1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да, можно, что Вас смущает? Если ещё и 3/4-ые добавлять, то совсем хорошо будет.
  2. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Плохо искали. Все есть: 9685775e14c5f327ba68ca7a3a123b25.jpg
  3. jonisib
    jonisib
    jonisib
    Эту схему я нашел меня смутило что 1 ряд и ряд 1А разные) объясните пож-ста что означает перечеркнутый блок и блок с одной полосой
  4. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    У меня там будет баня, так что подполье частично, время от времени, будет сырым и хорошая вентиляция за счет продухов необходима. Если можете, пожалуйста ответьте на вопросы (выше на этой странице).
    Спросил про кладку, т. к. видел похожую, как на моем скрине выше, но со сдвигом рядов, так что швы обоих рядов ближайших к нам кирпичей располагались один над другим (я их развел по сторонам чтобы они не накладывались).
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @jonisib,
    Третий ряд начинается не с целого камня, а с 3/4. Поэтому и идет смещение швов.
  6. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    одна полоса - торец (тычковая часть) блока
    крест - обрезок, т. е. часть блока.
  7. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Прошу прощения. Неправильно изложил. Вот правильное обозначение: 1373979903.png
  8. jonisib
    jonisib
    jonisib
    Извините за занудство мое перерисовал, так верно?
  9. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Я бы рекомендовал не выкладывать отверстие, а либо пробурить 100мм, либо заложить 110мм трубу (или близкую ей по размеру), предварительно купив декоративные накладки и заглушки. Бур купить дорого, в аренду можно и не найти, поэтому труба это наше все.
  10. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Не совсем. Если хотите настоящую двухрядку, отзеркалируйте кладку каждого второго тычкового ряда. Получается классическая американка (пятирядка), у которой заменен каждый третий ряд ложка на тычек с зеркалированной раскладкой угла.
    Должно получиться:
    1 как 1й у вас
    2 как 2й у вас
    3 как 3й как у вас
    4 как 1й, но обратная тычковая (просто переложите угол наоборот)
    5 как 3й у вас
    6 как 2й у вас
    Двухрядка - одна из прочнейших кладок. Она использует сильные стороны однорядной и многорядной кладок. Но ею редко пользуются, так как очень легко запутаться каменщику.
  11. nuk-nuk
    nuk-nuk
    nuk-nuk
    Подскажите, как лучше поступить? Строится дом из газобетона 400мм d500, завершаем первый этаж и пришло время армопояса. По проекту он из бетона. Строители предлагают сделать из белого силикатного кирпича в 2-3 ряда на ширину стены. В последствии перекрывать этаж будут плиты. Как вы считаете какой вариант лучше? Есть ли какие ни то различия у этих вариантов и могут ли быть последствия в будущем? Буду рад любым мнениям
  12. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Однорядка (цепная). Удобнее всего для кладки крупноформатных блоков, но большой отход (чекушки идут в бой)
  13. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Двухрядка. Общий вид
    Порядовки угла
  14. jonisib
    jonisib
    jonisib
    По момоему опять че то намудрил я с 4 рядом или верно
  15. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Да, смотрите выше, я привел пример. Но общий вид у вас правильный!
