1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. borodax
    borodax
    borodax
    А что выше ? Данная перемычка нес. способностью 3 т. на пог. метр. Считайте, сколько над ней нагрузка. Если только плита и все: конечно выдержит.
  2. shurikbudyak
    shurikbudyak
    shurikbudyak
    это несущая стена примерно в середине дома, с одной стороны перекрытие плиты, с другой брус. выше мансарда.
  3. landaa
    landaa
    landaa
    Добрый день.
    Сталкивался кто то с Московской компанией, производящей дома из железно-бетонных панелей по технологии "STONEBOARD"?
    Очень нарядные характеристики указывают они на сайте для своих панелей. При вполне интересных ценах. Поговорил с их консультантом по телефону, потом мне перезванивал их вроде как инженер, и оба не знают, каков конструктив панели. Не знают ни плотности, ни толщины слоев, ни есть ли вообще эти слои. Панели в разрезе тоже у них нет, ни на сайте, ни на выставочном доме. Бред какой то несут, про то, что боятся копирования, поэтому информацию о структуре панели не дают)
    Пока списываю все эти траблы на очень низкую компетентность манагеров по продажам, а не на ущербность технологии. Может кто в теме по этим панелям - каков там конструктив и каковы там риски?
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    вам кто то просчитал что 40см ширины фундамента достаточно?
  5. donSGKostya
    donSGKostya
    donSGKostya
    Как лучше положить стену из пеноблока толщиной 60см? Желательно сделать это из стандартных блоков 20х30х60.
    Если класть в два ряда, то реально ли класть на клей? И что будет между двумя рядами? Получается если второй ряд приклеивать к первому, то между двумя рядами будет сплошной слой клея (или цемента) ? КАк это скажется на характеристиках стены?
    Можно ли заказать блок, например, 60х120х10см и реально ли из таких класть стену если вдвоем блоки класть?
    Хочется стену из пеноблока однослойную, а стена 16м высотой 6м. Толщины 30см малова-то.
  6. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    Залил я наконец свой обвязывающий пояс под мурлат 380*120 ,две арматуры д10. заливали бетононасосом поэтому стульчики под арматуру повыпадали думаю. бетон был 350 марки (так уж получилось). как считаете чем чревато?
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Стульчики в такой ситуации обычно к арматуре привязывают, вязальной проволокой. Что мешало поправить арматуру при заливке, если видели, что она со стульчиков упала?
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Давайте все же определимся, из пеноблоков Вы собираетесь строиться, или все же из газобетона?
  9. PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    Московская область
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, из чего сделать перекрытие между подпольем и этажом, чтобы пол был тёплым и можно было ставить комнатные перегородки из газобетона? В подполье планируется сделать холодную кладовую и разводку канальи. Дом планируется из газобетона 10 на 15 в один этаж.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Либо монолит, либо плиты ПК, сверху утепление и стяжка.
  11. PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    Московская область
    Для этого, я так понимаю, мне нужно будет сделать выпуски арматуры из фундамента для перевязки с перекрытием? Что теплее монолит или ПК? Можно ли монолит залить по всему периметру фундамента и уже непосредственно на него ставить первый ряд газобетона? Плита ПК пустотелая и её нужно опирать на внутренние края фундамента, а от ПК до внешнего края фундамента что класть, чтобы потом положить на это первый ряд газобетона?
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Утепление потребуется в любом случае, но, готовые плиты перекрытия обойдутся дешевле. Вокруг плит можно и кирпичом рабочим обложить, чтобы цоколь зрительно был повыше, поьом все это утеплить снаружи, вместе с фундаментом, а можно сразу газобетон соответствующей ширины укладывать.
  13. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    неопытность помешала. так что все так плохо?
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да нет, по большому счету, ничего критичного, под арматуру же все равно бетон попадал, так что, какой, никакой, а защитный слой есть.
  15. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Не нужно.
