1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Sergе
    Sergе
    Sergе
    По виду у вас обычный стеновой блок. И размеры стандартного блока. Если цена разумная - стройтесь, предлагаемая вами конструкция самая обычная.
    У вентблоков сечение каналов должно быть 140х140 и выше. Чтобы вписать отверстия в 390х190, сечение должно быть максимум 120х140, но тогда отличить вентблок от стенового блока малореально. Разве что качеством вентканала, но судя по облою, это уже не вентканал.
  2. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Кирпич на цоколь - архаика. Газобетон на цоколь - жлобство. ;)
    Отлейте ленту или плиту ребрами вверх из приличного бетона.
  3. Proktor
    Proktor
    Proktor
    Тюмень
    хочу поднять цоколь в пол блока, в блок дороговато получается, так вроде будет понадежней если заливать бетоном по сравнению с кбб
  4. Proktor
    Proktor
    Proktor
    Тюмень
    размер отверстия
    140х120, цена 27 рублей штука
  5. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Так цоколь или несущие стены? Если только цоколь, то проще в опалубку залить заводской бетон. А так вам придется сначала блоки выложить, потом самомесом заливаться.
    Ну решать вам, цена на блок обычная. Удачи! :)
  6. Proktor
    Proktor
    Proktor
    Тюмень
    фундамент будет 50 см пятистенок, хочу поднять цоколь этими блоками до 2 м, а опалубку городить и бетон заказывать дороже выходит в разы, у меня будет цоколь не в земле а заместо первого этажа, угв высокий, потом засыплю цоколь по периметру на 1.5 метра
  7. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Будьте осторожны. Стены будут с вертикальным армированием, и достаточно тонкими. Нужно делать широкую теплую отмостку и хороший дренаж. Иначе зимой как тисками раздавит
  8. nazimdoc
    nazimdoc
    nazimdoc
    Ярославль
    Добрый день. Необходим совет знающих людей.
    Сделан фундамент - плита толщиной 28 см. Изначально планировал строиться из керамического блока Porotherm 51 от Винербергера + облицовка через базальтовую сетку. Ввиду недостатка средств стал рассматривать варианты:
    1. Porotherm 51, теплый раствор Perel (изначально планировал)
    2. Керамический кирпич норского завода в формате 2,1 НФ в толщину два кирпича на обычном растворе
    Вопрос - много ли потеряю на замене, или может выйграю?
    Минусы вижу в увеличении суммы за работу по 2,1 НФ, мостики холода из-за обычного раствора, вес увеличится при стройке из 2,1 НФ, сроки стройки несколько вырастут.
    Плюсы - 2.1 дешевле выйдет, на растворе экономия, не надо пересчитывать сколько поротерма брать 51 на несущие, сколько на перегородки - взял 2,1 и он на все пойдет.
    Как вообще по отзывам норский керамический кирпич 2,1 (не облицовка)?
    Что посоветуете? Очень надо. Спасибо.
  9. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Кирпич как облицовка - дорогое удовольствие, если делать как следует.
    Ограждающие стены - из Ярославского ЭКО. https://ekoyar.ru/catalog/gazobetonnye_bloki/1-stenovoy_blok
    Ещё раз подумать- так ли необходима кирпич облицовка при весьма ограниченом бюджете?
    Дом из газобетон не требует немедленной облицовки. Её можно отложить на 3-5-10 и более лет, без потери комфорта проживания в доме и стенам - ничего не будет. Естественно, свесы кровли/водосток должны быть верно рассчитаны и выполнены.
  10. nazimdoc
    nazimdoc
    nazimdoc
    Ярославль
    @Traks, спасибо, я думал об этом, но больше склоняюсь к керамике...хотя надо еще раз все взвесить.
    А что, керамика требует быстрой облицовки?
  11. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Трудно сказать про керамикку. Без облицовки - "на неё смотреть страшно".
    Газобетону - точно не особо нужно. Это даёт возможность перекинуть средства на инжинерку, внутреннюю отделку - пользоваться домом, отложив внешнюю отделку, до лучших времён.
    На фото - дом ПМЖ 2014 г постройки. Облицовка предполагается кирпичом, но отложены работы и когда начнутся не известно ;) нет особой надобности .
  12. groseal
    groseal
    groseal
    Согласны ли вы с тем что говорится в видео? Действительно ли не нужно делать кирпичную кладку на монолитной железобетонной ленте? Задаюсь этим вопросом в связи с тем что у меня фундаментная лента возвышается над землей всего на 30-40 см и строители настоятельно советуют прогнать 2-3 ряда силикатного кирпича до укладки газобетона. Что скажете?
  13. groseal
    groseal
    groseal
    Срочно нужна помощь в решении вопроса о правильном армированиии стены из газобетона толщиной в два блока. Суть: есть ленточный фундамент, ширина ленты 40 см, закуплен газобетон с размерами 20Х30Х60, необходимо возвести каркас одноэтажного дома для ПМЖ размерами 9Х10 м с наружными стенами 40 см. Предполагаемый вариант исполнения: два блока укладывать на торец 20 см в разбежку, после каждого третьего ряда предполагается укладывать пластиковую сетку, как в таком случае правильно производить армирование и нужно ли оно вообще? Можно ли армировать такую стену так как представлено на изображении? https://yadi.sk/i/hOI0cQG83HRPcZ
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    силикатный кирпич развалится от заморозки раньше газосиликата
    30-40см от грунта -нормально для газосиликата
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    нормально перевязать 2 блока в вашем варианте можно только металлической сварной сеткой 50*50*3 (4) мм каждый второй ряд
    не делается стена 40см из двух одинаковых блоков положенных одинакого
    докупайте блок 10см и делайте 30+10 четные и 10+30 не четные (или наоборот) -это нормальная 2-рядная кладка из блоков
    а от вашей пластиковой сетки толку нет -получите 2 отдельно стоящие стены связанные соплей ;)
