1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Я бы делал без уголка.
    Можно системные вещи взять, типа Баута
    Можно и самим все это намутить. Два прутка, 4-5мм, и на них одевается скоба из тройки или четверки, типа разжатой как V скрепки
    При такой кладке обязательно дополнительно армировать нужно еще один ряд выше, а при большом проеме два ряда выше.
    Ну и каменщики иногда извращаются, арматуру запускают сквозь кирпич. Чтобы опирание попало по высоте, в зонах опирания верхние или нижние кирпичи подпиливаются. Редко когда попадает идеально.
  2. KYS22
    KYS22
    KYS22
    Можно ли опереть стену не на середину фундаментной ленты?
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Да
  4. Yeveready
    Yeveready
    Yeveready
    Технология не от производителей.) Доморощенная с просторов интернета.
    Но идеологически кажется разумной для теплой керамики. Устроить терморазрыв в кладке на обычный цпр. Мостики холода в горизонтальных швах оборвать жгутом из вспененого полиэтилена и дешевле чем теплый раствор. В чем подвох понять пытаюсь.
  5. dumax
    dumax
    dumax
    ну недостаток только один - особого эффекта по снижению затрат на отопление не будет, а лишняя трудоемкость и необходимость еще что то покупать появляются
  6. Проскурнов_А
    Проскурнов_А
    Проскурнов_А
    Всем доброе утро! У меня такой вопрос, строю дом кирпичный с мансардой, получился косяк, рабочие неправильно посмотрели проект и фасадную часть где опирается крыша одну сторону сделали ниже на пол метра, то есть когда смотрел вроде бы правильно и ровно когда стали другие класть крышу то нужно было поднимать еще а это была зима и я не тал этого делать. Теперь поставили крышу с уетом того что крыша опирается на две деревянные балки, и вот сейчас я решил исправить недочеты позвал каменщика, а он говорит что нужно снимать часть крыши докладывать и снова ставить крышу, и просит за это кучу денег а я хотел чтобы мне просто заложили пространство... можно ли так делать или убирать крышу закладывать, просто хотел оставить дерево в кирпиче...
  7. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Сложно советовать не зная реальных условий. Ни чертежей, ни фото.
    Если Вы уверены в профессионализме кровельщиков и они сделали всё правильно с учётом реалей и Вам действительно нужно только заложить проём, гоните этого каменщика, который
    найдите такого, который просто заложит проём.
  8. Ladyrost
    Ladyrost
    Ladyrost
    Ростов-на-Дону
    Добрые люди, подскажите, если знаете
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Полагаю, что проблем с кладкой керамического блока не должно возникнуть!
  10. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Если блок М75 и выше (проверить) то никаких проблем (кроме обычной сложности монтажа с обрезкой) быть не должно.
  11. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Будет лучше, если вы для очистки совести отвечающих, дадите план второго этажа. А то потом нечаянно выяснится, что у вас там зимний сад с многолетними растениями с выпуском плиты на полтора метра.
  12. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Не понятно, как вы обеспечите терморазрыв этим жгутом, если вокруг него теплопроводный раствор. Ну, немного снизятся теплопотери, но в обход то все равно тепловой поток пойдет. Жгут же не обеспечит полный разрыв. Это же даже не промежуточная стена из ППС тлщиной 3-5 см. Прикиньте на калькуляторе
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Так оно скорее всего и будет. Полагаю, что с этим жгутом получится экономия на мышах... Если заморачиваться и рассматривать альтернативы - выбрать смесь с низкой теплопроводностью (типа Перель с теплопроводностью 0,17 против 0,2 стандартных).
    Все эти пляски с бубнами можно как то оправдать только в случае использования "тонких" блоков типа супертермо СККМ, Климы Кетры или "теплого" ЛСР. В остальных случаях теплопотери через кладочный шов - мелочи... ИМХО!
  14. Вовановна
    Вовановна
    Вовановна
    Подскажите, пожалуйста, можно ли сдвинуть окно в сторону угла на 200 мм? не "ослабит" ли это угол?(газоблок, толщина стены 500 мм, 2 этажа, армопояса предусмотрены)
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    можно
