1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно, только желательно борозду проливать водой до полного насыщения блока, плюс в раствор добавлять водоудерживающие добавку, можно обойный клей. Если заложить раствор в сухую штробу, то блок мгновенно высосет влагу из раствора и тот не наберёт необходимую прочность.
  2. Володя919
    Володя919
    Володя919
    Ульяновск
    Это писец какой то!
    Не зря там могильный крест стоит видимо. .. Вы кстати не уточняли (не задумывались) откуда он там? Может как и положено над покойником стоит ?. .. Вы во все подвалы и погреба спускались? Трещина нормальная такая пошла. Вот что значит без армопояса. И кладка видимо без армирования. По всему видно что строили из того что воровали или скорее всего разбирали - кирпич белый, кирпич красный, газоблок или пеноблок вперемежку клали. Но не всё так безнадёжно! За 20 лет теоретически всё что должно было осесть, сломаться и треснуть уже осело, сломалось и треснуло, поэтому мне кажется можно попробовать реанимировать ЭТО, предварительно просчитав затраты и соответственно выгоды от такого приобретения. Как вариант: разобрать второй этаж, вылить армопояс и дальше решить необходимость этого второго этажа конкретно для вас (например семья большая или маленькая) - делать заново полный второй этаж или мансардный этаж или просто крышу. А дом утеплять снаружи и облицовывать независимо от того, что он якобы облицован кирпичём. Варианты кстати в голову приходят и другие. .
  3. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Уже видел (и не раз) здесь ответы на подобные вопросы, но найти нужный пост сложнее, чем написать самому.
    В реальной жизни эти пустоты появляются с целью экономии раствора. Либо самостройщик, прочитав этот и подобные ему сообщения, решит сэкономить; либо его строители тырят цемент, либо строительная фирма (может даже по договоренности) также экономит на материалах.
    Кроме того, если используется обычный ЦПС, каждый вертикальный пустой шов дает максимальное дополнительное сопротивление теплопередаче примерно R=0,1. Два шва 0,2. Если у вас через стены идет 30% теплопотерь, а усредненное сопротивление стены с заполненными швами R=2,0, то вы получите до 3% экономии от всех теплопотерь.
    Снижение прочности кладки конечно есть. Но учитывая, что кирпичная кладка имеет многократный запас для малоэтажного строительства, снижение прочности даже на 20-30% не будет иметь вообще никакого значения.
    При возведении промышленных и высотных зданий, а также в сейсмически активных зонах, такая кладка не допускается.
  4. ann7284
    ann7284
    ann7284
    Раменское
    Интересовалась) Там джамшуты их делают. Я не знаю где был хозяин все эти годы, но не появлялся он там больше 10 лет. Вот местная "мафия"и воспользовалась помещением. Сегодня не удалось опять туда попасть-эти работники ножа и топора ворота не открыли. Я кстати полностью согласна с вами, все что могло осесть-осело.И не повело же ничего!
  5. vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    Московская обл. г. Дмитров
    Подскажите, нужно ли утеплять верхнюю часть эркера от возможного промерзания? Пришло время штукатурить. Верхняя часть эркера отлита из бетона, к внешней стороне эркера только 10 см. эктрудированного полистирола приклеена. Боюсь возможного промерзания. Чувствую слабое место у меня здесь. Или я зря беспокоюсь? Может с внутренней стороны посадить на пену гибсокартон на эту часть бетона?
  6. Letun86
    Letun86
    Letun86
    Владимир
    У Терехова на видео есть ответ на Ваш вопрос.
    Открытый балкон над эркером. Утепление ЭППС 100 мм с верху (под стяжкой пола балкона) и с низу эркера (потолок) то же ЭППС 50 мм.
  7. vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    Я так понял что внутри эркера мне надо обложить 50 мм ЭППС? Думаю наверное 20 мм. можно, а то 50 мм. как-то выставляться будет не красиво. Можно на пену или лучше какой специальный клей?
  8. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    @vlad-i-mir, утеплением изнутри, Вы усугубите промерзание стены.
  9. sega282
    sega282
    sega282
    Какой вариант правильный?
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
  11. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Проектируется кирпичный цоколь поверх фундаментной плиты, необходимо организовать продухи. Всего 4 ряда кирпичей, продухи планируются в 3-м ряду. Как укрепить кирпичи 4-го ряда, чтобы они не падали вниз?
    - Думал проложить куски арматуры между 3-м и 4-м рядами - какой длины должна быть арматура?
    - Может есть другие решения?
    - Достаточно ли размеров продуха (см. скрин)?
    - Есть ли к-л замечания к самой кирпичной кладке?
  12. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    @Dimastik25, при устройстве армопояса допустимо не делать вставку из эппс/псб при ширине гб д500 250мм. При ширине 150мм, требуется 50мм теплоизолятор между гб и бетоном.
    А при ширине гб д500 200мм? Эппс 20мм достаточно? Или утеплитель вообще не нужен? Ловлю блох на размерах армопояса под мауэрлат.
    Понимаю, что достаточно 100х150, но "хочется" ширину ближе к 150 (ширине мауэрлата).
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А зачем армпояс подгонять под ширину мауэрлата? Мауэрлат можно и на газобетон уложить. Разницы никакой. А по поводу утепления на тонкой стене, можно и пренебречь. Теплопотери конечно чуть выше именно в этом месте будут, но это реально ловля блох, на общем фоне и не заметите разницы.
  14. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Вам зачем в таком узле продухи?
    У вас плита. Либо снизу, либо сверху обязательно должна быть гидроизоляция. Если делали по уму, водоотведение также должно работать. Цоколь также нужно гидроизолировать и утеплять. У вас влаге просто неоткуда взяться.
    Если боитесь какой-то влаги, ну сделайте вытяжку на кровлю по центральной стене. Приток с двух сторон из угловых сухих нежилых помещений: тамбуры, коридоры, гостинная. Но имхо это не нужно.
    Кладка на вид обычная, цепная. Какие к ней замечания? Весь СПб так построен и пол Москвы, только стены потолще и штукатуркой обмазаны)
  15. jonisib
    jonisib
    jonisib
    Здравствуйте! собираюсь класть стены дома из шлакоблока перерыл немало статей в интернете и ни как ни могу найти схему кладки шлакоблока в блок (40см), нарисовал схему сам, посмотрите пож-ста можно ли так строить? заранее всем спасибо
