1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Почему? На него же сетку кладут, чтоб раствор не проваливался
  2. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    По отзывам уже построивших и живущих (только по Подмосковью мониторил, в Тульской обл. наверное все лучше), а не продаванов и не строителей, ГСБ D400 толщиной 300 надо доутеплять. Есть пара аналогичных отзывов по Краснодарскому краю.
    А, забыл, еще по Киевской обл. Украины есть отзывы - тоже утепляют. Правда, неясно, что у них с качеством ГСБ
  3. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Но все равно немного раствора попадает в пустоты. Вот цитата из Рекомендаций одного из производителей таких блоков Braer:
  4. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    Спасибо, думаю что в МО, что в Туле климат примерно одинаков) А еще 2 вопроса про блоки:
    1. для одноэтажной конструкции D400 вроде как можно использовать или лучше все же D500 взять?
    2. не будет ли теплее гнать с перевязкой в два ряда 200 и 150 мм например чем один в 350? т. к. швы то уже не будут сквозные и тепло потери должны быть ниже.
  5. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Они бывают разной прочности. Надо не меньше В2.5 вроде бы, если до 3-х этажей. Меньше - по расчету. А плотность только на теплопроводности сказывается.
    Но я не строитель. Просто по-изучал вопрос и опросил знакомых. У меня еще стадия оформления и проекта.
  6. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Кокой длинны лучше делать свес крыши?
    Почитал пишут не менее 500 мм
    Задаю вопрос и сам отвечаю:)
    images.jpg Свес это то что над боковыми стенами, а вот вынос крыши дальше фронтонов это как называется и его размер какой сделать с учетом моего балкона с лицевой стороны дома (хотя он в любом случае будет под крышей) и балкона с задней стороны дома, балкон выпирает (точнее балки) на 800 мм больше не хватило?
  7. ionelan
    ionelan
    ionelan
    г.Ростов-на-Дону
    у нас в городе в основном 400мм, есть и 200мм и 300мм. 500мм и более - большая редкость. У себя делаю 300мм.
  8. Olami78
    Olami78
    Olami78
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, можно ли использовать Эппс технониколь мастер в стене из газоблока, отсечь холод армопояса перекрытия второго этажа (он же -ряд над окнами u-блоки) и монолитной плиты? Мы уже вложили эппс, но советчики по стройке приезжающих мимо сказали будет газоблок трескаться, надо другой утеплитель. Пока можем этот выдернуть, послезавтра будет поздно. Схему стены с размерами прилагаю.
    Заранее спасибо
  9. ionelan
    ionelan
    ionelan
    г.Ростов-на-Дону
    @Olami78, в армопояс - можно.
  10. Olami78
    Olami78
    Olami78
    Спасибо. Рассказали какие-то страсти, что конденсат, будет стекать и мокрый блок треснет в конце концов по периметру. (нашла тут тему про точку росы, может мне туда надо свое сообщение как-то транспортировать с помощью модератора?
  11. Андрей7918
    Андрей7918
    Андрей7918
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, начинающему самостройщику...имеется фундамент ленточного типа, но вот с горизонтом проблема -нет его, перепады по всей ленте до 10 см. Поздно начали лить-осень ,дожди -торопились,подстраиваясь под погоду. Одни советуют сделать опалубку и вывести в горизонт, другие говорят нельзя так делать. Как лучше и правильно сделать горизонт-много читал, но к однозначному ответу не пришёл.Чем и как выровнять ленту до гидроизоляции?
  12. charec
    charec
    charec
    Кострома
    вынос от фронтонов вперед это тоже свес называется или нет?
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сделать опалубку и отлить поверх ленты стяжку. Рабочее решение.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да.
    Свес желательно делать от 600 мм.
