1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Lector76
    Lector76
    Lector76
    Ярославль
    Тоже прихожу к такому мнению глубже изучая вопрос, но хотелось бы понять логику проектировщиков. Может уголки конструктивно нужны? Кровля распорная. В СНИП тоже попадается похожая схема крепления, только не уголком, а перевернутой П-образной пластиной. Дак там тоже мауэрлат на толщину пластины в воздухе висеть будет... Получается это допустимо?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Н
    На газобетоном доме, распорная кровля, очень спорное решение.
  3. Stom999
    Stom999
    Stom999
    Прошу высказать своё мнение по поводу пирога стены. 250 забытовочный кирпич, 150 теплоизоляционный ячеистый бетон и 120 облицовочный кирпич. Или можете предложить другой вариант но кирпичи уже приобретены и завезены на участок.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Стена 380, эффективный утеплитель и облицовка кирпичом.
  5. Stom999
    Stom999
    Stom999
    А какой эффективный утеплитель можете рекомендовать для кирпичной слоистой стены. Кстати 380 можно заменить и 250 забытовочным м-150 видел примеры в два этажа с плитами перекрытия без армопоясов.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Либо минвата, либо ПСБ. Стену можно конечно в один кирпич сделать, но точность исполнения при двух этажах должна быть соответствующей. Поэтому лучше сразу исходить из расчета стены в полтора кирпича.
  7. Stom999
    Stom999
    Stom999
    А почему в расчёт не берете теплоизоляционный ячеистыйбетон. У нас его продают под маркой Д-220 скоэффициентом теплопроводности в сухом состоянии 0.059 примерно как у минплит. Вроде можно отнести к эффективным утеплителям.
  8. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Отличная стена, только добавить ж/б вставки в стены и ростверк поверху каждого этажа 20/20 см.
    Утеплитель - 10 см минплиты плотность от 100 и выше, можно холлофайбер.
    Теплоизоляционный ячеистый бетон неудобно монтировать - он и тяжелее и меньше по размерам, никаких преимуществ он не даёт
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    какую дрянь нарисовали то...
    шпильки в армопояс и мауэрлат на них насадить
  10. Stom999
    Stom999
    Stom999
    Размеры теплоизоляционных плит из ячеистого бетона 600-400-150 ,да монтировать более технологичней. Минусов при установке меньше чем с другими эффективными утеплителями. Между прочим облицовочный кирпич разьедененый при помощи вензазора от основной стены является отдельной облицовкай и циклы замораживания и оттаивания более пагубно влияют на облицовочный кирпич.
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    если вам доступны по вменяемой цене такие плиты -хороший вариант стены
  12. Stom999
    Stom999
    Stom999
    Цена таких плит 3800 за м3.
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    адекватно если и доставка недорого
  14. Stom999
    Stom999
    Stom999
    Просто на против строится сосед. У него стена имеет следующий пирог. 250 забытовка, 100 ЭППС, 120 облицовка. Но утеплитель от внутренней стены отходит на 1 см. Сами понимаете какая польза от этого не технологичного зазора.
  15. Stom999
    Stom999
    Stom999
    5 км от участка.
