1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Vlasvegas
    Vlasvegas
    Vlasvegas
    Казань
    Свес цоколя какой должен быть? армировать сеткой нужно цоколь?
  2. charec
    charec
    charec
    Кострома
    у меня с задней стороны дома балкон, я выпустил на улицу балки от пола на 0,8 м. если я свес сделаю там 1 м. нормально будет? т. е. мне нужно будет прогон коньковый на метр на улицу и мауэрлаты также да? прогон у меня будет 200х150 а мауэрлат 150х150
  3. charec
    charec
    charec
    Кострома
    600мм это от стены или сама стропилина от мауэрлата?
  4. Андрей7918
    Андрей7918
    Андрей7918
    Спасибо, наверное по другому и не получится получить приемлемую плоскость.
  5. ionelan
    ionelan
    ionelan
    г.Ростов-на-Дону
    а зачем такие большие свесы? разве 40см свесы не справятся с осадками?
  6. gleb2p
    gleb2p
    gleb2p
    Хотя слово "ошибся" тут вряд ли точное, скорее облажался. На фото проем окна ровно под стропилом, нет места под обрешетку и дальше под обшив мансарды. В голову пришло только вырезать 10см блока и наклеить, уменьшив оконный проем сверху. Как думаете, вообще будет держаться такая конструкция? Может какие есть еще варианты?
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Рабочее решение.
  8. TechnoNICOL
    TechnoNICOL
    TechnoNICOL
    @Olami78, Здравствуйте!
    Так делать можно. Теплоизоляцией вы компенсируете и выровняете теплосопротивления жб-плиты и газоблока. Европейский опыт тому доказательство (легко находится по поиску в Сети).
    Сам по себе газоблок может трескаться – это зависит от качества блоков.
  9. nssteel
    nssteel
    nssteel
    Добрый день уважаемые форумчане. Нужна ваша помощь в решении задачи утепления дома изнутри.
    Территориальное расположение Нижегородская область.
    Дом пока нежилой, двух этажный (оба этажа жилые). Отопление газ, будет заведен осенью. При реконструкции была совершена ошибка, не утеплен фасад.
    Теперь имеем то, что на рисунке. Прошу вас дать дельный совет чем и как сделать утепление данного строения, что бы было тепло и избежать плесени, грибка и т. п.
    Заранее благодарен. Евгений.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А что тут можно посоветовать, утепление снаружи, под мокрый фасад. Утепление изнутри, совсем не лучший вариант.
  11. nssteel
    nssteel
    nssteel
    С наружи облицовочный кирпич с колотой фактурой, по этому только изнутри.
  12. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Изнутри нужно утеплять материалом с низкой паропроницаемостью. Если наплевать на экологию, то лучше всего ЭППС. Так делают лоджии. У меня так сделано много лет уже.
    Но правильно утеплять стену, конечно, снаружи.
    У меня на горизонте тоже маячит этот вопрос. Планируется реконструкция летнего домика под утепленное техпомещение (мастерская, котельная и проходной коридор). Пока плотно не думал чем. Но предполагаю пирожком из легкого газобетона типа D200/D300 + чем-то пароизолирующим внутри помещения.
    Но это все влечет обязательную принудительную вентиляцию, как я понимаю. В отличие от лоджии тут невозможно обеспечить постоянный приток воздуха естественным путем.
  13. nssteel
    nssteel
    nssteel
    Вентиляция уже понятно что будет, но хотелось бы найти золотую середину: экологичность и долговечность. Возможно у кого-то есть опыт эксплуатации таких домов? В интернете проскакивает информация про эковату (якобы не принимает в себя влагу) ,пеностекло ,и д. р. Хотя бы из чего и как правильно сделать утепление, что бы не получить проблем на всю жизнь. Буду рад любой информации.
  14. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @nssteel, а как вы собираетесь в потоке противоречивой информации, "отделять зерна от плевел?
  15. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Легко и просто эту конструкцию уже не вылечить. Или скалывайте облицовочный кирпич и делайте все по-уму снаружи, или изнутри утепляйте.
    Как варианты изнутри - 10-15 см. плитного пеностекла + штукатурка или 250 мм газобетона D300 + опять-таки паронепронецаемая штукатурка, или 100-150 мм ПСБ-Ф + штукатурка.
    Есть вариант 100 мм минваты+ пароизоляция+ гипрок, но он мне категорически не нравится. Пароизоляцию наверняка продырявят при установке розеток, вата будет лезть в помещение, набирать влагу. Для себя я бы так делать не стал, разве что на продажу...
