1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Домик только с летней эксплуатацией можно строить из чего угодно. Без отопления не будет никаких воздействий.
    Нужно обеспечить обмен внутреннего и наружного воздуха без препятствий и все.
    Гипсокартон нельзя использовать для влажных помещений, а тут будет явно влажное. С минватой ничего не будет, кроме естественного старения.
    Влага должна ходить туда сюда обязательно. Это по опыту эксплуатации летнего щитового дома (с минватой внутри), обложенного кирпичом снаружи с 1989 г.
  2. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Неравнополочный - как устанавливается? х = 100 или х = 63?
    Если считать только уголок без расклинивания, то
    при х = 100 несущая способность примерно 230кг/м
    при х= 63 несущая способность примерно 550кг/м
  3. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Причины "танцев" строений - плохо выполнены работы с основанием, отмоской, дренажем - либо безграмотный расчёт проекта, либо кривые руки исполнителей. Количеством бетона не всегда удаётся победить силы морозного пучения.
    Возле Икши, на сухом месте, 2 эт 245 м2, с тех подпольем, ж/б фундамента = 24 (двадцать четыре) м3
  4. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Грунт должен сохранять геометрию все время до конца заливки. Это возможно только на плотных грунтах. При рыхлом грунте надо копать траншею с уклоном стенок в 45 градусов, ставить опалубку на всю глубину, а потом делать обратную засыпку.
    Возможен некоторый компромиссный вариант, который хочу реализовать у себя. если будет ручная копка, как мне обещают:
    1) выкопать траншею с вертикальными стенками
    2) застелить пленкой (толщина не меньше 200 мкм! это важно)
    3) выставить по стенкам ЭППС и временный распор между ними, пока не будет уложен арматурный каркас
    4) над поверхностью естественно ЭППС в опалубке.
    Тем самым планируется убить несколько зайцев: обеспечить нетронутость материнского грунта, обеспечить утепление фундамента, обеспечить хорошую геометрию.
    Вместо ЭППС внутри можно использовать какой либо другой листовой материал в качестве несъемной опалубки, например плоский шифер или тонкую фанеру.
    Не знаю, позволят ли грунты. Но две недели назад рыл траншею на два штыка ниже плодородки, стенки очень прочными получились. По материнскому грунту - тут две противоположных позиции: если он хороший, то надо максимально сохранить его не трогая; если плохой, то наоборот заменить.
  5. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Московская обл., Пушкинский р-н.
    В проекте 100 мм полка вертикально, кирпич вешается на 63 мм. Над уголком высота облицовочной стены 1660 мм.
    Еще рассматриваю вариант крепления уголка к оконной бетонной перемычке.
    Да и что такое расклинивание в данном случае? Это установка временной подпорки под под уголок на время кладки?
  6. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Если кроме кладки 1660мм больше ничего нет, на нее никто и ничто не опирается, то объем треугольника, который будет давить на уголок равен 0,132м3. При плотности кладки 1600кг/м3 получаем 211кг на 2,1 метра. Это сильно меньше, чем расчетные 550 кг на метр.
    Вызывает сомнение описанный метод заделки кирпича. Площадь опоры около 60мм. С учетом вскрытых внутренностей, будет быстро разрушаться. Если кирпич обычный за 15 рублей - может пострелять. Если хороший - нужно шов делать не в натяг - у клинкера очень низкий коэффициент теплового расширения, летом и его может чпокнуть.
    Желательно увидеть дом с таким решением и 5 годами эксплуатации.
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @EAGLE 669,
    Может решить вопрос с перемычкой вот так? Не все фото иллюстрируют именно ваш случай, но это - вполне годное решение!
  8. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Вот тут очень похожий конструктив (фото с форум
  9. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Я думал у меня гиморная схема с откосами. Тут все сильно хуже. :)]
    Хлопотная схема и требования к камню имхо должны быть довольно жесткие. С обычным "облицовочным кирпичем" лучше такое не вытворять.
    В общем присоединюсь к @Negativ, схема с армированием выглядит и проще и надежнее. Проем в 2100 для нее практически предельный, но если сделать все по науке, никакой уголок и фигурное выпиливание не потребуются.
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
  11. Korjav
    Korjav
    Korjav
    Рязань
    А гидроизоляцию планируете? ЭППС может в какой-то мере заменить ГИ?
  12. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Об этом пока не думал. Судя по другим самостройщикам, гидроизоляция нужна, когда есть подвал. У меня нет его. Имеющийся домик (щитовой с отоплением, но эксплуатирующийся в основном с марта по ноябрь) стоит на ленте глубиной порядка 2 м (норма промерзания у нас 1.8 м) вообще без какой -либо защиты с 1989 г. без каких-либо проблем. Только сделана отмостка около метра. Вот ее зимой регулярно ломает. Поэтому я буду делать дренаж для верховодки, наверное совмещенный с ливлевой канализацией и теплую отмостку.
    Сам ЭППС не гидроизоляция, хотя новые листы воду не пропускают. как-то делал из остатков ЭППС ящик для рассады одноразовый. Но остаются негерметичные швы между листами.
    У ЭППС еще недостаток: его животные грызут (не едят, а просто грызут), ходы в нем делают, как в любых пенопластах
  13. Дмитрий606
    Дмитрий606
    Дмитрий606
    Самара
    Подскажите пожалуйста советом, очень боюсь за фронтоны так как они уже на стадии возведения, опишу подробнее "Два фронтона один с улицы и один со стороны сада из ГБ 625х250х250 центральный фронтон из ГБ 625х200х250 если их скрепить балками брус 100х200х4500 а потом с верху бросить центральный брус или как его называют центральный прогон, можно ли его (брус) закладывать блоками?, так же можно ли класть сам брус непосредственно на Газоблоки или сделать бетонную подливку высотой в 200мм армированную?". фото прилагаю №1. И встает еще один вопрос нигде не нашел перемычек 2500х250х250, на заводе предложили перемычки 2500х200х250, не рухнет ли фронтон это стена фронтона со стороны сада. подскажите пожалуйста советом как лучше сделать и чего стоит бояться, очень хочется в конце месяца уже начать стропильную систему обрешетку и в итоге саму крышу. Заранее всем спасибо за помощь и понимание. Строю один сам, так как бюджет бюджетный(, а крышу хочется уже все таки хоть в этом году но уже закрыть.
  14. STAVMEN
    STAVMEN
    STAVMEN
    Ставрополь
    Доброго времени, специалисты подскажите по следующему. Планируется армопояс под мауэрлат сечением 250 на 250 мм. Какой диаметр продольной арматуры и количество стержней
    использовать ?.Дом одноэтажный из ГБ, перекрытия деревянное, крыша вальма металлочерепица.
  15. shurikbudyak
    shurikbudyak
    shurikbudyak
    Добрый вечер. Имеем проем 2,5м, перекрытие ПК 59-12-8, предлогают поставить перемычку 5 ПБ 30, выдержит ли она нагрузку?
