1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. shs777
    shs777
    shs777
    Если использовать в качестве утеплителя Paroc WAS 50t, нужно ли еще ветрозащитную мембрану поверх минплиты пускать или это лишнее?
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    да вроде как нет -но лучше уточнить у консультантов фирмы -можно прямо на сайт обратиться
  3. Sergе
    Sergе
    Sergе
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Постараюсь быть краток, более подробной информации достаточно в сети.
    1. Строго говоря, точная марка раствора может быть определена только опытным путем. Причем она зависит не только от пропорции вяжущего, заполнителя, воды, добавок, свойств всех ингредиентов по отдельности и в совокупности. Не менее важным будет и процесс перемешивания, и уплотнения, и твердения (для последнего, например, важны температура и сорбционные свойства основания образца).
    2. Чтобы обойтись без лаборатории, существуют эмпирические формулы или таблицы, в которых указаны пропорции вяжущих и заполнителей для растворов и бетонов. Такие формулы и таблицы собираются в сводах правил, посвященных видам изготавливаемых смесей. Для кладочных смесей есть два документа, на основании которых можно произвести расчеты.
    СП 82-101-98: Приготовление и применение строительных растворов
    ГОСТ 28013—98: Растворы строительные. Общие технические условия
    Пропорции в строительных растворах «в правильных документах» принято указывать в единицах массы вяжущего к объему заполнителя, или приведенные к объему готового раствора. Цемент идет в килограммах, а песок в кубометрах. И масса песка в объеме величина очень капризная, она и от типа песка зависит, и от его влажности.
    Кроме того, на стройке весы – очень ценный предмет. То он есть, то его уже нет. Поэтому в килограммах готовят только специальные, сложные растворы. Приведенные вами цифры в табличке – это отношения объемов. Но эта таблица - производная.
    В СП 82-101-98 для раствора М150, изготавливаемого из цемента М500, дается следующая пропорция:
    На 1м3 песка требуется 280 кг цемента. Если 280 поделить на насыпную плотность цемента 1,1т/м3, то мы получим объемное соотношение 1 к 4.
    Ровно столько, сколько сыпят строители задававшего вопрос форумчанина.
    Массовое же соотношение данной смеси будет (примерно!) 280 к 1000*1,5 = 1 к 5,9. Ровно так как у вас ;)
    Объяснил происхождение цифр?
  4. Fenixvik
    Fenixvik
    Fenixvik
    Омск
    Требуется ответ квалифицированного строителя.
    Есть кладка из облицовочного кирпича местами декоративная укладывается на ложок, т. е. получается что кратность кирпичной кладки нарушается 10+120+10 когда в везде 65+10+65+10и т. д., так вот вопрос как решается это настройке делается шов по 20+120+20, но это уже не нормативный в 12мм.
    Очень надо т. к. у меня постоянно этот вопрос который меня в тупик ставит.
  5. Trayana
    Trayana
    Trayana
    Москва=>Сочи
    Здравствуйте, уважаемые знатоки (@Dimastik25, и другие).
    Прошу помочь разобраться с армопоясом. Пока нет понимания, как делать правильно.
    Изначально планировала строить каркасник. Много читала, готовилась.
    После заливки фундамента решили поменять материал стен на газоблок.
    Не читала, не готовилась. Но как-то строим :)
    Дошли почти до армопояса, и тут у меня затык.
    Вот план дома:
    Наружние стены и центральная продольная стена из газоблока D500 толщиной 250 мм.
    Поперечные перегородки - газоблока D500 толщиной 100 мм.
    Вопрос - а как заливать армопояс?
    Сверху планируется мауэрлат по внешним и центральной стене, а поперек лаги крыши (длина лаг 6, 5 метров, будут стыковаться на центральной стене).
    Вопросов несколько:
    1) Собираемся заливать армопояс "крестом", как советует мой прораб.
    Красные линии - армопояс (250*250 мм).
    Синие квадраты - армированные ж/б колонны того же размера.
    При этом балка АБ опирается только на колонны, стены под ней нет.
    Окно под ней перенесено, конечно же. Все правильно?
    2) Что делать с перегородками из блока 100 мм. На них армопояс не заливать? Заливать?
    Если не заливать - то поднять их еще рядом на высоту армопояса?
    Их нужно к чему-то сверху крепить? Стены в смысле?
    Потому как сверху только лаги (доски 150*50), и то не факт, что лага пройдет над перегородкой.
    Запуталась я. Подскажите, пожалуйста. Предпоследний ряд кладем...
  6. dumax
    dumax
    dumax
    Какой хитрый прораб:)]
    перегородки с армопоясом можно объединить, при условии, что на них потом не будете опираться, как на несущие стены
    а можно и не объединять, никуда они не упадут, если со стенами перевязаны, и так правильнее и проще и дешевле
    а потолок первого этажа потом как? а перекрытие как устроено?
  7. Trayana
    Trayana
    Trayana
    Москва=>Сочи
    А в чем его хитрость? Мне пока вроде он нравится...
    Спасибо, а за быстрый ответ - дважды спасибо!
    Значит, просто кладем на перегородки дополнительный ряд блоков, уравнивая их по высоте с армопоясом?
    Потолок первого этажа планируется подшивать крашенной вагонкой, уложенной на бруски, закрепленные сбоку к лагам.
  8. dumax
    dumax
    dumax
    а нагрузка то будет сверху какая? вы поймите, стенки вы таким способом жестко закрепите, это да, но любой прогиб перекрытия будет пытаться их смять, так можно делать, только если сверху ничего не давит на перекрытие в этом месте
    если сверху есть нагрузки, а в 99 из 100 они есть, не делайте единый элемент
    это вообще допустимо только в строительстве для себя
    про потолок и перекрытие я в том смысле, как вы этот крест скроете в перекрытии?
    хитрость прораба в том, что он крышу планирует потом враспор повесить на это дело, я так думаю
    это не плохо, если продумано
  9. Trayana
    Trayana
    Trayana
    Москва=>Сочи
    Спасибо еще раз ;)
    Нагрузок на перегородки не будет.
    Лаги и стропила лягут на мауэрлат, который идет только по несущим (250 мм) стенам.
    Перегородки будут ниже балок на толщину маурлата (50 мм). Наверно, просто запеним и заштукатурим эту щель.
    Крест большей частью идет по стенам, только балка АБ будет висячая. Её никак не скроешь.
    Будем наоборот, выпячивать, задекорируем деревом и устроим там светильник.
    Про крышу враспор - еще не очень понимаю эту тему. Вроде да, враспор.
    А правильно делать безраспорную?
    Там просто стропила и нижние лаги скрепляются жестко в треугольник и ставятся сверху на мауэрлат. Крыша двускатная, высокая (3,5 метра в коньке)
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Армпояс заливать только по несущим стенам, никаких крестов не нужно. Балки длинной 6.5 метра из доски сечением 150Х50 прогнутся под собственным весом миллиметров на 100, а если еще добавить вес обрешетки, утеплителя и тому подобное, то и того больше. С вашими размерами, предлагаемая прорабом схема стропилки: опора стропил на балки перекрытия не пройдет, как минимум нужен коньковый прогон по центральной стене, от центрального лежня укосины к стропилам, да еще и затяжка на стропилах. Меняйте прораба, если есть возможность.
  11. dumax
    dumax
    dumax
    А что говорит прораб про этот крест? просто интересно:)
  12. Trayana
    Trayana
    Trayana
    Москва=>Сочи
    Ой, это я неверно написала.
    Общая длина балок (лаг потолка) 6,5 метров, они сращиваются посередине и опираются на центральную несущую стену. То есть длина с прогибом порядка 3-х метров. Шаг укладки планируем 60 см.
    Насчет конька, схема примерно такая (ну, как я думаю):
    Там под крышей потом пара комнат планируется (в центральной части).
  13. Trayana
    Trayana
    Trayana
    Москва=>Сочи
    Говорит, чтобы стены длинные под весом крыши не раздвинулись. В принципе - логично...
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нелогично. Говорю же, меняйте прораба.
  15. Trayana
    Trayana
    Trayana
    Москва=>Сочи
    Не могу менять. (Это мой сосед). Вы лучше подскажите, где он не прав - и мы все переделаем :)
    Я еще забыла написать - у нас регион сейсмоопасный (Сочи).
    Поэтому монолитные колонны и монолитные балки. Да?
