1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    так закрепятся крышники в него без проблем?
  2. Atokan
    Atokan
    Atokan
    Минск
    Доброго времени суток.
    Очень скоро подойду к заливке армопояса под мауэрлат и возникли вопросы.
    Крыша планируется из металочерепицы такая:
    Т. е. получается разные уровни крыши,
    При ширине стены 400 мм. под той частью которая ниже планирую опалубку из блоков 100 мм., снаружи и изнутри, от улицы утеплитель 50мм., внутри бетон ш/в 150 мм. на 250 мм., в бетон шпильки для мауэрлата.
    Армопояс не получается закольцевать, на среднем фронтоне разрывают его двери, на сколько оправдано так делать армопояс или достаточно просто завести на фронтоны по 1 метру, как рекомендуют некоторые.
    Вторая часть крыши поднимется на 3 блока, и там таже проблема с армопоясом, только тут уже и по другому фронтону соединить не получиться, разрывают окна. Т. е. армопояс под мауэрлатом и максимум на фронтоны до разрывов на окна и двери.
    Что думаете по армопоясам?
    Шпильки под мауэрлат собираюсь ставить 16 мм, такие просто есть в наличии, через сколько мм их ставить?
  3. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    подскажите как потом облицовывать дом на вашей картинке? если уже крыша над входом уже есть ! на чем облицовка будет стоять? у меня похожая ситуация вырисовывается!
  4. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @pavel000037, на том фото - с 2014 г - решения нет и вряд ли в этом году будет, а вот здесь - ПМЖ без газа, 1 эт с середины июня, облицовку должны подннимать.
    С крышей (оба дома) над входом, все просто - крайние ряды на шурупах. Снимем (это крашеный на заводе шифер) => поставим кирпич => уложим шифер обратно.
    Стоят она будет как рассчитано и построено https://www.forumhouse.ru/attachments/4432851/
    Нет одинаковых как близнецы строек, наверняка - ваши нюансы, отличаются.
  5. Арзамас16
    Арзамас16
    Арзамас16
    Саров
    Всем доброго времени суток. Подскажите или укажите где почитать про применение зимнего клея летом. Чем чревато или что сделать, чтоб можно было использовать? На мешке пишут от-10 до +10. Почему нельзя выше? Или все это ерунда...
  6. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    у меня все сделано под облицовку -выпущена базальтовая сетка, но решил сначала поставить окна и делать внутрянку, заодно посмотреть-может утеплиться придется и и тогда делать мокрый фасад вместо облицовки. Но если я сначала сделаю крышу над котельной и гаражом -как быть с облицовкой? она ж должна стоять на чем то - не на крыше же?
  7. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Когда в проект вносятся радикальные изменения, такая "смена в ходе встречи" - всегда приносит оживление в мыслительный процесс :)
    Обратитесь к @44alex - он я так понимаю не далеко от вас живет. И расчет сделать сможет правильный и работу выполнит - как положено. Не важно - на м. фасаде остановитесь или на облицовке.
  8. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    сечение 20/20 см (и 4 нитки арматуры) гарантирует устойчивость при самостоятельном исполнении в любой стене.
    стоимость крыши 1500-2000 р за м2, у вас там не так много - можно и снести/переделать (если будет такое решение).
    Кирпичная облицовка (по виду и характеристикам) стоит того, чтобы ради неё потратиться
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    в вашем случае я обычно делал консоль из армопояса под кровлей гаража/пристроя для опирания облицовочного кирпича, на консоли выводил до уровня кровли газоблоком 150мм а далее на него облицовку
    в кровле при отложенной облицовке можно заложить возможность заранее -например использовать нестандартные широкие планки примыкания к стене или непосредственно перед облицовкой частично демонтировать покрытие кровли
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Велика вероятность того, что раствор при укладке блоков выдавит на экструзию.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А какая разница, 120 мм он высотой или 500? Что изменится по площади опирания-связки на стеной? Арматуру располагать посредине, на стульчиках.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Устойчивость чего гарантирует?
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @Dimastik25, а я вот чета подумал -а зачем корячится рамки гнуть на АП (при схеме 2+2) или стульчики ставить и увязывать арматуру (при 2 нитках) = давненько уже перешел всякие остатки 6-ой арматуры (обрезки от рамок на ленту) гнуть на П-образные скобы и просто их вбивать на нужную глубину и к ним вязать рабочую арматуру ;)
  14. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Устойчивость стены, крепления мауэрлата в этом случае. Перерасход материала (лишняя арматура и бетон) не велик.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Саш, кстати, как вариант, неплохое решение:super::hndshk:
