1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Если минус на улице - нет проблем с гипс. маяками, в отапливаемом помещении.
    Зафиксировать в мороз размер трещин снаружи, подвижки фундамента - есть др. известные методы.
    Чтоб результаты - по которым делаются выводы, определяются пути решений, были точные - приглашаются компетентные в этих вопросах специалисты.
    Самостоятельно, с первого раза - вряд ли получится ОК, будут ошибки и неточности.
  2. E_I_A
    E_I_A
    E_I_A
    Понять не могу, для чего лить колонны вообще? Посмотрите какая несущая способность у кирпича! Смысл в колонне будет если стены не будет совсем, на больших пролетах и т. д...
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Средняя стена несущая (сверху на нее будут опираться стойки кровли и балки перекрытия), в ней необходимо сделать дверной проем (80 см) и установить печь со щитком (1.5 м). Все это видимо ослабит несущую способность стены? ! Какими мерами можно усилить стену?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Щиток печи не ослабит, а проем двери не вы первые делаете, так что никаких особых усилий не нужно. По верху стены армпояс, этого будет достаточно.
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Печники говорят что фундамент печи не должен быть привязан к фундаменту дома. Вокруг ленты фундамента дома заливаются 'тумбы', а поверх них плита. Печь со щитком кладутся поверх плиты. Насколько я понимаю, между щитком и армопоясом должен оставаться зазор в несколько сантиметров - т. о. щиток все же ослабит стену.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ух ты, а аргументы их можно услышать? Почему необходимо под печь отливать отдельный фундамент. Почему нельзя печь поднять на одном фундаменте вместе с домом?
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Поинтересуюсь у них насчет единого фундамента для дома и печи.
    Но все же, для случая с отдельными фундаментами, стену можно усилить только бетонными колоннами?
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да не нужно там ничего усиливать, балки перекрытия сколько там весят? Стойки крыши можно и через два метра устанавливать.
  9. byblik123
    byblik123
    byblik123
    Минск
    От продувания в первую очередь штукатурка защищает. Емнип, у Глеба Грина где-то была информация, что даже бумажные обои и то лучше защищают от воздухопродувания.
  10. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Я буду строить дом с холодным чердаком, но с возможностью обустройства мансарды в отдаленном будущем, т. е. 'некоторая' нагрузка возможна. На скрине видно, что на пролете 3м вся нагрузка сверху прикладывается на 70 сантиметровый участок стены - выдержит ли он? !
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет, неправильно, не на отрезок в 79 сантиметров, на боковые стены опоры что не будет? Сверху обвязочным пояс будет? Стена из какого материала? Не уверены, сделайте этот простенок тоже из кирпича.
  12. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    'Обвязочным пояс' - армопояс?
    Стены из арболитовых блоков.
    Простенок действительно наверное лучше делать из кирпича, чтобы отдалить 'горячую' часть печи от арболита.
  13. ladusy
    ladusy
    ladusy
    Так вот и я сначала не переживала, когда планировала стену класть из полнотелого кирпича в 380мм. А сейчас (насмотревшись..., начитавшись...) решили сделать стены в 1 кирпич (250мм) - сэкономить... Но переживаю, что при такой ширине несущей стены, нельзя делать витражной большой проём. Где посмотреть несущую способность кирпичной кладки в 1 кирпич? Чтобы хоть приблизительно просчитать нагрузку...
  14. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Я бы больше переживал не за несущую способность, а за устойчивость стены в один кирпич. Особенно, если предполагается неравномерная по ширине нагрузка.
  15. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    У стены в 1 кирпич проблемы не в нагрузке (там при М100 можно хоть 3 этажа лепить), а в устойчивости, и тут вопрос в высоте и длине стены (больше 2х высот в ширину вроде вообще не рекомендуется), проёмы тоже не улучшают дело.
    Т. е. Надо по проекту смотреть, если где-то стены буквой T это уже очень хорошо, а вот длинный кусок прямой стены да ещё не дай бог с проёмами - это плохо, лучше там где-нить сделать утолщение, или ещё как-то подстраховаться.
