1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Olvin
    Olvin
    Olvin
    село Орлино
    Всем доброй ночи. Срочно сос! Строители пока меня не было положили первый ряд газоблоков на плиты перекрытия (опирающиеся в свою очередь на монолитный цоколь) без рубероида. То есть гидроизоляции нет ни под плитами ни под блоками.
    Смотрел альбом тех решений аэрока там при оперании на плиту гидроизоляции нет, но она есть под плитой а у меня нет. Плиты новые заводские.
    Посоветуйте снимать всё или плиты с учётом пустот отсекают подсос? IMG_20170601_214429.jpg
  2. venil
    venil
    venil
    Асбест
    Напишите пожалуйста данный пост для тех, кто только собирается строить. Что учесть, как поступить, какие материалы использовать.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Лучше сейчас снять ряд, чем потом всю жизнь бороться с каппилярным подсосом воды.
  4. enthusiastEkb
    enthusiastEkb
    enthusiastEkb
    Г. Екатеринбург
    Нигде не нашел раздел про двери.
    Вопрос как правильно с точки зрения утепления делать дверной проем и устанавливать сейф дверь в трёх слойной кирпичной стене с утеплителем и вент зазором. Монолитная плита на ней пирог (120 кирпич облицовка, 20 вент зазор, 100 каменная вата, 380 несущая часть из кирпича).
    Интересует в частности:
    1) надо ли поднимать несколько слоев кирпича или опирать прямо на плиту.
    2) если крепить в зоне утеплителя то как сделать крепление прочным, надёжным.
    3) как быть с откосами и наличниками на облицовочной стене.
    4) какую дверь посоветуете чтобы не промерзала.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Стандартная дверь крепится на облицовку, вентзазор вокруг двери заполняется минеральной ватой шириной 500 мм. и закрывается внутренним откосом. Насчет сейфовой двери в частном доме, необходимость её установки. У вас все окна будут закрыты вмурованными в несущую кладку кованными решётками с прутьями в палец толщиной? Если нет, то как думаете, будут вскрывать дверь или отожмут окно?
    Дверь устанавливается с таким расчетом, чтобы на входе порог был минимальным, то есть, зависит от конструкции пола и чистовой отделки.
    Чтобы дверь не промерзала, делается холодный тамбур.
  6. vpoicke
    vpoicke
    vpoicke
    https://www.forumhouse.ru/threads/407610/page-2
    Простите за назойливость, но очень нужна помощь! Если кто-то может подсказать, прошу посмотреть мою проблему, связанную с трещинами в облицовочной кладке! Очень надеюсь на ваши советы!
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Пожалуйста, посмотрите вот этот пост, может кто-нибудь сможет помочь советом (очень срочно).
  8. Аллистан
    Аллистан
    Аллистан
    Дорогие друзья!
    Просветите мое невежество. Решил построить одно-этажный дом круглогодичного проживания. И конечно появился вопрос из чего и чем утеплять. Теперь вопрос: есть пустотелые бетонные блоки (большой процент пустоты) так вот если в них по мере возведения засыпать керамзит будет он работать как утеплитель? или все же надо утеплять с наружи?
  9. Anw57
    Anw57
    Anw57
    дверной проем не должен быть с утеплителем, обычно для дверей и окон сразу делают кирпичную перевязку по размеру, можно между рядами кирпича заложить вставку из рубероида в несколько слоев и тогда даже вбитый гвоздь будет в нем держаться крепко.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Керамзит сам по себе утеплитель не очень, а уж тем более засыпать его в пустоты смысла нет. Утепляйте снаружи.
  11. Grig19701
    Grig19701
    Grig19701
    Уважаемые помогите разобраться в проблеме. В прошлом году залил фундамент сваи через 1,5 -2 метра глубиной 1,6 метра поверх лента заглубленная на 0,6 м. и армированная плита 15 см. Грунт супесь. Простоял год. Сделан дренаж, фундамент утеплен по бокам и сделана утепленная отмостка. В этом году завез бетонные блоки 20*40*20 разгружал на плиту и рядом по кругу часть в гараже (в гараже плиты нет). Фундамент гаража связан с фундаментом дома. Блоки клал сам, клал сначала по кругу первые 4 ряда а потом выводил стенки. По незнанию сначала выравнивал подкладывая камушки под внутреннюю часть блока. Перемычки над окнами и дверями еще не залиты. Проблемы на одной стене появились вертикальные трещины в трех местах с низу на 4 блока (в районе расположения свай) (выгнано 15 рядов). Фундамент при этом цел трещин нет. Но самое что интересно в гараже выгнал всего 6 рядов (нагрузки практически не какой) появилась трещина в районе окна (окно начинается на уровне 4 ряда от стены дома 4 метра) в месте расположения сваи. Поставил гипсовые маяки на стене пока стоят, в гараже расходятся. Подскажите что это может быть и что делать дальше. Запланирована монолитно ребристая плита перекрытия между 1 и 2 этажом. Можно ли 2 этаж сделать из более легкого материала Аэробела что бы облегчить конструкцию, а то как то страшновато. Буду благодарен за советы
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Под лентой есть какая то подушка или заливали прямо в грунт? Утепление только снаружи? Сверху плита не была зимой утеплена?
  13. Grig19701
    Grig19701
    Grig19701
    Подушка есть песок 10 см. Зимой плита утеплена не была под ней забутовка песком 0,5 м
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Скорее всего, зимой плиту приподняло морозным пучением. Вместе с ней приподняло и сваи. Сейчас все это хозяйство пытается сесть на место, но, видимо, не у всех свай это получается. Вот Вам и результат экономии на фундаменте.
  15. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Симбиоз трёх разных фундаментов.
    В итоге яркий результат.
