1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. rexandr
    rexandr
    rexandr
    Украина, Житомир
    а как это? можно фото?
  2. shs777
    shs777
    shs777
    Актюбинская область, с сейсмикой порядок.
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    если цемент нормальный по качеству и соответствует заявленным характреристикам то 1/4 нормальный раствор (даже 1/5 бывает нормально)
    1/3 замес идет при плохом или неизвестном по качеству вяжущем
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    можно но не нужно по причинам вами обозначенным
    лучше обычный ПСБ-25Ф и сразу его заштукатурить тем же клеем для блоков (при условии хорошего качества клея) с сеткой 5*5мм с заходом на блоки на 100-150мм
  5. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    обычно так
    арка_3.jpg и дальше сколько угодно рядов блоков и армпояс сверху
    Но возможнотак
    арка_1.jpg и армпояс сверху
    да, если не слишком большие (до 2м) окна
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Арочные блоки пилят только под заказ и в сезон не дождешься
    можно конечно и самому пилить но либо станок за 300тыр покупать что бы получилось качество заводских либо корячится по трудозатратам
    у меня ребята делали пару раз арки в ГБ сразу на месте
  7. rexandr
    rexandr
    rexandr
    Украина, Житомир
    в принципе я так и сделал. только всё колхозно доски по бокам ЭПП с улилы. стянул проволокой, потому что начало распирать.
    арматура 8мм
    должно выдержать
  8. shs777
    shs777
    shs777
    Как думаете, если возвести стены толщиной 40см из ракушняка М-50, утеплить (5 или 10см?) базальтовой ватой Paroc Extra Light, затем облицовочный кирпич? Нормальный бутерброд для температур -40 - +40? Нужны ли там вентзазоры и т. п.
  9. rexandr
    rexandr
    rexandr
    Украина, Житомир
    в любом случае...а ещё гидробарьер (вату с двух сторон закрывают обычно), если не ошибаюсь
    а так пирог норм, для нашей месности был бы перебор, а у вас, думаю, будет норм и с 5см.
    но что скажут спецы
  10. shs777
    shs777
    shs777
    Если вату закрыть с двух сторон, будет ли паропроницаемость, "дыхание" стены?
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    вентзазор нужен
    и не верно выбран утеплитель -у Парока под ваш случай надо смотреть на серию
    Paroc WAS
  12. shs777
    shs777
    shs777
    Благодарю Вас за дельные советы. В принципе осталось только уточнить детали. Получается следующий "бутерброд": 40см ракушняк, Paroc WAS, Вентиляционный зазор, облицовочный кирпич.
    Я ничего не упустил? Какой толщины утеплитель использовать и какой ширины вентзазор должен быть? Воздухозабор только снизу стены? (как на картинке). На картинке кстати как основной утеплитель почему-то Paroc Extra, а потом ветрозащита Paroc WAS. Я сейчас на этапе проектирования дома, хотелось бы просчитать всё правильно, чтоб потом не жалеть.
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @shs777, пока не знаю региона -не смогу рекомендовать толщину утеплителя ;)
    продухи в облицовке посмотрите поисковиком -легко находятся картинки -там должны быть снизу стены, под и над проемами
    вентзазор 30-50мм лучше 50 что бы раствором не забился
  14. shs777
    shs777
    shs777
    @44alex, Казахстан, Актюбинская область, степи, резко-континентальный климат, ветренно, диапазон температур -40 - +40. Летом как правило мало осадков, жара и засуха, суховеи. Зимой морозы с ветрами.
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    тогда не менее 100мм минплиты и желательно поплотнее -ближе к 75 кг/куб м
