1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Йошкар-Ола
    Не боитесь что со временем каменная вата просядет? Не отговариваю от использования минваты, но я бы сместил окно в дом.
    По креплению: на форуме есть отдельная ветка оконщиков, там наверняка дадут точный ответ.
  2. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Крепление окна в районе утеплителя и "просадка" ваты никак друг с другом не связаны
    Правильно Вам посоветовали обратиться в тему оконщиков. Прогнётся или нет зависит от применяемых пластин и их количества. Не экономьте и всё будет держаться нормально.
  3. Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Йошкар-Ола
    Это я к тому, что при таком креплении окна и последующей просадкой ваты будет сквозная связь внутреннего помещения с улицей. По фото окно вынесено за периметр стены на 10 см и если убрать вату, то получается сквозная щель в 5 см по всему периметру окна. Немного сгладит ситуацию облицовка и внутренние оконные откосы.
    ИМХО в таком случае я бы по периметру окна вместо ваты использовал-бы газобетонные вставыши или пенополистирол.
  4. Igor D
    Igor D
    Igor D
    Вопрос по оконным перемычкам и армопоясу.
    Возможен ли следующий вариант реализации оконной перемычки на основе U-блока:
    U-блок отпиливается сверху по высоте до 150 мм, заливается железобетоном (на рисунке выделено красным цветом). В следующем ряду выполняется армопояс из двух блоков толщиной 75мм, высотой 250 мм внутри заливается железобетоном, армирование 4 х 14мм (выделено синим цветом). На армопояс будет уложен мауэрлат. Максимальная ширина оконного проема -170см. Если такой вариант допустим, то как армировать оконную перемычку?
  5. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Базальтовая вата бывает разная. Есть жесткая, которая используется для "мокрых" фасадов. Если ею обкладывать проемы, ничего никуда не осядет. Клей, дюбели, влагозащита.
  6. Vlasvegas
    Vlasvegas
    Vlasvegas
    Казань
    Здравствуйте! может быть и мне поможете. имею на участке плиту монолитную 7х8 толщиной 20см,закупил кирпич, а теперь задумался как строить домик из облицовки 0.7 утеплителя и забутовки в один 2.1нф. выдержит ли плита дом в полтора этажа? можно ли сделать перегородки несущие из дерева и как? плита армирована стеклопластиком в два ряда и по бокам металлической арматурой. кирпич пустотелый.
  7. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Ещё многое зависит от подготовки под фундамент, есть ли песчаная подушка, достаточно ли уплотнена она. И от армирования фундамента.
  8. Vlasvegas
    Vlasvegas
    Vlasvegas
    Казань
    Подготовки нет...песочек немног подсыпали тонн 10..потом прошол хороший дождь и положили пенопласт сотку марку не знаю. армирование присутствует но я не спец обьяснить не могу.
    Нужно ли класть рубероид под кирпич (цокольный) на плиту? или можно положить на рядовой в три четыре кладки перед (под) облицовкой (у) и забутовкой (у)?
    Рядовой (цокольный) кирпич 38 см в полтора кирпича...стена будет 43 см кирпича вместе с облицовкой забутовкой и утеплителем...как поступить? делать швы толще в цокольной кладке?
  9. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Отсечка разнородных материалов гидроизоляцией обязательна. Стены можно класть сразу на фундамент без цоколя, если только у цоколя нет какой специальной функции по Вашей задумке или по проекту.
  10. niif111
    niif111
    niif111
    Подскажите пожалуйста. Из чего лучше строит стены, Лен область. двойной кирпич + облицовка кирпичом или керамическим блоком (380 или 440) + облицовка кирпичом?
  11. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    От отопления отталкиваться.
  12. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Добрый день!
    Собираюсь строить дом
    Стены 1,5 красного кирпича плюс внешнее утепление
    Изучаю два варианта:
    1 полнотелый кирпич
    2 двойной порисованный кирпич
    Подскажите пож плюсы минусы того и другого варианта
    Их двойного вроде получается дешевле
    Но какие минусы?
    У кого есть опыт?
  13. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Основное отличие состоит в том, что полнотелый кирпич прочный, а с пустотами - лучше удерживает тепло. Если в любом случае собираетесь снаружи еще утепляться, то я бы использовал полнотелый кирпич толщиной 380 мм. Пустотелый кирпич логично использовать, когда снаружи утепления нет.
  14. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    То что полнотелый прочней, а пустотелый теплей догадывался)
    Так же известно, что двойной дешевле и раствор на него меньше надо
    Стоимость кладки наверное дешевле у двойного
    Плюсы у полнотелого только прочность?
    При строительстве двухэтажного дома прочность полнотелого по сравнению с двойным поризованным насколько критична?
    Ещё вопрос: надо ли при строительстве из 2.1нф делать бетонный армопояс? Или достаточно три ряда полнотелого под жб перекрытия положить?
  15. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Есть менее значимые плюсы. Тоньше стена, проще крепить что-то к ней на дюбелях, в помещениях с влажным режимом пустотелый кажись не используют.
    Нет, прочность обычно не критична.
    Керамические пустотелые кирпичи/камни/блоки не требуют ни монолитных поясов в уровне перекрытий, ни поясов из полнотелого кирпича.
