На дорогой ОБЛИЦОВОЧНЫЙ мы не потянем... Я попробывала посчитать облицовку дома другими материалами. Приблизительно та же цена получается, что и при облицовке ОБЛИЦОВОЧНЫМ кирпичом. Поэтому для нас каждый кирпичик - имеет смысл... (ширина самой стены) планировка.jpg
  9. id394416462
    id394416462
    id394416462
    Господа, товарищи. Подскажите как сделать арочные окна при кладке стен из андезитобазальтовых блоков (типо керамзитных) так что бы надёжно было
  10. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Спросите у производителя блоков. Если откажут - значить арки делать нельзя.
  11. komodd
    komodd
    komodd
    Г-фундамент (без привязки к фундаменту) и перегородка в полкирпича (без привязки к стенам) на ней будет устойчива? Не упадет? Если к примеру сверху водонагреватель установить.
    Подпол отапливаемый, перекрытия деревянные, стены каменные
  12. Mikee5
    Mikee5
    Mikee5
    Краснодарский край
    Извините, немного невнятно заданы вопросы, г-фундамент это что значит? Кирпичная перегородка
    не перевязана со стенами или не привязана к ним (выпуски арматуры, шпильки, перфолентой)?
    Высота, длина ее, воднагреватель надо полагать навешен на нее или как? Каков его вес (литраж)?
    Есть методики расчета стен на опрокидывание (так по моему называется). Ну и, что касается меня
    на кирпичную стену в полкирпича нагреватель до 80 литров бы подвесил, а свыше два раза подумал.
  13. id394416462
    id394416462
    id394416462
    У меня пока одна мысль. Сделать оконные проёмы повыше с железобетонными перемычками, а потом перед установкой окон задекорировать окна под арку при помощи эппс пены и т. д.
  14. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    Добрый день. Появились трещины в блоке ГСБ 300мм производства Могилевского КСИ. По швам - почти по всем тоже трещинки, кроме швов возле армопояса вверху. По какой причине появились и стоит ли обращать внимание?
  15. komodd
    komodd
    komodd
    Фундамент в виде буквы Г под перегородкой.
    Ни фундамент ни перегородка никак не связаны с основными стенами и основным фундаментом.
    Но перегородка будет примыкать к стенам, рассчитываю что не будет трещин и подвижек.
    Отделка - обои, плитка.
    Длина перегородки - 5 метров, высота 3 метра.
    Стоит ли так делать?
