1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Sergе
    Sergе
    Sergе
    1. На прочности такая кладка никак не скажется. Гораздо важнее, чтобы толстый растворный шов был армирован и качество раствора было на уровне.
    2. Тычком должен быть первый (нижний) ряд. Дальше для блока совершенно все равно, на что опираться. Тычек был бы полезен при несколько выступающей облицовке. Каменщик, скорее всего делал просто по привычке.
    Ответ: все нормально, не забудьте про гидроотсечку. Также тщательно проконтролируйте первый ряд: горизонт, диагонали. Удачи вам!
  2. мама_Дашута
    мама_Дашута
    мама_Дашута
    Большое Вам спасибо за ответ!
  3. enthusiastEkb
    enthusiastEkb
    enthusiastEkb
    Г. Екатеринбург
    Залил в том году плиту под кирпичный одноэтажный дом, промерял через метр нивелиром уровни под стенами, максимальный перепад получился 45 мм (ниже график и план стен дома).
    Вопрос: как посоветуете выводить в ноль первый ряд кладки всех стен?
    Параметры дома:
    Внешние стены, высота 4 метра, толщина 0,62 м:
    - кирпич полнотелый одинарный рядовой - 0,38м
    - утеплитель каменная вата типа rockwool 0,1м (0,05*2)
    - воздушный зазор - 0,02м
    - облицовочный пустотелый одинарный керамический кирпич - 0,12м
    Внутренние стены, высота 3,5м:
    - толщина несущих перегородок - 0,25м,
    - толщина перегородок - 0,12м,
    - материал - кирпич одинарный полнотелый рядовой
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    так то раствором...
    а есть другие варианты?
  5. enthusiastEkb
    enthusiastEkb
    enthusiastEkb
    Г. Екатеринбург
    Рассматриваю два варианта:
    1) выставить опалубку и залить раствор с сеткой под ноль. Толщина будет плавать где 10 где то 45 мм а где то и ничего. Сверху рубероид и гнать стены. Возникают сомнения: не разьедится ли подливка там где толстый слой и как она будет работать там где тонко.
    2) положить рубероид, выставить по 2-4 кирпича по уровню на каждой стороне, натянуть шнурку и по ней подгонять все остальные кирпичи первого ряда. Сомнения: там где толсто без опалубки не разьедится ли раствор, да и вообще толщина раствора в 45 мм не просчет когда стена 4 метра из полнотелого кирпича (1,5 толщина) начнет давить? Может надо там где толсто камешков в раствор добавить или ещё что.
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    и так и так можно
    раствор М100-150 т. е. прочность такая же как у кирпича -как там что то может разъехаться после набора прочности?
    разве что при кладке 45мм под кирпичом конечно ползет, так можно за 2 раза накидать -не вижу проблемы
  7. enthusiastEkb
    enthusiastEkb
    enthusiastEkb
    Г. Екатеринбург
    А как считаете можно в качестве кладочной сетки, особенно на этот нижний выравнивающий слой использовать стеклопластиковую сетку с диаметром прутка 2,5 мм ячейка 50*50 у нас продается в рулонах по 20 метров? Или лучше стальную потолще.
  8. enthusiastEkb
    enthusiastEkb
    enthusiastEkb
    Г. Екатеринбург
    В доме который строим хочу попросить строителей полностью и аккуратно заполнять швы в кирпичной кладке, чтобы в дальнейшем обойтись без штукатурки, а просто покрасить стены и жить. Как вы считаете насколько адекватные расценки я предлагаю каменщикам:
    1) лицевая внешняя кладка, одинарный, керамический, расшивка под пруток - 1000р за м. кв.
    2) внешняя стена, полтора кирпича одинарный полнотелый + 100 утеплителя с вент зазором - 1600 за м. куб.
    3) внутренняя перегородка несущая в один кирпичь одинарный полнотелый - 2000 за м. куб.
    4) внутренняя перегородка в пол кирпича - 500 за м. кв.
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    лучше проверенный металл
    50*50*3мм
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    сложно комментировать -разные регионы = разные расценки
    но вроде если напрямую с рабочими и учитывая не столичность = наверное нормально
  11. enthusiastEkb
    enthusiastEkb
    enthusiastEkb
    Г. Екатеринбург
    Здесь главный вопрос как сделать надежное крепление огромного окна (2100*2400) в плоскости достаточно толстого утпелителя (100 мм каменная вата + 20мм вент зазор). Простая пластина закрепленная к несущей части стены, на выносе 120 скорей всего прогнется. На ютубе есть ролик где используют какую то консоль, судя по всему самодельную. Хочется узнать что думают на этот счет опытные строители.
  12. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
  13. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Я, конечно, не строитель. Но мне еще в стройотряде в начале 1980-х вдолбил прораб, что любая кирпичная кладка должна быть перевязана, вертикальные швы на два и более рядов недопустимы ни при каких обстоятельствах. Заставлял кирпичи ломать на 3/4 или половинки, чтобы это обеспечить. Причем я ездил в несколько стройотрядов и так было везде, с разными прорабами. Мы строили промобъекты.
    Очень удивлен, что в гражданском строительстве это неважно.
  14. Sergе
    Sergе
    Sergе
    В нашей с вами Москве много зданий с так называемой Липецкой облицовочной кладкой. По 3, по 5 кирпичей без перевязки. Сам такую клал. 14-этажки пока стоят. Профессор Онищик 70 лет назад кучу стенок сломал, чтобы понять как это работает. Современная теория довела до ума это понимание.
    Для промышленных объектов, где есть вибрации, перевязка важнее, чтобы противостоять трещинообразованию. Но и там существенно важнее будет качество раствора и армирование швов, чем пара неперевязанных рядов.
    Путем армирования можно поднять прочность на сжатие примерно 2 два раза. Путем использования правильного раствора еще раза в два. А потерять на плохой перевязке не более 10% (к рассматриваемому случаю вообще не относится. там потери на уровне погрешности измерений и прочности отдельно взятых кирпичей). Как-то так.
  15. Дима1981
    Дима1981
    Дима1981
    Тюмень
    Здравствуйте. подскажите пожалуйста схему перекрытия между этажами. Проблема в том, что имею "второй свет" в блочном доме, который надоел. Планирую деревянное перекрытие. 570 см на 480 см
