1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Вы наверно думаете, что тут на форуме экстрасенсы? :) По фотографии рассчитывают нагрузки?
    Загуглите "Расчет кирпичной колонны". Первая же ссылка - хороший доходчивый пример. Вам только свои цифры подставить.
    При возведении кирпичных колонн в полтора кирпича принципиальным является вопрос заполнения их центральной части. Если у вас там труба за вертикальность которой "зуб даете" или армированный бетон (даже с холодным швом), то с вероятностью 99% у вас никаких проблем не будет. Если там нечто, что нельзя брать в расчет, то все будет зависеть только от марки кирпича, раствора и прямых рук каменщика.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Два раздельных фундамента=двы раздельных здания. Строить через деформационный шов, 30-50 мм, заполненный мягким утеплителем. Крыши тоже раздельные. Армпояс на каждое здание свой.
  3. gosha1982
    gosha1982
    gosha1982
    Здравствуйте, уважаемые консультанты! Планирую строительство одноэтажного дома площадью 90 кв. метров, из газоблока аэробел и облицовкой кирпичем. Понимаю, что в идеале нужен 400 мм блок, но тогда выходит цоколь пол метра шириной для 400мм блока+ облиц. кирпич. Можно ли для такого маленького дома сделать стену 300 мм блок + вент. зазор+ облиц. кирпич (евро) Все это станет на цоколь 400 мм., уменьшится стоимость работы и материалов по цоколю и блокам. Прочность стены будет нормальная, но насколько высока будет стоимость отопления газом и возможна ли точка росы в блоке? Приемлем ли такой вариант стены. Регион Курск. Блок D-500
  4. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Коэффициент линейного расширения бетона ~14 на 10 в минус 6 метра на градус. При перепаде от +20 до -30 холодная плита даст около 2мм на 3 метрах (половина плиты).
    Если бы шов между плит был бы из мягкого утеплителя (например, вспененный каучук), о котором вам написал @Dimastik25, вы бы ничего не заметили. А с ЭППС, особенно жестким, есть шанс наблюдать зимой небольшой шов. Дополнительно, ваши плиты будут отталкиваться летом. Со временем шов возможно начнет проявляться уже осенью и весной.
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @gosha1982, Для региона Курск идеальным вариантом представляется использование блока завода ГРАС, который явлется единтвенным в России производителем в России блока с характеристиками плотность/прочность Д350 В 2.5. По своим характеристикам данный материал с запасом соответствует требованиям по теплосбережению, так и по несущей спосоности - для зданий до 3 этажей.
    Да и стоимость - вполне сопоставима со стоимостью Аэробела для Курской области!, Данный производитель помимо собственно блока выпускает и армированные перемычки для окон, что позволит выполнить целостную конструкцию без дополнительного утепления!
    Расчет теплотехники для региона Курск (система Смарткалк автоматизирует расчеты по СНИП "Тепловая защита зданий")Тынц
    Применение блока Д350 В 2.5 полностью удовлетворяет как несущей способности, так и действующим нормативам по теплопотерям для Курска!
    Не нужно акцентироваться на плотностьблока. в качестве конструкционной величины. В первую очередь плотность влияет на теплопотери (чем меньше плотность материала - тем теплее дом). По теплу стена в 300 мм из блока Д 350 соответствует стене 430 мм из блока Д 500!
    Выбор класса прочности блока зависит от ширины простенков и пролетов перекрытий. Методика расчетов приведена вот здесь! Тынц
    Для вашего случая В 2.5 также является избыточной величиной.
  6. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Кстати, чем заполнять? Мне показывали какой-то резиновый шланг в оплетке, похожий на пожарный брандспойт или рукав. Мол он долгие годы может сжиматься-разжиматься. С другой стороны, вот иду я по улице со старыми домами, ну, хоть по Мясницкой - они все стена к стене стоят. Что там между ними? Вряд ли шланги были 150 лет назад.
  7. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Понимаю, что картинка некорректная -просто первая попавшаяся. Консоль должна быть одним целым со стенкой фундамента.
  8. gopher_cool
    gopher_cool
    gopher_cool
    Дайте разъяснение пожалуйста. Строители замешивают раствор для кладки керамзито-цементных блоков из расчета 1к4+ пластификатор (моющее средство). Консультировался с другими строителями, говорят что надо 1к 3 делать. Цемент как на фото. Скажи кто прав?
  9. ionelan
    ionelan
    ionelan
    г.Ростов-на-Дону
    Здравствуйте Уважаемые консультанты.
    У меня идет стройка... сейчас заканчивают выгонять 2-й этаж из ГБ D400 625х300х250.
    Когда между первым и вторым этажами заливали армопояс прокладывали в деревянной опалубке с наружней стороны пояса утеплитель ЭППС 5см (Пеноплекс). Дело подходит к заливке армопояса над 2м этажем и там так же думал ставить ЭППС 5см (Пеноплекс). Но тут задумался, а сколько этот ЭППС сможет прожить без отделки, ведь штукатурить дом я планировал через 2- года ... хм...
    Почитав в интернете разные статьи и посмотрев видео я призадумался, а правильно ли я делаю, утепляя армопояс ЭППС ? В интернете много информации, что он не подходит для фасадов, что его невозможно заштукатурить из-за нулевой адгезии к стукатуркам, что он горючий и т. д. и т. п. ... (
    Вот и думаю: это все уже не актуально и просто треп или же действительно ЭППС нельзя использовать для утепления армопояса ?
    Уважаемые специалисты поделитесь опытом. Можно ли утеплять армопояс экструдированным пенополистеролом или нет?
  10. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Прочность керамзито-цементных блоков колеблется от М35 до М100 (полнотелый).
    Раствор 1 к 3 для марки на картинке это гарантировано М150, если это качественный цемент то ближе к М200.
    Раствор 1 к 4 для цемента "неоч" даст М125, для "нормуль" М150.
    И в том и в другом случае, даже с учетом добавления мыла, кубиковая прочность раствора будет больше, чем прочность ваших блоков.
    Если открыть армокаменный СНиП, сочетание камень М75 + раствор М150 и прочнее уже не нормируется. Так не правы все ваши строители :)]
  11. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    в зависимости от прочности блоков, конкретной партии цемента и качества песка мешали от 1:5 до 1:2, а для кладки лучше стандартный М150, Если есть время и важен результат - сделайте кубики с разным соотношением и посмотрите через 7 дней.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вес многоэтажных домов таков, что никакое морозное пучение им не страшны. А вот небольшой дом, очень даже запросто поднять может. Деформационный шов можно заложить каменной ватой, снаружи запенить и закрыть нащельником из подходящего материала.
  13. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    можно, но от солнца лучше прикрыть
  14. Funny House
    Funny House
    Funny House
    Друзья подскажите, армирование газоблока обязательно делать по всему периметру дома (стен) или достаточно на углах (проемах, окнах) ?. Фундамент плита 8х10 (отстоялась больше года). Дом 2 этажа, высота 3м. на этаж. Перекрытие деревянное планирую. И еще вопрос, некоторые пишут про композитную арматуру, как она для армирования стен ? Спасибо.
  15. shs777
    shs777
    shs777
    Здравствуйте. Я проживаю в Казахстане.
    Температура летом / зимой бывает +40 / -40. Но это скорее редкость, с запасом. Собрался построить дом, ~250 кв. м., 2 этажа, бетонные перекрытия. Вот и начались муки выбора. Пока застрял между газоблоком и ракушняком.
    Газоблок не нравится в качестве несущих стен, хрупкость, чисто моё субъективное мнение.
    Рассматриваю ракушняк. Ракушняк у нас Жетыбайский М-50 белый. Блоки 20×20×40, кладка в кирпич, облицовка красным кирпичом. Но и тут для меня не всё так просто. Некоторые прорабы говорят что он гигроскопичен.
    Утеплять пенопластом я категорически против, хоть и говорят потом, что дом как термос становится. Хочется тепла зимой, прохлады летом, чтоб стены дышали, а не прели. У некоторых идет после ракушки воздушная подушка, затем облицовочный кирпич с вентзазором.
    В общем суть вопроса:
    1) посоветуйте из чего всё же строиться
    2) Чем это утеплить
    3) Высолы на стенах, ошибки строителей или ... как не допустить этого.
