1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Утеплял я угловую комнату в квартире плитным пеностеклом 50 мм. Стало заметно теплее, но повесить что-либо на стену (например, оконные карнизы) стало большой проблемой.
    Тема у меня была про это создана "Утепление пеностеклом в многоэтажке".
  2. nssteel
    nssteel
    nssteel
    Пока не знаю. Этот сайт помог многим моим знакомым в различных нюансах строительства. Советы строителей-практиков ,кто строит десятки лет и обладают отзывами своих клиентов могут привести к выбору варианта. А как люди живут в каркасниках, у них тоже фактически термос?
  3. nssteel
    nssteel
    nssteel
    Подскажите пожалуйста, я так понимаю прошло несколько лет? У вас нет отзыва по влажности, грибку и прочим неприятностям?
  4. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    убрать внутреннюю стену из силикатного кирпича и заменить её на пористую керамику (лучше) либо газобетон (хуже) 25 см толщины, отштукатурить изнутри. Минимум потери площади и неограниченная долговечность, никаких утеплителей!
  5. donSGKostya
    donSGKostya
    donSGKostya
    Рассматриваю возможность кладки из пеноблоков 1200х600х400мм (172кг блок) краном (стропы прицепить сверху через анкера)
    Строение простое - прямоугольник.
    Хочется строить так потому, что не хочется использовать бригаду рабочих это во-первых, во-вторых кран получается дешевле, выше скорость, меньше швов, меньше клея, сама кладка наверное более прочная.
    Есть у кого-то какая-то информация по такому способу кладки?
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В чем преимущество каменного дома? В его теплоемкости. Утеплив изнутри, Вы лишаетесь этого главного и очень важного козыря. Фактически, при утеплении изнутри нужно рассчитывать по теплопотери исключительно на утеплитель, соответственно, утеплять минимум 150 мм. По факту, получите каркасный дом, у которого в качестве каркаса выступает внешняя, каменная стена. На выходе, минимальная теплоемкость, при отключении отопления дом остынет достаточно быстро, проблемы с влагонакоплением в стене ну и еще по мелочам. Понимаю, фасад жалко, но если хотите сделать правильно, то утепляйте снаружи.
  7. nssteel
    nssteel
    nssteel
    Извиняюсь за неугомонность. но фасад ломать не вариант. А если внутри какую-нибудь забутовку с керамзитом (например) сделать, а потом уже пароизоляция, каменная вата, пароизоляция, гипсокартон?
  8. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Послушайте @Dimastik25! Конечно, изнутри утеплить морально проще, так как ломать не придется. Но дом будет очень не правильным. Ограждающие конструкции будут промерзать полностью, окна надо втаскивать в помещение, иначе ужос, по плите перекрытия холод будет стучаться, возможно даже с капельками конденсата.
    Дмитрий вам привел в пример каркасник, но это не очень удачный, непоказательный пример. Дерево - легкий материал, причем неплохой теплоизолятор. Вы же снаружи будете иметь десятки тонн либо ледяного зимой, либо разогретого на солнце летом, камня и бетона.
    Что вы сделаете на фасаде не так важно. Можно и мокрый фасад, а может и облицовочный кирпич переложите после утепления ватой или ППС. Любое решение будет лучше, чем утепление изнутри.
    По мне так лучше напылить ППУ и закрыть самым дешманским сайдингом, если нет денег, чем жить в каменном доме с толстенными стенами утепленными изнутри.
  9. Olami78
    Olami78
    Olami78
    @TechnoNICOL, спасибо за ответ. 1. Подскажите, пожалуйста, каким вашим материалом утеплять мансардную крышу и какой толщины под металлочерепицу (какой "пирог"). Мнения в сети противоречивы. В видео разные строительные передачи советуют эппс (не впитывает влагу), другие категорически против и советуют каменную вату в плитах (эппс не паропроницаем, в т. ч. что-то про горючесть и вредные вещества).
    2. а также хватит ли 5 см эппс под тёплые полы на монолитной плите (какой марки брать?) не выделяет ли он при нагреве вредные вещества? Фундамент ленточный 0,5 на 2м вглубь, из них над землёй 40 см, внутри засыпан грунтом и затем песком, гидроизолирован Стеклоизол и мастика, сверху монолитная плита 20 см. Цоколь планируем утеплять тоже 5 см эппс с выводом перпендикулярно под отмостку (соответственно также будет дренаж).
    Заранее спасибо
  10. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Прошло 2,5 года - пока полет нормальный. В отопительный сезон сухо, в остальное время - по погоде. Конденсата-грибка нет. Пробку кошки не дерут. Единственная проблема - крепеж карнизов.
  11. TechnoNICOL
    TechnoNICOL
    TechnoNICOL
    @Olami78, Добрый день!
    1. Мансарду лучше утеплять минеральной ватой. В этом случае пирог такой (изнутри наружу): пароизоляционная пленка, минеральная вата между стропил, супердиффузионная мембрана, вентиляционный зазор не менее 40 мм, далее разреженная обрешетка и металлочерепица.
    XPS использовать тоже можно, например, когда хочется сделать интерьер с открытыми стропилами. В случае с XPS пирог такой: стропила, сплошной настил (дощатый, из плит ОСП), пароизоляционная пленка, плиты XPS, вентиляционный зазор, обрешетка и покрытие крыши. XPS – горючий материал, но в частных домах часто отделка и несущие конструкции выполнены из таких же горючих материалов. По безопасности для здоровья – вредных веществ материал не выделяет.
    2. Толщину теплоизоляции нужно выбирать исходя из расчетов: чем большую толщину заложить, тем меньше теплопотери. Опять же, все зависит от региона строительства.
    Под теплыми полами XPS применять можно, никаких вредных веществ он не выделяет.
  12. nssteel
    nssteel
    nssteel
    Добрый день. Если утеплять снаружи, что вы можете сказать про термопанели с клинкерной плиткой поверх облицовочного кирпича?
  13. Anw57
    Anw57
    Anw57
    каменный дом. колодцевая кладка пустотелый керамблок 20 см, 8 см зазор заполнен минватой снаружи полуторный пустотелый кирпич, плюс утеплен изнутри. 17 лет стоит, дом теплый, газа нет, отапливается печью и электричеством. Пока все нормально.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    У Вас бетонная стена, которая является пароизолятором., Поэтому утепление снаружи возможно любым удобным материалом, необходимой по расчёту толщины.
  15. charec
    charec
    charec
    Кострома
