1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Под цоколем, что вы подразумеваете? Необходимо пространство под полами?
  2. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    У меня там насыпь из ПГС, поверх нее залита фундаментная плита, а поверх нее по периметру лента из армированного бетона - цоколь.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Так засыпаете этот цоколь песком с послойной трамбовкой и делаете по этой подушке бетонную стяжку.
  4. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Это сильно увеличит нагрузку на ПГС в одной половине постройки, в то время как вторая (гараж, в нем ничего засыпать нельзя) останется без нагрузки. Здание получилось узкое и длиное - 5х16 м, если засыпать песком половину, начнутся нежелательные 'эффекты', стены постройки со временем треснут где-то посередине.
    Все же хотелось бы вернуться к продухам на предыдущей странице (мне надо закончить проект, чтобы прикинуть количество строительных материалов и т. п.) - допустимы ли они в стенах? Нужно ли их каким-либо образом усиливать или и так сойдет?
    ПС Ниже еще один скрин продуха, чтобы было лучше видно что планируется:
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно. Делайте.
  6. 252411
    Добрый день. Дача сезонного проживания из газосиликата хорошее решение? Есть местные бригады, которые советуют такой домик построить. Мы хотели из бруса, но они отговаривают...клееный брус дорого, а сырой брус -проблемы с усадкой... (на форуме тоже об этом пишут..) .
  7. cheerfulcow
    cheerfulcow
    Строим своими ногами
    cheerfulcow
    Брянск
    Товарищи, хочется внутри дома сделкть обшивку вагонкой. Посоветуйте, пожулйста, правильный пирог.
    Имеется коробка из кирпича 250мм и пристройка из ГБ блоков (плотность 500). Стены вровень снаружи.
    Пирог стен, снаружи вовнутрь:
    Штукатурка - ПСБ25Ф 100мм - стена - рейки 50х50 - вагонка.
    Вопрос, стоит ли кидать пароизоляцию на рейки? В целом, правильный ли пирог получается?
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Рабочее решение.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Пароизоляция не нужна. Под брусок в блоке можно выбрать паз, чтобы не сьедалось полезное пространство помещений.
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    При выборе материала исходить из стоимости всей конструкции доступности и наличии исполнителей которые смогут воплотить в жизнь что задумано
    Пространный ответ конечно но и вопрос такой же;)
  11. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Рейки 50/50 излишне, обычно ставили 30/40.
    Кирпичная стена должна быть оштукатурена, а в газосиликатной затерты швы.
  12. Anw57
    Anw57
    Anw57
    30х40 а если толщина утеплителя 50 ?
  13. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    внутри помещения не рекомендуется делать утеплитель
  14. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    День добрый. Нужен совет. Нижние венцы деревянного сруба заменяются тремя рядами газоблока. Фундамент кирпичный. Вопрос: требуется ли армирование/аромопояс при таких данных? Если, да, то чем и как?
  15. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Наверно только цоколь кирпичный?
    @id212333838, армирование рекомендовано от четырех рядов и выше, но при этом не обязательно. Ваши три ряда не обязательно армировать. У Вас получается заполнение части стены. Видел в наших краях подобное исполнение. Могу сфотографировать.
