1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. minepost23123
    minepost23123
    minepost23123
    Может не совсем в теме... Пирог стены: Газоблок 375, вентзазор 30, облицовка евроформат. Вопрос про узел примыкания окна. Можно сделать по периметру проема вкладку в вентзазор ЭППС 30 мм шириной 100 мм и установить окно вплотную к лицевому кирпичу? Т. е. как бы в зоне "утепления" или сносить внутрь в зону газоблока?
  2. Ladyrost
    Ladyrost
    Ladyrost
    Ростов-на-Дону
  3. Вовановна
    Вовановна
    Вовановна
    @44alex, благодарю за лаконичный ответ! :)
  4. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Ну если у вас балка под стеной второго этажа, то все ОК. Если нет, то нужен расчет плиты на изгиб и расчет результирующих сил на колонны.
    ИМХО при такой конструкции нужно разгружать (или вообще не нагружать) колонны первого этажа ризалита, даже с учетом того, что монолитное перекрытие будет играть роль армопояса. При жестком опирании вашу керамику медленно раздавит. Обрушения не будет, но трещины могут появиться через 5 - 10 - 15 лет. Чтобы этого гарантировано избежать без привлечения конструктора, вместе с монолитным перекрытием ризалита лучше сделать балку под несущую стену второго этажа. Если плиту не опирать на колонны, или деформации будут в пределах текучести стены из керамики, то все будет ОК.
    Чем пожертвовать: высотой потолка в нише ризалита или сделать высокую ступеньку при выходе на балкон - решать вам.
    Как вариант отлить колонны.
    Еще один подвариант - лить отдельно плиты перекрытия и балкона лично мне не очень нравится, но так тоже делают.
  5. Alprom
    Alprom
    Alprom
    Можно ли делать внутренние несущие стены из 500 газобетона шириной 200мм? Дом одноэтажный 12х13 метров с вальмовой крышей и холодным чердаком, есть две внутренние несущие стены по 12 метров. На внешние стены используем 500 газобетон шириной 400 мм, а на внутренних несущих стенах хотим, если возможно, что то более бюджетное. Можно использовать 200мм ширины блока или нет?
  6. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    На такую длину маловато.
  7. vaster
    vaster
    vaster
    Добрый день. Планирую строить дом в ЛО, дом ГБ (наружные стены D400 толщина 400 мм), фундамент УШП. Фундамент получится немного выше уровня земли. Т. к. участок низкий, много воды бывает, хотел бы услышать мнение про целесообразность кладки первого слоя - вместо ГБ положить кирпич. Знакомый строитель очень советует сделать так, т. к. у него потом были проблемы с нижними блоками по периметру - плесень пошла, ГБ очень хорошо впитывал воду.
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Много воды бывает это как? Дом затапливается? Нижний ряд блоков будет выше уровня земли? Если непосредственного намокания блока нет, не вижу никакого смысла в кладке первого ряда из полнотелого кирпича. Если фундамент "плавает" в воде - и подавно. От фундамента требуется гидроизоляция между блоком и фундаментом.
    Кстати, ячеистая структура блока гораздо меьше подвержена намоканию, чем кирпич. Для эксперимента опустите блок и кирпич в воду таким образом, чтобы вода закрывала сантиметра 2-3. Результаты вас удивят. За счет капиллярного подсоса кирпич пропитается водой, а блок максимум намокнет сантиметра на 3...
  9. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Гидроизоляция между фундаментом и ГСБ была?
  10. vaster
    vaster
    vaster
    Не могу сказать, но, по идее, это стандарт, а человек уже не первый дом строил.
  11. vaster
    vaster
    vaster
    Вода весной может стоять да и уровень грунтовых вод вблизи поверхности. Дом не затапливается. Нижний ряд блоков выше уровня, но т. к. отделка наружная будет не сразу (через год/два/три), то снег точно будет выше первого ряда блоков. Вот и настораживает.
    Про кирпич интересно. Казалось, что керамический кирпич имеет в этом плане преимущество перед ГБ.
  12. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Газобетон тоже есть разный - Глеб Грин писал про (есть) высокой прочности и плотности.
    Всё также, как и с выбором стен - по возможности и по финансам.
  13. Proktor
    Proktor
    Proktor
    Тюмень
    Подскажите, можно использовать в кладке несущих стен вентиляционный блок
    • Марка прочности М-75
    • Плотность 2200
    • размер 390х190х188. полости буду армировать и заливать бетоном, толщина стен в пол блока,
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    тогда делайте ленту а не УШП -зачем бороться с новыми проблемами решая старые если можно уйти в другую концепцию
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    можно только зачем?
