1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Обычно у производителя (утеплителя) есть альбом технических решений, а есть ли он в вашем случае?
    Да и поищите свой конструктив среди одобренных росстроем и сертифицированных решений.
  2. Stom999
    Stom999
    Stom999
    К сожалению у производителя нет альбома тех. решений. И отдельное спасибо за зону поиска по конструктивным решениям.
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    А я виду проблему и не виду простого решения
  4. Stom999
    Stom999
    Stom999
    А в чем проблемы.
  5. MSYakunin
    MSYakunin
    MSYakunin
    Томск
    Подскажите допустимо ставить такие блоки в стену? Смущают трещины. Дом в два этажа. Первый 380, второй 250 мм, с утеплением. Блоков таких много, к сожалению.
    P_20170609_152815.jpg P_20170609_152902.jpg P_20170609_161104.jpg P_20170609_153646.jpg P_20170609_152849.jpg
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно, такие трещины допускаются.
  7. Stom999
    Stom999
    Stom999
    А как с геометрией блоков.
  8. uykioo
    uykioo
    uykioo
    Всем привет. Перебивать своим вопросом в уже существующих темах не корректно, тем более, что они более чем активные. Прошу помощи вот в каком вопросе, хотя признаюсь вопросов уйма. Так вот, купил я давеча себе участок земли под строительство дома для ПМЖ. Стал вопрос из чего строить. Я в этом деле, честно признаюсь, не селен. И так по порядку. Да, участок находится на Украине, откуда я и сам, в курортном городе Бердянск, есть такой на Азовском побережье. Это вдруг понадобится для понимания дел. Итак.
    Дом хочу построить в 2 этажа. Общей площадью квадратов 250. Первое, что хочу узнать, как лучше, вернее из чего лучше сделать фундамент? Дело в том, что хочу, чтобы под домом был подвал, но не на весь дом, а на его часть. Где именно на проекте указал красным.
  9. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    На скрине ниже - цоколь поверх фундаментной плиты, высотой 25 см, в виде ленточного фундамента. Горизонтальные прутья - арматура 12 мм, вертикальные - арматура 6 мм.
    Расстояние между верхним и нижним горизонтальными прутьями ~10 см (после вычета толщины арматуры).
    На скрине '5 см' - защитный слой бетона, сверху и снизу соответственно.
    Вопрос - как сюда втиснуть продухи? - как уже было сказано, между верхним и нижним прутьями около 10 см, а еще необходимо оставить некоторое расстояние для защитного слоя бетона между отверстием продухов и горизонтальной арматурой.
  10. MSYakunin
    MSYakunin
    MSYakunin
    Томск
    С геометрией тоже не очень.
    Сегодня первый ряд выложил 6,5 м. Сначала разложил без раствора. Натянул нитки-причалки по наружным стенам. Шипы-пазы совпадают с большими зазорами, иногда происходит еще смещение относительно нитки. Начинаешь ровнять, зазор между блоками еще сильнее увеличивается. Внутренняя стена вся неровная получается. Пузырьковым уровнем тоже особо не промеришь. Использовал лазерный уровень и приемник. Решил ровнять по внутренней стене, чтоб штукатурки ушло меньше и пропенивать шип-паз ближайший к улице на всякий случай, чтобы зазор между блоками поменьше был, влага не попадала, продуваемость уменьшить. Фоток кладки нет - некогда было.
    Строю сам, опыта нет вообще. Может это и нормально, но по отчетам у других как-то все лучше выглядело)
  11. Stom999
    Stom999
    Stom999
    По этому и не стал брать Тк. А она у вас фрезерованная? И на какой раствор ложите?
  12. MSYakunin
    MSYakunin
    MSYakunin
    Томск
    Фрезерованная - это шлифованная? Нет конечно. Раствор ЦПР (1:4) на сетку 5х5 мм, чтоб не проваливался. Утеплять наших краях в любом случае надо, смысла в теплых растворах нет.
  13. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Сделать продухи в цоколе не получается, по этой причине решил делать их в нижней части стены, как на скрине (помечены желтым).
    Размеры продухов: высота 10 см, ширина 15 см.
    Вопрос - не ослабят ли такие 'проемы' в стене конструкцию стен?
    (они будут располагаться приблизительно на расстоянии 2м друг от друга, по всей длине стены)
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А что мешает сделать полы по грунту?
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Цоколь необходим по многим причинам, а если будет цоколь то видимо полы по грунту сделать не получится? ! (как утеплить бетонный цоколь?)
    Если такой вариант возможен я готов его рассмотреть, но хотелось бы получить и ответ на оригинальный вопрос.
    ПС Фактически половина постройки - гараж - планируется с полами по грунту. Для второй планирую классические полы.
