1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    у вас уже что то сделано? что бы не перерисовывать несколько раз -я может быть предложил чуть изменить конструкцию или вы уже сделали что то четко по проекту?
  2. Татьяна_Холкина
    Татьяна_Холкина
    Татьяна_Холкина
    сейчас стоит коробка без окон с крышей (фундамент простоял две зимы). Мембрана укладывалась сразу - теперь ее отгибаем, положим цокольный кирпич - прижмем снова.
    Лента откопана - на днях начнем класть цокольный кирпич. Кирпич весь привезли.
    Сделано не точно по проекту - утеплителя в зоне цоколя нет.
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    по проекту у вас толщина монолита цоколя 400+100 утепление + зазор 10 +120 кирпич = 630мм + зазоры
    сверху теплая керамика 510 +зазор 30+ кирпич 120 = 660мм + зазоры
    =цокользападает на 30мм
    если вы не ставите утеплитель получается
    цоколь 400+10+120=530мм
    стена 510+30+85=625мм
    = стена толще цоколя на 95мм
    что то не стыкуется...
    однако картинку я уже сделал под проектный конструктив с изменением под 0,7НФ облицовки стены
  4. Татьяна_Холкина
    Татьяна_Холкина
    Татьяна_Холкина
    у нас получилось:
    цоколь: лента 500, зазора не будет, кирпич 0,7 НФ 85мм = 585мм
    стена надо цоколем: 510 КББ, зазора не будет, кирпич 1НФ = 630мм
    Цоколь пока западает на 630-585=45мм. Постараемся сделать облицовку цоколя чтобы не выступала за плоскость стены.
    за рисунок спасибо. Так ставить отлив в шов надо в процессе кладки? как правильно гидроизоляцию положить в этом месте? завернуть ее на стену вверх?
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
  6. AVasilih
    AVasilih
    AVasilih
    @Татьяна_Холкина, Почему не сделать надземную часть цоколя сразу из клинкера, получите готовый цоколь и не будет мороки с дальнейшей его отделкой, отлив не нужен будет, для чего все так усложнять.
  7. Татьяна_Холкина
    Татьяна_Холкина
    Татьяна_Холкина
    этот вариант тоже держу в уме.
  8. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Добрый день. В лестничном проёме нужно сделать перегородки. Стена будет идти вдоль плиты, и из-за скоса на боках плиты одну плоскость сделать не получается...
    тут или нужна толщина 20 см стены, и делать свес 5 см (опара 15) Либо вообще отказаться от ГБ перегородке, и использовать гипсокартон. Ибо делать свес 5 см из 10 см - не правильно.
    Какие есть идеи?
  9. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    вместо нижнего (свешиваемого) блока - бетонная консоль, либо более прочный материал.
    Дальше - по типу облицовки.
  10. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    тут больше не о срезе материала, а о его устойчивости.
    К потолку особо не прицепишься...Там мансарда. только торцы стен...
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    почему не правильно?
    нориальное решение для не несущих перегородок
    скос плиты потом забивается раствором
    можно и предварительно для облегчения кладки выставить опалубку по краю плиты и залить пескобетоном забив несколько анкеров-арматурин в плиту
  12. rinat08
    rinat08
    rinat08
    Здравствуйте форумчане
    Уважаемые форумчане, оцените и подскажите пожалуйста природу возниконовения трещин в штукатурке, штукатурка Волма машинного нанесения стена керамзитобетонный блок плюс облицовка облицовочный красным кирпичем, дом был оштукатерен летом, всю зиму было включено отопление температура стояла порядка 25-38 градусов, нигде трещин не было, пришла весна на улице стало тепло отопление убавил до 23 градусов а может и ниже в колоннах между окнами появились горизонтальные трещины в штукатурке, причем на южной стороне когда солце греет стену трещины увеличиваются, сейчас когда на улице холодно они смыкаются почти не видно, так же потолки отшпаклеваны и окрашены, на первых этажах трещин нет, на втором этаже трещины вдоль шва плиты. Эти стены не несущие высота окна 2 метра в наружной облицовочной кирпичной кладке трещин нет Заранее спасибо.
    • a" style="margin: 0px; padding: 10px 10px 0px; overflow: hidden; zoom: 1; background: transparent; border-radius: 5px; border: none;">
  13. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Может анкеров навтыкать и сеточку?...По сути будет держать хорошо.
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    можно и так если сначала выравнивать боковину а потом делать кладку
    но меня ребята на край плиты с таким же скосом ставили 100мм перегородку и потом его просто заштукатуривали гипсовой штукатуркой
    устойчивость больше зависит от анкеровки в прилегающие стены а по нагрузке опорной части перегородки хватает
  15. orexova2016
    orexova2016
    orexova2016
    Подскажите, а что на этом этапе можно сделать с армопоясом, можно по нему ещё проложить эппс 30 например вплотную к кирпичу, а снизу и сверху получиться вентзазор кирпич не вплотную к блоку? Или просто делать вентзазор по всему дому и ничего не делать с армопоясом?
