1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. komodd
    komodd
    komodd
    Обнаружились сквозные щели в кладке наружних стен (38 см) при внутренней штукатурке.
    Чем щели лучше заделать? Монтажной пеной или затолкать штукатурку?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Щель расшить с двух сторон на глубину нескольких сантиметров, запенить и закрыть штукатуркой.
  3. ionelan
    ionelan
    ionelan
    г.Ростов-на-Дону
    Здравствуйте.
    хочу делать внутренние перегородки в пол кирпича по грунту. какой будет достаточно ленты для таких перегородок? высота 2,8м
    думал сделать 15х15см ... достаточно ли такой ленты? полы будут бетонные с прокладкой ЭППС (40-50мм) под бетон (60-70мм)
    Планировал сделать перегородки на отдельном фундаменте, а потом в каждой комнате залить полы.
    Помогите советом.
    спасибо.
  4. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Маловато. Лучше 20х25-30 и поставить арматурный каркас-лесенку с д10 вверху и внизу.
  5. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Про фундамент под дом из ГСБ.
    Обсуждаю с возможным будущим строителем. Нужно независимое суждение.
    Фундамент - лента на участке со склоном. Дом будет поделен на две половины, т. е. фунд - два прямоугольника один выше второго на 25 см (высота одного ГСБ). Строитель мне говорит, что наверное залить сразу они такую ленту не смогут (утверждает, что 25 см слишком большой перепад, бетон не успеет схватиться и вытечет в низкую часть) и предлагает залить ленту одинаковой высоты, а потом на высокой части поднять цоколь кирпичом. Но вроде бы ГСБ весьма чувствителен к жесткости фундамента. Его можно на кирпичный цоколь класть без последующего образования трещин?
    Как альтернативный вариант - заливать в два прохода через двое суток.
  6. ionelan
    ionelan
    ionelan
    г.Ростов-на-Дону
    @Проектировщик_
    что такое "каркас-лесенка" ?
    хотел сделать ширину ленты под пол кирпича со штукатуркой. т. е. 15 см совсем не пойдет?
  7. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Вот такой
    Я расчетов не делал. С моей точки зрения маловато. У себя в проектах такие фундаменты закладываю габаритами побольше.
  8. ionelan
    ionelan
    ionelan
    г.Ростов-на-Дону
  9. ebert
    ebert
    ebert
    Всем доброго дня, может не в тему, но вдруг кто подскажет, на фасаде кирпичная кладка с выпуском 5см а кирпич пустотелый. каменщики предлагают замазать дырки кирпича раствором, а по моему это ерунда, влага через раствор в кирпич зайдет и всё.. Может кто что подскажет, КАК СДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНО?
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если они, как обычно, добавят туда воды, то бетон и из опалубки вытечет. А если заливать нормальным, густым бетоном, то встанет, никуда он не денется. В крайнем случае, можно на нижнюю лент сразу предусмотреть щит-крышку, длинной пол метра, которой закрыть нижнюю часть опалубки после ее наполнения бетоном и перед заливкой более высокой части. Над рабочими стоять с палкой, чтобы ни они, ни водитель миксера ни в коем случае не добавляли в бетон воду. Бетон заказывать самому на РБУ.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сделать сверху отлив.
  12. Potapovav 77
    Potapovav 77
    Potapovav 77
    Ростов-на-Дону
    А чем плох вариант предложенный строителями? Залить бетоном в один уровень...Прочно,быстро,надёжно.
  13. ebert
    ebert
    ebert
    извините, а можно чуть подробней? отлив из раствора?
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Из оцинковки или из окрашенного металла, из которого профнастил на забор делают или металлочерепицу
  15. мама_Дашута
    мама_Дашута
    мама_Дашута
    Добрый день.
    Перепад высот фундамента получился 8 см. Рабочие сказали, что не обязательно выравнивать бетоном. Выровняли кирпичом (слева, на фото не особо видно). Потом положили ряд кирпича. Занимались этим 2 недели. Попрощались с ними. Пришли другие рабочие. Положили второй и последний ряд кирпича за час буквально. Нам показалась эта кладка ну очень необычной. Ответ рабочего на наше недоумение такой: якобы последний ряд цоколя должен быть "тычком". И насчёт совпадения швов сказал, что это не принципиально, тк проармировано сеткой. Дом будет из газоблоков с плитами пк без облицовочного кирпича (будет утеплитель и штукатурка).
    Хотелось бы услышать мнение, насколько плох цоколь и не будет ли непоправимых последствий?
