1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Йошкар-Ола
    Не сочтите за назойливость, но все-же уточню. Дом (коробка 1-го этажа) не отапливаемый. Хотел изнутри на трещинку в надоконной перемычке поставить маяк. Есть варианты маяков для минусовой температуры или поможет только помощь сторонних специалистов?
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @Геннадий12рег, фото с хорошим расширением и масштабной линейкой, наверное достаточно.
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    купите форму для ФБС и наделайте себе блоков из керамзитобетона 30/60/240 -краном соберете
  4. Aksoynov
    Aksoynov
    Aksoynov
    Плиты первого этажа, чем утеплялись?
  5. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Да возможны разные варианты, но только колонны позволяют снять вообще все требования к стенам по несущей способности, качеству материала и исполнению. Нет каркаса - извольте тщательно выбирать материал и контролировать качество кладки.
    Всё же постоянно советую материал и техрешение/проект выбирать под имеющуюся рабочую силу и её возможности. А так некоторые ухитряются несущие стены из КББ 20 см, а перегородки в 0,5 кирпича и даже на ребро.
  6. ladusy
    ladusy
    ladusy
    Вот и я об этом подумала...
    Лучше положу стены в 380мм. Дороже - зато жить спокойно буду в этом доме.
    Спасибо всем за поддержку и советы!
  7. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Пеноплекс 50мм. Снизу - подвал.
  8. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    Блоки не хочу, хочу монолит или хотя бы tilt-up (стена целиком по вертикали только разрывы, и то из-за того чтобы на кран не завязываться, а то можно было бы стену целиком отливать), монолит вертикально лить трудоёмко и сложно ровную стену получить, на земле (плите перекрытия) лить стены кажется значительно проще, поднять кусок стены до 500кг можно и без дорогого крана.
    Если блоки - то на внешние стены проще газобетон 300мм D500, а уже внутренние несущие делать более прочные и тяжёлые (кирпич / монолит по пустотным блокам).
  9. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Спрашивал и искал в интернете, везде одно - печь это огромная нагрузка... Если фундамент не просчитан на такое (а сделать это судя по всему непросто), то может произойти следующее: морозным пучением фундамент по периметру может толкать вверх, а средний сегмент фундамента в теплой области пучению не подвержен, а вдобавок еще и нагружен тяжелой кирпичной печью со щитком и трубой - в итоге фундамент может порвать.
    Наверное лучше не рисковать и установить печь со щитком на своем собственном фундаменте.
  10. E_I_A
    E_I_A
    E_I_A
    Если фундамент подвержен морозному пучению, то есть печь или нет ее сильно картину не поменяет, будут образовываться трещины по стенам и фундаменту, не зря ведутся разговоры о утеплении фундамента...
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну, собственно говоря, выше уже ответили. Если есть морозное пучение, то уже не важно, есть печь, нет печи, дом все равно может поломать. Делайте нормальный фундамент, печь сразу на один фундамент сажайте, и не будет проблем с выяснением нагрузки на центральную стену.
  12. PolinaTopolino
    PolinaTopolino
    PolinaTopolino
    @KA3A4EK, "не больше 2-х высот в ширину", это о чём? Какая она эта высота?
  13. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    Печь, если большая кирпичная, весит пару тонн легко + труба кирпичная если ещё до фига - это всё точечная нагрузка, если фундамент общий такое выдержит (усиление сделать в этой зоне можно), то не вижу причин сейчас делать отдельный, просто раньше же дома ставились чуть ли не на грунт, под домом было зимой холодно, сейчас же фундамент зачастую всегда в тепле и никакого морозного пучения не испытывает, тем более в центре дома
  14. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    ну высота 3 метра обычно, если ширина прямой стены больше 6, то уже там кат-то стену начинает колбасить в горизонтальной плоскости. надо в СНИП смотреть на самом деле или конструктора искать.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
