1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    гипсолитоные блоки с круглыми полостями -можно проводку пропустить внутри
    кирпичом жутко мучаться придется -очень трудно выдержать вертикаль -долго
    и штукатурки по 10мм с 2 сторон
    гипсолит штукатурить не надо при нормальной кладке
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    100мм на менее ответственные в плане звукоизоляции стены пойдет
    где получше нужна изоляция = 150мм
    200мм смысла не имеет если двери не далеко -через них будет слышимость больше чем через ГБ150мм
    можно гипсолит, но звукоизоляция слабовата, зато очень быстро и минимум отделки
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Иллюстрация звукоизоляции газобетонныхзх блоков...
  4. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    @atztek, вам достаточно просто перевязку сделать - цоколь это всего несколько рядов - поэтому тут не критично правильность соблюдать - а так просто в гугле - кладка примыкания стены 1,5 кирпича к 1.5 кирпича по однорядной системе - в картинках будут раскладки как "правильно"
  5. Brus_D
    Brus_D
    Brus_D
    Опытные форумчане, подскажите. Дом газосиликат 300мм, планирую утеплить мин ватой 10см, вент зазор, и обшить доской (американка). Можно это сделать сейчас, а внутреннюю работу (штукатурка, заливка бетонного пола и тд) сделать потом? Чем это чревато? Влага в утеплителе высохнет следующим летом?..
  6. eugenius-st
    eugenius-st
    eugenius-st
    Ребят подскажите, вычитал про такой вариант строительства: на ленточный фундамент выкладывают 2 кирпичные стенки (опалубка) в пол кирпича с расстоянием между стенками 30см, (см. фото) наружная стена из облицовочного кирпича, внутренняя из силикатного, связанные между собой анкерами или сеткой. Между двумя стенками послойно заливают полистирол бетон или шлакобетон, т. е. выкладывают опалубку из кирпича высотой в пол метра и заливают бетон. Насколько надежна данная конструкция? Очень заинтересовало, ведь дом по такой технологии должен получиться достаточно теплым и с красивой внешней отделкой.
  7. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Облицовочный кирпич не рассчитан на такие действия.
    С точки зрения теплоты, несущей способности и ширины фундамента просто газобетонная стена с кирпичной облицовкой будет ничем не хуже, но гораздо проще в реализации.
    Ещё - 10 см нормального утеплителя будет крепить/устанавливать проще, чем заливать 30 см, а результат одинаков.
    Есть возможность/желание заливать - так заливайте монолит.
  8. eugenius-st
    eugenius-st
    eugenius-st
    Насчет облицовочного кирпича согласен, тоже по нему сомнения... Можно просто с обеих сторон силикатный использовать... Я почему зацепился за сей вариант - по моим подсчетам он должен обойтись дешевле традиционного газоблок+кирпич или я ошибаюсь?
  9. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Возможно, но только чисто по материалам, а не трудозатратам и потерям времени.
    Стена из силикатного кирпича в кирпич (с бетонными вставками, раз не боитесь заливать), утепление 10 см и любой абсолютно фасад - вот вам и проще, и дешевле, и надёжней.
  10. eugenius-st
    eugenius-st
    eugenius-st
    Спасибо за дельный совет)
  11. Володя919
    Володя919
    Володя919
    Ульяновск
    Я таким способом из соображений экономии и возможности делать самому (кирпич класть тогда не умел, а бетон лил запросто!) цоколь своего дома делал.
    Вот посмотри в моей теме кусочек по твоему вопросу https://www.forumhouse.ru/threads/390954/page-2
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    можно и так но лучше сначала внутрянку сделать
  13. Yurymir
    Yurymir
    Yurymir
    Климовск
    Здравствуйте!
    Решился спросить опытных товарищей о следующей своей проблемке: при строительстве дома планирую делать воздуховоды (вентиляция) в центральных двух стенах, и таких вентканалов будет аж 4 помимо дымохода и фановой трубы. Делать 4 дыры в крыше как то не хочется. Пришла такая мысль, а что если центральная часть будет выступать над остальными частями дома, допустим, на 0,5 м и тогда можно было бы не дырявить крышу, а выпустить вентканалы вбок. Эти выпуски будут прикрыты свесами крыши. Чем будет это чревато? Ветер, осадки? Отсутствие тяги ?
  14. ann7284
    ann7284
    ann7284
    Раменское
    Всем здравствуйте! У меня вот такой вопрос (не нашла где ещё можно его задать: вот ЭТО можно реанимировать? Постройке около 20-ти лет, поподробней рассмотреть смогу через пару дней.
  15. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @ann7284, обычно, при покупке участка с таким недостроем - с продавца берут определенную сумму за снос и вывоз мусора.
