1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Так и я об этом =>
    Но по факту - проще отказаться, чем тратить время на объяснения\пояснения. Причем, в 8 случаях из 10 - бюджет, изначально не позволяет применять качественные материалы, привлечение исполнителей достойной квалификации :)
  2. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Пожалуйста посмотрите, может кто-нибудь сможет ответить на этот вопрос.
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Я обратил внимание, что обитатели форума очень часто выбирают качественныйе материалы, интересные решения, задумываются о вопросах долговечности конструкций и критериях технадзора, что не может не радовать. Общая картина, особенно в массовом строительстве - полная печаль в сравнении.
    Опыт подсказывает, что качественно сделаная работа предполагает наличие определенного набора регламентированных работ и зачастую по стоимости не отличается от цены работы, выполненной некачественно.
    Меня поражает тотальная некомпетентность каменщиков, работающих в сфере демятилетиями, и не знающих элементаных вещей, не следящих за развитием рынка. Как можно заниматься делом десятилетиями и не пытаться при этом учиться делать его хорошо.
    Не хочу делать неверных обобщений.
    Очень хочется найти каменщиков, непосредственно работающих с кирпичом и способных поделиться опытом. Вопросов технического порядка очень много и опытный специалист способен очен многом научить!
  4. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Декларировать намерения и осуществлять их в полном объёме - единичные случаи. Уже на стадии проектирования, приходит понимание что не все так просто и дёшево как на картинке, или в сообщении из Инета.
    Когда же дело доходит до сметы, если конечно она честная, "возможности", быстро преобладают над желаниями.
    @Negativ вы, за "20 лет в теме" => Достойных каменщиков, у которых есть время и мотивация обучать на пальцах в Инете, не обнаружили.
    Это не означает, что нет таких людей, обладающих необходимыми знаниями и умениями. Они есть, но заняты реальной кладкой. Они же обучают. Правда не в Инете - на столе Лимонова ;)
  5. Вовановна
    Вовановна
    Вовановна
    @44alex, а между слоями 200 го и 300го блока в одном ряду надо вертикальную плоскость клеем промазывать? Идет большой расход, а нужно ли... читала, что Бетолекс рекомендует насухо (у нас блоки Бетолекс), если, конечно, я правильно все поняла?
    Вот еще нашла Ваш старый комментарий в одной из тем: "несколько домов построил в 2 блока
    1) если удобно выгружено по размерностям -скорость как обычно -2-3-4-5 куб/день -зависит от "здоровья" и высоты
    2) как обычно 15-25 кг/куб кладки клея
    на первый ряд лучше сделать из 400мм -легче ровняется в плоскости
    предпочел бы 250+150, а не 300+100, т. к. 250 легче чем 300, а 150 устойчивей чем 100
    вертикальные швы можно на пену
    между слоями клей не нужен"
    Фраза, выделенная жирным шрифтом, это то, о чем я говорю?
  6. Вовановна
    Вовановна
    Вовановна
    На всякий случай добавила схему, честно стырила с какого-то форума, человек интересовался тем же, но ему не ответил никто, только у него еще и на горизонтальные швы стрелки указаны, меня только вертикальные плоскости интересуют
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Только что, с утра, выложил 4.5 м3 кладки, после обеда планирую до 10 кубов довести, расход клея 25 кг на 4 с лишним куба, вертикальные швы на пену, расход примерно баллон кубов на 10. В IMG_20170501_134749.jpg Вашем случае, можно плоскость между блоков тоже пеной проводиться, но по большому счету, ни к чему это, достаточно плотно их прижимать друг к другу.
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Да вы верно поняли
  9. cloudinsky
    cloudinsky
    cloudinsky
    Краснодар
    Залил фундамент, цоколь и плиту (фото). Фундамент 80 см высотой, цоколь 60 см, плита 18 см. Сосед-каменщик посеял сомнение в мою голову - говорит, что надо делать отсечку, то есть 3 первых ряда выложить рядовым кирпичом от плиты, и далее уже выкладывать лицевой. Аргументирует тем, что лицевой кирпич от низа будет тянуть холод от бетона, отсюда будет плесень, грибок, а эти три ряда будут как буфер между плитой и лицевым. Он прав?
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Сосед неправ. первые 40 см от уровня земли имеет смысл делать из клинкерного кирпича, или дюбого материала с водопоглощением меньшим, чем 5%. Если кирпичи напитывается влагой от земли, то при заморозках-оттепелях начинает работать на морозостойоксть и это не очень хорошо! Именно такую функцию выполняет цоколь в здании - быть отсечкой.
    Клинкерный кирпич - штука недешевая, поэтому цоколи чаще всего и не делаются из кирпича...
    Полнотелый кирпич нам не поможет отчеь влагу, и тем более быть предотвратить от передачи холода (это здесь совершенно ни при чем).
  11. cloudinsky
    cloudinsky
    cloudinsky
    Краснодар
    Спасибо, понял. Значит, в моем случае можно сразу ложить на плиту облицовочный кирпич.
    Еще спрошу: хочу коричневый кирпич под белый шов, формата 1NF. Какой посоветуете? Не дороже 22 руб. У нас рядом славянский кирпичный завод, у них есть кирпич "арабика". Также приглянулся "старый город" (корица) Тербунского Гончара.
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @cloudinsky, Славянский кирпичный завод выпускает превосходный кирпич - баварскю кладку. Если смотреть на действительно красивый кирпич очень рекомендую пестрые решения данного производителя. Нет никаких сомнений, что в недаеком будущем подобные решения вытеснят однотонные!
    Поступть таким образом - вполне логично!
  13. chernov57
    chernov57
    chernov57
    Всем привет. Подскажите необходимо ли клеить каменную вату на основную стену или достаточно зонтиками приделать?
  14. Рысь36
    Рысь36
    Рысь36
    Австрия
    Добрый день. Вот то что уже построено, но покоя не дает. Интересует нагрузка на столбы из кирпича. Выдержат ли монолитную плиту и нагрузку 2-го этажа?
  15. Uriyketov
    Uriyketov
    Uriyketov
    Добрый день! Уважаемые Форумчане, объясню свою ситуацию: имеется 2 смежных утепленных плиты залитых на одном уровне утепленные 100 мм ППС-35 по низу, они соприкасаются по короткой стороне через разделительный шов, заполненный ЭППС. размеры плит 6*4 метра каждая.
    На одной плите планируется возвести гараж (неотапливаемый) материал стен газобетон 200мм, Д400.
    На другой- хозблок: котельная-баня (материал тот же).
    Всё это планируется быть с деревянными перекрытиями и общей двускатной крышей.
    Подскажите конструктив шва стен (из чего его сделать?) возможны какие то подвижки относительно сезонов эксплуатации?
    Конструктив армопояса, тоже непонятен, один он должен быть общий или делать 2, свой на каждое здание?
    1.png На этой картинке слева хозблок, так для наглядности, если что то непонятно описал.
