1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. dumax
    dumax
    dumax
    Если утепляетесь все равно, лучше полнотелый
    -больше теплоемкость
    -больше несущая способность
    -крепеж тяжелых предметов на простые нейлоновые дюбеля
    -большая стойкость незавершенного строительства к зимовке
    на самом деле, это ощутимые плюсы, тем более, что разницы по теплозащите, между полнотелым и пустотным кирпичами, в стене 1,5 кирпича, не заметите вообще
    еще один плюс, можно покупать самый дешевый рядовой кирпич для ваших целей, от этого ничего не поменяется - учитывая этот момент, никакого экономического преимущества двойной кирпич тоже не имеет
  2. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Спасибо тем кто откликнулся
    Кирпичный завод Мстера
    1 нф с тремя дырками 6,50
    1 нф полнотелый 7,0
    2.1 нф 9,20
    Все прочностью 150
    планировал из полнотелого, но советчики советуют двойной
    По финансам двойной думаю процентов на 25-30 дешевле будет
    Как-то надо себя уговорить строить из полнотелого!
    Какие ещё есть доводы в ту или иную сторону?
  3. dumax
    dumax
    dumax
    Вы подумайте, насколько изменится смета на дом в зависимости от выбранного кирпича
  4. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Стройте из полнотелого шириной в кирпич. Нет особого смысла в стене в полтора кирпича, если используете утепление.
    В полтора кирпича а малоэтажке оправдано делать стену только в определенных случаях, например, при
    а) обустройстве в стене отопления/вентиляции
    б) возведении узкого простенка или высокой стены, у которых нет возможности обеспечить необходимую устойчивость.
    По прочности на сжатие стена в 1 кирпич М150 на раствор М100 для двухэтажного коттеджа имеет многократный запас.
  5. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    При очень качественной кладке.
  6. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Слово "очень" здесь лишнее. Даже если в расчет запустите случайный эксцентриситет не 20мм, а 40мм, и занизите расчетное значение прочности на сжатие раза в полтора, все равно выдержит :) А это уже нифига не качественная кладка.
    Впрочем, если кто очкует и не доверяет строителям, не умеет пользоваться отвесом и нивелиром, можно и в полтора кирпича. Если так спокойнее спать, кто ж против!
  7. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    В один кирпич не рассматриваю
    Смета для двойного будет меньше, но чтобы оценить экономию надо осознавать плюсы полнотелого и минусы двойного кирпича
    Только так можно принять решение...
  8. enthusiastEkb
    enthusiastEkb
    enthusiastEkb
    Г. Екатеринбург
    Еще плюсы одинарного полнотелого кирпича над двойным и др.:
    - если внешнюю стену решите кирпичем облицовывать (одинарным) проще делать гибкие связи внутренней и внешней стеной.
    - внутренняя стена из одинарного кирпича (при условии заполнения швов) хорошо смотрится без штукатурки как финишное покрытие, при желании можно белой краской покрасить.
  9. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Внутренние стены и перегородки: полнотелый кирпич. Выше теплоемкость, нет проблем с креплением.
    Наружное ограждение: зависит от типа утепления. Если вата с вентилируемым зазором, - двушка. Будет значительно теплее. В местах крепления тяжелых элементов: шторы, радиаторы отопления, оконные рамы - я бы рекомендовал использовать на внутренней версте в полкирпича полнотелый кирпич.
    Если утеплитель - полимер, лучше полнотелый кирпич. Возможно переувлажнение стены в зимнее время, возможно преждевременное старение (в первую очередь пенопласта).
  10. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    По утеплению фасада
    Нравится мне кирпичный фасад
    Например здание Исторического музея в Москве)
    Или картинки домов в английском стиле
    Но решил отказаться от этого варианта: 1. утеплитель спрятан между несущей стеной и облицовкой и к нему не добраться. Невозможно контролировать и ремонтировать. Срок службы утеплителя явно меньше срока службы стены
    2. Качество лицевого кирпича или руки строителя не знаю что тут больше влияет, но часто вижу высолы
    сколы и тд
    Нет уверенности, что у меня будет лучше, а переделать не реально.
    Поэтому сейчас рассматриваю вариант мокрого фасада
    Но это для отдельной темы!
  11. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Да, некоторые стены внутри хочу оставить не штукатуренными
  12. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Осмотр стены внутри сделать не так уж и сложно. Тепловизор покажет проблемные области. В технический зазор вводится микрокамера. Если утеплитель осел/ отошел/ появились большие швы, принимается решение о запенивании ППУ. На сегодня это промышленная технология. С учетом числа трехслойных домов она будет жить и процветать.
    Переделать совершенно реально. Даже полностью. Конечно дороже, чем новый фасад по пенопласту, но разбомбить облицовку, переделать утепление и положить облицовку - нет никаких проблем.
    По высолам -
    качество кирпича (консультироваться на форуме у проверенных продавцов, смотреть чужие стройки)
    качество раствора (как минимум исключить зимнюю кладку с добавками, использовать промышленный пластификатор, на наружную версту лучше использовать готовый цветной кладочный раствор)
    Облицовка не должна касаться утеплителя или основной стены (для керамики)
    Лучше, если стена пароизолирована. Нет движения влаги - нет высолов!
  13. Anw57
    Anw57
    Anw57
    пустотелый завсегда требует больше раствора при кладке.
  14. Anw57
    Anw57
    Anw57
    если между наружной облицовочной стеной и внутренней при колодцевой кладке износиться утеплитель то останется воздушная прослойка которая тоже фактически утеплитель.
  15. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    Добрый день! Подскажите блок какой толщины лучше использовать для пристройки в ЦФО (Тула) размеры 11 на 6,4 метра 1 этаж отопление газ, чердак холодный. У производителя есть размеры 300 350 375 и 400. Сам склонялся к 375, но есть мнение что и 300 в нашем регионе хватит. По поводу внешней отделки и дополнительному утеплению пока не решено окончательно.
