1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Atokan
    Atokan
    Atokan
    Минск
    @44alex, @Dimastik25, я извиняюсь, но вы самые активные в ветке, что скажите по моему вопросу или может не туда запостил https://www.forumhouse.ru/posts/18937371/
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Под плитами перекрытия, армпояс есть?
  3. Atokan
    Atokan
    Atokan
    Минск
    Да, там полноценный армопояс (я бы даже сказал армопояще) по всему периметру и центральных стенах.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А зачем тогда дополнительные городить? Через один блок? Мауэрлат на блок укладывайте, сквозь мауэрлат сверлите отверстия длинным буром до армпояса и крепите его шпильками с забивными, цанговыми дюбелями. До трех рядов можно укладывать без обустройства дополнительного армпояса. Безусловно, предусмотреть мероприятия исключающие распор кровли.
  5. Atokan
    Atokan
    Atokan
    Минск
    С нижней частью крыши вариант вроде подойдет, там до армопояса 75 см., добуриться можно. А как быть со второй частью крыши, которая повыше, там высота уже 1, 5 м от мауэрлата до армопяса.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    На второй части делать армпояс до проёмов. Вполне рабочее решение.
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    поддержу
    можно и на глухари со спецдюбелем в блок
  8. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Могу предположить, что время схватывания клея будет значительно меньше при t больше +10. И еще обратите внимание на дату производства клея. Срок хранения полгода.
  9. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Друзья, как сделать емкость для принятия бетона с миксера (или самосвала) на 1,5 куба, для дальнейшего перетаскивания его ведрами в армопояс? Мне советовали взять просто баннер положить на землю и на него вылить, не знаю только большой ли нужно баннер, как сильно эти 1,5 куба растекутся?
    еще один вопрос, у меня на армопояс идет 1,3 куба, остатки хочу вылить в сделанную опалубку (наверно их досок поддонов) для коллоны (столба) как на фасаде (аватарка), планирую его заливать частями по метру высотой, его размеры 0,4м. Х 0,4м.
    Как сделать из досок поддонов опалубку для этого столба, высотой метры, достаточно ли с углов бруски стянуть шпилькой м10, внизу потом пол метра и вверху?
  10. Marina_81
    Marina_81
    Marina_81
    Всем доброго дня!
    Может ли кто помочь с следующей делеме... построили дом из поротерма51. Осталось достаточно много блока, порядка 6 поддонов. Вопрос в следующем, можно ли его использовать на забор (ленточный фундамент, керамоблок, облицовка (?) штукатурить или панели ... кто что может посоветовать? Один из строителей мне сказал, раскрошится через несколько лет (
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    трудно сказать -даже с хорошим отливом сверху обычно и кирпич то пустотелый крошится на заборах
    думаю не стоит керамоблок на забор пускать
  12. 7901525
    Здравствуйте!
    Планируем дом из двойного кирпича. Стены в 1,5 кирпича с утеплением с наружи. Нравится в интерьере кирпич, хотим во многих помещениях что бы стены были без штукатурки, голый кирпич.
    Вопрос существует ли тип кладки что бы скомбинировать двойной кирпич и полнотелый одинарный, чтобы двойной смотрел на ружу, а одинарный внутрь?
    Или как можно такое реализовать без использования плитки под кирпич?
    Спасибо, за ответы.
  13. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @7901525, кратко - то что вы планируете, осуществимо. Ничего особенного/сверхъестественного, в такой кладке нет. Сам процесс банален - согласно КР. проекта.
  14. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Вряд ли. У одинарного будут чаще швы, будет разная прочность кладки на сжатие и осадка. + проблемы перевязки.
    @7901525, Если делать - то все одинарным, можно применять одинарный эффективный Но вопрос в том что к такой кладке повышаются требования по качеству Фактически внутренняя верста как лицевая кладка пойдет.
  15. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Приоритет в задачах - полнотелый кирпич без отделки в интерьере большого количества помещений дома.
    Как грамотно это осуществить /рассчитать в конкретном случае - решит (если позволит уровень компетентности) инжинер-конструктор.
    Из практики - был всего 1 дом с "голыми" кирпичами (г.Энгельс) внутри. Проблем при строительстве и далее не возникало, в эксплуатации 4-й год.
