1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Утеплитель, не важно какой, на стену должен приклеивается. Поэтому технология строительства многослойной стены такова, сначала возводится внутренняя верста, потом на нее клеится и крепится грибками утеплитель и только потом делается облицовка.
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ни вреда ни пользу если стыки ЭППС герметичны
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    это где такая халява то?
  4. Grig19701
    Grig19701
    Grig19701
    И под свая тоже подушка и тромбовали большим бревном, а в траншее трамбовкой.
  5. Stom999
    Stom999
    Stom999
    В Ижевске. Хочу уточнить по поводу технологии возведения стены. 1. Возводится облицовка на высоту теплоизоляционной плиты. 2. Приклеивается теплоизоляционная плита к облицовке. 3. Выкладывается верста из забытовочного кирпича. 4. Ложится сетка из стекловолокна или устанавливаются базальтовые связи. Хотя на графике показана зона конденсации водяного пара, но накопления воды в стене не будет т. к. забытовочный слой кирпича имеет самый низкий коэффициент паропропускания из материалов стены. Расчётное сопротивление теплопередачи стены равняется 3.54 я думаю онлайн калькулятор не всё учитывает и по этому коэффициент может снизится с 3.54 допустим до 3. Я думаю конструктив стены все равно будет удовлетворительным.
  6. Artesia61
    Artesia61
    Artesia61
    Доброго времени суток уважаемые форумчане!
    Строю дом в г. Ростове-на-Дону...и так как ограничен в бюджете стараюсь не упустить любую экономию при подходящем случае.
    Собсна по теме...Каменщики предложили один из вариантов экономии...
    Они мне выгонят облицовку, сделают выпуск сетки для перевязки с основной несущей стеной (она в моем случае газобетон) а я потом своими силами (надеюсь за лето) выложу эти самые несущие стены из газобетона.
    Стена: Облицовочный кирпич + Вент зазор 30мм + Газоблок 300мм
    Вопрос?
    1. Не упадет ли моя стена (высотой 3м) из облицовочного кирпича (толщиной в 120мм) без перевязки?
  7. Stom999
    Stom999
    Stom999
    НЕт не упадёт если только рядом будут проходить вандаллы
  8. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    на облицовку ничего не клеится и не может клеиться - это ограждающая, а не несущая конструкция.
    Возможно одновременное возведение и облицовки и несущей стены (но с газоблоком в качестве утеплителя это проблематично). Себе так не делают.
  9. Stom999
    Stom999
    Stom999
    А чем можете доказать. Ваши утверждения чем нибудь можно подтвердить? У меня всё разложено по полочкам а у вас?
  10. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Упадет-не упадет, дело случая, но устойчивость такой стены будет совсем никакая. Сильный порывистый ветер или неосторожное движением блоком - и привет.
    Почему бы не сделать экономию по-человечески - сначала самому (или не самому) выложить стены из ГБ, сделав выпуски под облицовку, потом перезимовать, а на следующий сезон (или еще через сезон - газобетон позволяет) положить отделочный кирпич?
  11. Lector76
    Lector76
    Lector76
    Ярославль
    Армопояс уже залит. Так и не поняв логики проектировщиков буду крепить мауэрлат распорным анкером 12х300 насквозь к армопоясу.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Дешевле обойдется шпилька нарезанная в размер и забивной анкер на конце.
  13. Lector76
    Lector76
    Lector76
    Ярославль
    Хорошая идея
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Поясните пункт 4
    Как вы решите вопрос несовпадения порядовке
  15. Stom999
    Stom999
    Stom999
    Всё будет зависеть от того чем будем связывать слои стены. Если базальтовыми связями то будет делаться углубление с промазкой клеем, если сеткой то она будет огибать не ровности. Не вижу проблемм. Не совпадение порядовки только у теплоизоляционного слоя, если уж понадобится очень сильно то можно подрезать каждую плиту.
