1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. bakuseva
    bakuseva
    bakuseva
    Сильно сомневаюсь например, что глубокая лента вашему дому необходима Возможно достаточна МЗЛ. Нужно см грунты, но до воды под Дмитровом - почти всегда метров 100-120, а то и больше. Уверен, такой дом на болоте строить не станут ;)
    вы правы, болот у нас нет, но "играющая" глина повела фундаменты у половины домов в поселке со слов их владельцев... а у нас такое же веселье с баней. Понимаю, что она легкая наверное для мзл, и что наверное такого с большим домом не произойдет, но...видя как каждую зиму баня танцует в разные стороны, убивая отделку, рисковать совсем не хочу...
  2. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Поливать ничего не нужно теперь? Может снять пленку пусть дождичек мочит?
    акцентирую на этом внимание т. к. ГСБ как пишут впитывает воду из бетона дак вот нужно ли в таком случае изолиговать бетон при созревании от дождя?
    или же это вопрос нужно задать в отдельной теме про ГСБ, Глеб Иосифович наверно лучше прояснит этот момент...
  3. borodax
    borodax
    borodax
    Добрый день. Charec, скажите какую марку бетона заливали в армопояс? А можно ли в узкий армопояс (15 см) и с большим количеством арматуры вместо бетона залить Цементный Раствор на отсеве М300 ? По идее, раствор лучше затечет во все пустоты...
  4. charec
    charec
    charec
    Кострома
    заливал м250 штыковал, там где перемычки шаг хомутов 100мм плюс в низу три 12 мм. арматуры поэтому штыковать было не легко... Про цементный раствор вместо бетона незнаю
  5. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Меня интересует такой момент сейчас нужно будет уложить на армопояс деревянные балки в основном 150х200, в некоторых меньших пролетах 100х200, в руководстве Аэрока @Глеб Грин указано о подпиливынии угла внутренней части ГСБ блока армопояса так чтобы опирание на блок небыло а опирарие было на бетонную балку армопояса, но вроде бы это указано для перекрытия плитами...
    @44alex писал что под деревянную балку нужно положить сминаемую прокладку (к примеру излон) именно на часть армопояса где внутренний блок ГСБ, но я не понимаю какая тогда будет функция у этой сминаемой прокладки.
    Я подумал что там действительно нужна прокладка но именно на ту часть армопояса где сама бетонная балка тем самым обеспечив опирание на бетонную балку и исключив опирание на ГСБ.
    Как поступить правильно?
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Ваш дом (судя по проекту - очередное прочтение Райта. Райтовские дома строятся на противопоставлении фактур (бетонных линий, обрамлений оконных проемов и спокойных текстур собственно самомго здания...)
    Обрамлекие оконных проемов - стилизация, которых я бы рекомендовал избегать...
    В идеале на фасаде все материалы должны иметь разную модульность и фактуру (например, кирпич лицевой спокойных пестрых расцветок (интересно будет смотреться тонкий кирпич всотой 50 мм) с кладочным раствором в тон, дикий камень или рельефный ручник типа Сафоновского на участках труб, гладкая штукатурка, подобранные гладкие бетонные пенополистирольные полиуретановые наличники светло-бежевого, с налетом старины). Все материал на фасаде должны иметь разную фактуру, пестроту и противопоставляться друг другу.
    Кирпич на проекте показан от земли. Это неизбежно повлечет за собой необходимость использования строго клинкреного материала и сузит круг материалов, если е рассматривать буржуйский клинкер.
    С позиции выбора материала для стен я придеживаюсь следующего подхода: чем проще, тем лучше. Полагаю, что лучшим вариантом будет использование газобетонного блока без дополнительного утепления. Выбор конкетного производителя - дело второе. ГБ - в чистом виде биржевой продукт. Имеет смысл оискать блоки с характеристиками прочности/лотности Д 400 В 2.5, которые на 25% теплее, чем собраться 500 В 2.5 при той же плотности. Не стоит гоняться за именами - все болоки редставленные на московском рынке, примерно одинаковы по геометрии и технологиям. Выбор конкретного производителя имеет смысл осуществлять непосредственно в момент приобретения !
    Можно в качестве аьтернативы рассмотреть варианты строительства стен из полнотелокго керамического кирпича со слоем утепления или кеамических блоков. Кеамзитобетон при наличии такого выбора нормальных альтернатив я бы не стал рассматривать. Конкретный выбор того или иного конструктива имеет смысл рассматрвиать в контексте самой стройки и конечного решени Если придется что то крепить на фасаед тяжелое, то скорее всего самым рациональным вариантом будет выполнение трехслойной ладки с внутренней верстой из полнотелки и монолитными участками в зоне креплений.
    Мне не нравится разноуровневость штукатурки и лицевого кирпича - это создаст проблемы в нашем климате!
    Полагаю, что лучшим решением будет выполнение штукатурки по стене выполненной, например из кирпича 0,7 НФ рядового, положенного над лицевой кладкой таким образом, чтобы после оштукатуриваия плоскости совпали.
    ИМХо!
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Деревянная балка имеет свойство изгибаться, бетон армпояса обычно идет вровень с блоком. Если балку уложить на армпояс, то в дальнейшем, большая вероятность того, что при изгибе балки край газобетона, самый уголок, может отколоться. Может и 5 мм, а может и пластиной отойти. Поэтому, либо под балку, на бетон, уложить прокладку из фанеры толщиной 5-6 мм, либо сразу чуть подрезать, на те же 5 мм газобетон в месте опирания балки. Сминаемая прокладка укладывается на газобетон при укладке плит и служит для того, чтобы раствор, на который укладывают плиты и который должен лежать только на бетоне, не выдавливался на газобетон.
  8. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    Вопрос по бетону: предлагают залить армопояс размер: 380*120 с двумя арматуринами д10 внутри, маркой бетона 350. не потрещит бетон при такой армировке слабой ?
    просто дешего достается или вести другой марки?
  9. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Спасибо, ясно, но @44alex советовал излон именно под деревянную балку на ГСБ блок внутри...
    Немного подумав непонял что изменит уложенный кусок фанеры на бетон, в чем отличие от уложенной непосредственно балки?
  10. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Появится зазор и прогнувшийся участок балки не будет скалывать угол газобетона.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Фанера укладывается непосредственно в пятно контакта балки и бетона, между балкой и ГСБ
  12. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Можно думаю тогда просто тёрочкой пройтись и уголок стесать...
  13. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Московская обл., Пушкинский р-н.
    Коллеги подскажите, согласно проекту, окна дома в облицовочной стене выделены тычковыми рядами кирпича - половинками 120х120х65 мм. Верху окон половинки кирпича стоят вертикально. При монтаже делается пропил и половинка одевается на металлический уголок. Уголок заложен неравнополочный 100х63х6 мм. Достаточно ли такого уголка при ширине проема окна 2100 мм?
    Или лучше подстраховаться и заложить 100х63х8 мм или 125х80х8 мм?
  14. Sergе
    Sergе
    Sergе
    А что неплохая идея. Вот как-то так я ее вижу
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Можно сделать и так. но если хочется, можно в принципе и не привязываться к порядовке 2.1 НФ.
