1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Обычно внутри тонким блоком выкладываю закрывая мауэрлат
  2. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Действительно шпильки через 60 см?
    Тогда зачем мне мауэрлат? !:) У меня фермы тоже через 60 см. Я думал использовать мауэрлат чтобы 'сэкономить' на количестве шпилек. А раз такое дело может лучше крепить фермы прямо к армопоясу на те же шпильки? - многие вещи упрощаются (а некоторые сложности добавляются).
    Если крепить фермы на шпильки, отверстие надо сверлить наверное около 1 см в диаметре, а толщина доски фермы 5 см - проблем не будет?
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Ну если выровняете на армопоясе фермы можете крепить уголками с болтами например
    Можно без шпилек анкерами для большей точности уголки прикрутить
  4. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Блин...как говориться сколько людей столько и мнений...все по разному советуют.
  5. vurdalak
    vurdalak
    vurdalak
    Липецк
    Уважаемые каменщики, подскажите, а есть какой-то СНИП по армированию перегородок в пол кирпича? мнения расходятся. одни говорят, что армировать перегородки до 5 метров длиной и 3 метров высотой не нужно, другие говорят, что нужно. класть буду сам, перегородок много, не хочется впустую расходовать сетку.
  6. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Снипы не знаю, но онкретно мы на работе укладываем сетку каждые пять рядов. В перегородки на ребро (88мм) у нас 3-4мм струна по 2 шт каждые 3 ряда.
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    А чем армируете?
    Я читал о базальтовой сетке - как она в работе? Лучше других?
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Т. е. уголки крепятся с одной стороны к ферме (на ее боку), а другой к шпильке в армопоясе. Т. о. нет необходимости сверлить отверстия в самих фермах - верно?
    Анкерами наверное нежелательно - дырявить армопояс и еще где-то видел на днях что крышу закрепленную на анкерах к армопоясу теоретически может сорвать (не утверждаю).
  9. vurdalak
    vurdalak
    vurdalak
    Липецк
    А какую сетку вы укладываете каждые 5 рядов? размер ячейки, сечение?
    еще вопрос, нужно ведь оставлять зазор между перегородкой и плитой перекрытия вверху? какой величины этот зазор делать? чем его заполнять?
  10. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    У нас на работе сетка из двух 3мм струн, расстояние между ними см 9-10, соедены между собой перемычками каждые см 30. Зазор до плиты оставляем 20мм и тщательно запениваем, потом обрезаем излишки пены. Потом это заштукатуривают.
  11. vurdalak
    vurdalak
    vurdalak
    Липецк
    и еще 1 момент, как вы связываете перегородку и несущую стену? если арматурой, то каким диаметром и длиной?
  12. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    В нашем случае используем L-образные закладные из полосы толщиной 2мм. Просверливаем в несущей стене и прикручиваем двумя анкерами (в закладной имеются отверстия).
  13. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    Добрый день, коллеги, нужен совет, особенно рассчитываю на отклик @44alex и @Dimastik25.
    На данный момент имеем вот такую конструкцию
    мауэрлат лежит на гидроизоляции и притянут к армопоясу, утоплен относительно внутренней плоскости стены на 80 мм.
    Планирую с внутренней стороны от мауэрлата поставить блоки 75мм толщиной. В голове два варианта как поступить с гидроизоляцией:
    1. погреть феном и загнуть на мауэрлат.
    2. отрезать по внутренней плоскости мауэрлата.
    Что посоветуете. Сам склоняюсь ко второму варианту.
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Обрезать
    ГС можно оставить контактировать с деревом
    Но у вас наверняка останется зазор между ГС и мауэрлатом
    По уму от гуляния воздуха заполнить бы его минватой... Только тогда 75мм блок не влезет
    Ну в общем стоит подумать в этом направлении
  15. Sofad
    Sofad
    Sofad
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по следующему вопросу.
    Дом из газобетона, свайно-ростверковый фундамент. Под облицовку кирпичом оставлена «полка» на ростверке 12 см. Примыкание ж/б крыльца и террасы выше уровня ростверка на 43 см. См. схему. Схема_узла_примыкания.JPG
    Правильно ли будет исполнить эти узлы как на схеме? В полку на ростверке засверливается вертикально арматура д12, затем заливается бетоном вместе с плитой террасы и крыльцом, затем на них ведется кладка облицовочного кирпича. Осадка дома и крыльца с террасой однозначно разные. Мои опасения следующие: в результате разницы в осадке лицевая кладка оказывается под угрозой. Следует ли отделить монолит под облицовочным кирпичом от монолита крыльца и террасы?
    Либо такой связи будет достаточно, т. к. под облицовочным кирпичом и монолитом крыльца/террасы остается полка ростверка?
    Заранее благодарю за аргументированные ответы.
