1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Zxc508
    Zxc508
    Zxc508
    удмуртия
    Здравствуйте уважаемые. приобрел коробку шлакоблок с окнами, крышей. вопросы... когда начинать утепление снаружи и отделку внутри. и что вначале. построен осенью 2017 года. спасибо.
  2. Aksoynov
    Aksoynov
    Aksoynov
    В кладке блоков есть ли армирование, через три ряда? Посмотреть вложение 5649407 Посмотреть вложение 5649407
  3. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
  4. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    писал об этом уже года 3 назад
    300 и меньше стена = сколько угодно армируйте -от термических трещин не спасает
    когда толще видимо стена не успевает инерцией отреагировать и без всякого армирования не трещит
    трещины обычно возникают на глухих длинных участках -под окнами
  6. byblik123
    byblik123
    byblik123
    Минск
    @Natura, в Беларуси иногда кладут 500 мм D500. У нас в основном блоки D500 продаются, поэтому чтобы до норм добить делают стену 500 мм, если без утепления.
    Кстати, как-то не почти не встречал вариант делать стену 600 мм. Это же можно блоки 300х250х600 (625) тычком укладывать.
  7. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Стены в 500мм из Д500 без доп. утепления на Урале вполне хватает. Построил стены в два блока с энергоэффективной кладкой. Дом одноэтажный. Коробка 10Х10. Вместо крыши - оранжерея. На полу и потолке плиты ПБ. Потолочные плиты между домом и оранжереей не утеплены. Отапливаю дом электричеством и только теплыми водяными полами. Изначально поставил эл. котел на 9кВт. Ни разу за зиму не включал его на полную мощность. В основном работали либо один, либо два тэна т. е. либо 3, либо 6кВт. Что бы не было перекоса, на днях в параллель к 9-и килловатнику поставил 6-и килловатник, а "девятку" вывел в резерв. "Шестерка" работает не постоянно, периодически отключается по автоматике. Сейчас за бортом -32С. В доме +23С.
  8. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Да, это точно.
    В порядке эксперимента, на одном своем строении - отказался от армирования - напрочь. Небольшой обвязывающий поясок сверху и всё. стена 300 мм D350; В2,5
    Еще и Ротбанд изнутри. Штукатурили в январе этого года, через 3 месяца после завершения работ по тепловому контуру.
  9. Natura
    Natura
    Natura
    Да у меня в проекте 500 мм. Кроме продувания - мол, 500 невозможно таскать.
    Вот сезон близко, а строитель говорит, что ему всё-равно 200+300 или 500 - будут у него класть блок по двое...
    Засомневался я что заказывать...
    Да, и трещинообразования, как я понял практиков тут чем толще блок, тем меньше.
  10. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    200+300 вертикальные швы перекроются. Сквозных щелей не будет.
  11. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    Видимо, у меня непроизвольно похожий эксперимент получился, надеюсь без последствий:)] с трещинами по ротбанду что скажете делать?
  12. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Для начала - их нужно увидеть.
    Потом - понять природу их возникновения.
    Дождитесь устойчивой теплой погоды.
    Сейчас - поставить гипсовые маячки, наклеить малярный скотч, сфотографировать в хорошем разрешении.
  13. Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Йошкар-Ола
    Кто-то может подсказать как поставить маяки на газобетон в минусовую температуру?
  14. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
  15. ladusy
    ladusy
    ladusy
    А что, если стену с большим витражным окном сделать толщиной 380мм? (что бы не лить колонны...). А остальные стены - 250мм? Бред? (рисунок я уже прикрепляла к прошлому сообщению, стр. 196).
