1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    псб штукатурится в отличие от эппс
    зачем 3*50 доски? у вас проблема с брусом например 150/100?
    сплачивая доски получаете щель между ними
  2. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Видел что есть разновидности ПСБ - какой ПСБ пригоден для этой цели? Как определить?
    Планирую все что можно делать самостоятельно. С досками справлюсь сам, а с брусом придется нанимать рабочих. Брус значительно лучше досок или в принципе можно обойтись досками 50х150?
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ПСБ-25Ф в больших строительных сетевиках есть именно он
    вы на Алтае -так что не подскажу где конкретно брать
    у частных производителей ПСБ без отзывов не посоветую
    чисто на вскидку можете Кнауф поискать из брендовых
    можете конечно и досками но и брус 100*150 даже одному по лежням втащить можно или закидывая по одному концу на леса
    ИМХО сделал бы брусом
    хотя на пристрое делал себе из доски ;) но у меня уклон меньше и распора нет совсем поэтому крутил саморезами + гвозди кроме того без бетонного армопояса и гвозди проходили насквозь
    в общем как удобнее так и сделайте
    ПыСы: когда утеплять перекрытие будете -заведите утеплитель в т. ч. и над армопоясом ограничив его досками (любыми хоть 25мм)
  4. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Ниже скрин с тремя горизонтальными отрезками - до какого уровня лучше поднять ПСБ?
    Получится что ПСБ будет контактировать с деревом (мауэрлат) - не приведет ли это к накоплению там влаги и гниению древесины?
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Еще один вопрос:
    В армопоясе планирую залить шпильки - на каком расстоянии одна от другой?
  6. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    ЭППС прекрасно штукатурится, только сначала теркой пройтись. Сам делал на лоджии и откосы в квартире. Уже много лет без проблем.
    Проблема/фича ЭППС в том, что он паронепроницаем и существенно водонепроницаем. Соответственно употреблять...
  7. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Подскажите а есть ли смысл в разрывном армопояса под мауэрлат? Или все таки просто мауэрлат к блокам прикрутить? Этаж мансардный, стены боковые поднимаю 6 или 7 рядов.
  8. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Я наждачной бумагой делал, тоже неплохой вариант.
  9. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    @Aleksandrbest, Глеб Иосифович рассказывал, что можно сделать АП условно неразрывным. АП будет состоять из двух частей. Нижняя - по фронтонам под окнами с заходом на боковые стены и верхняя - по всему периметру, но разорванная окнами.
    Имхо, иначе АП превращается в просто более надежное, по сравнению с ГБ, основание для крепления мауэрлата.
    Меня "раскритиковали" за желание крепить мауэрлат на АП на анкеры вместо замоноличенных шпилек, мол, крышу унесет ветром :), поэтому даже идею крепления мауэрлата сразу на газобетон отмел.
    Себе буду делать АП двойным.
    Зы Справедливости ради, скажу, что зиму назад первый этаж был накрыт временной крышей, "мауэрлат" был из 200х50, прибитой 200ми гвоздями под разным углом. Но, зимой ветры потише.
  10. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    мне этот вариант уже не нравиться тем что по сути два армопояса делать надо...это уж точно перебор.
    У меня на этот случай замоноличены в первый армопояс крюки из арматуры к которым я буду привязывать стропила скрутками. Не должно унести.
  11. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Вопрос по утеплению мауэрлата.
    На скрине убрал стены для простоты восприятия. Армопояс светло-серого цвета (под мауэрлатом), темно-серые - блоки, толщиной 10 см.
    - Как утеплить пространство между мауэрлатом и границей блоков?
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Можете и мауэрлат псб закрыть влага вверх выйдет
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Через 60см обычно что бы под стропило не попасть
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    На улице его выгибает
    Наблюдал многократно
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Если выше 3-4 рядом стоит сделать и завести во фронтоны до разрыва
