1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет уж, с такими вводными данными, открывайте тему, сюда ссылку на тему бросайте. В теме сначала описываете все исходные данные, что, где, когда, почему именно так а не иначе. А то потом окажется что у Вас дом на склоне 45°, и от моря в пяти метрах;):hello:
  2. Trayana
    Trayana
    Trayana
    Москва=>Сочи
    Почти...
    Склон 36°, до моря 3500 метров :)
    Насчет темы - будем работать, спасибо.
    Я просто думала, что у меня простой вопрос. :aga:
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    К сожалению, в строительстве не бывает простых вопросов, все взаимосвязано.
  4. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Верно. Ничего страшного в советах прораба нет. Если под всеми углами и пересечениями будут стоять колонны, то всё нормально, но лучше монолитное перекрытие. В ваших условиях самое то.
  5. Bombort
    Bombort
    Bombort
    Махачкала
    Здравствуйте друзья.
    Хочу построить небольшой домик в деревне, использовать буду только летом, зимой находиться там не буду, отапливать тоже не собираюсь.
    Исходя из этого есть несколько вопросов:
    1) Из чего построить стены: самым доступным вариантом является стена из шлакоблока 20см толщиной без всякого утепления, т. к. зимой в доме никто жить не будет.
    Но здесь у меня опасения, если изнутри я сделаю штукатурку, шпатлевку, не осыпится ли у меня это все за зиму, не появится ли влага внутри? При условии, что дом неотапливаем, а снаружи шлакоблок ничем не облицую и даже не штукатурю.
    2) То же самое, только изнутри поставить минвату 50мм и обшить гипсокартоном. Если влага пройдет вовнутрь, то вся минвата отсыреет, гипсокартон размякнет - все будет зря.
    Так то можно и пеноблоками построить, и кирпичом - но т. к. отапливать дом я не буду, мне неважна теплоизоляция материала, а самым дешевым является шлакоблок. Весь вопрос - будет ли зимой проходить влага или осыпаться штукатурка изнутри?
    Рассчетная зимняя температура (-15грС)
  6. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Вопрос такой организовался:
    нужно ли срезать выступающую часть экструзии вровень с бетоном для укладки первого ряда ГББ?
    Или можно будет просто подравнять при помощи ЦПС в тех случаях, когда это возможно?
    И ещё вопросик, до кучи: у меня получился средний перепад высот порядка 12мм (перепад измерял по бетонному периметру плиты, не по экструзии), отклонение от верхней точки в нескольких местах - порядка 20мм (т.е. ямы). Могу ли я обойтись только ЦПС или уже нужно армирование? Я же правильно понимаю, что толщина ЦПС в самых низких местах будет составлять 10+20=30мм?
  7. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Армирование не нужно, либо увеличивайте толщину выравнивания до 5 см.
    ЭППС если вровень с уровнем горизонта- оставить, если выше уровня - отрезать.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Экструзию срезать 10-15 мм ниже бетона, укладываете блок, в получившуюся щель запениваете. Получается демпферный шов. Толщина ЦПС про кладке блока до 30-40 мм делается без армирования, более толстый шов лучше проармировать кладочный сеткой.
  9. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Честно говоря, с трудом представляю технологию укладки:faq:
    Срезаю экструзию с таким расчётом, чтобы получить уровень ниже бетона 10-15мм - это понятно.
    Укладываю отсечную гидроизоляцию Унифлекс ХПП - Глеб Грин советует делать, пусть у меня и УШП.
    Укладываю блоки на ЦПС, который, в свою очередь кладётся на гидроизоляцию. Получается, что раствор придавит свисающую часть гидроизоляции вниз и туда без трах-тибидоха ничего не запенить. Или раствор наносить только на ту часть, где будет бетонная часть плиты?
    По толщине шва понятно - рад, что не нужно ничего лишнего покупать и делать.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Раствор только на бетон наносить, гидроизоляцию тоже, на ЭППС смысла нет заводить.
  11. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    @Dimastik25, какая практическая ценность в срезке экструии на 10-15мм ниже уровня бетона? В любом ведь случае (если ровнять под бетон - а это легче) будет миллиметров 10 за счёт слоя раствора).
  12. gopher_cool
    gopher_cool
    gopher_cool
    Объясните пожалуйста, почему на швах керамзито цементных блоков кладки сыпятся раствор после высыхания. Замес делали (пропорция в 20л ведрах) 1-3, 1-4 + моющее средство (40грамм) + вода ~17 литров. Песок карьерный. Еще заметил, что не на всех швах. Что делать ума не приложу. Цемент вроде нормальный. Дом планируется утеплять базальтовой ватой с нанесением декоративной штукатуркой. Но... так как обшивка будет проходить через года два или три, то решили расшить швы вот такой штукой для "эстетики". Может буть лучше вообще не расшивать, а просто затереть швы? Что скажите?
  13. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    тоже вопрос не дает покоя: уже планирую заливаться, но не вырвет мурлат с крышей то с такого невысокого обвязывающего пояса 12см высотой? и где лесенку из арматуры лучше расположить? посредине т. е. 6см снизу?
  14. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    сечение меньше 20/20 см при длине стены 10м это только «лишь бы было».
    Можно, конечно, меньше, но можно и вообще без него (при тяжелых стенах)
  15. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    плохой раствор либо блоки с высоким водопоглощением (не заводские).
    Замените моющее на пластификатор - моющие средства снижают прочность, пластификатор увеличивает.
