1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    Все верно. Т. е. рулонной гидроизоляции между кирпичной кладкой и ГБ и ГБ и срубом будет достаточно, ничего более делать не нужно?
  2. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Если вкратце - да.
  3. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    Спасибо, успокоили:hello:
  4. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    @id212333838, забыл спросить. А длина закладываемых стен какова?
  5. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    5х6
  6. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    @id212333838, спокойно делайте реконструкцию дома.
  7. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    Благодарю:|:
  8. cheerfulcow
    cheerfulcow
    Строим своими ногами
    cheerfulcow
    Брянск
    Я так понимаю, смысл штукатурки в том, чтобы кладка не продувалась?
    В этом случае, снаружи будет у епление 100мм пенопластом, который будет приклеиваться на раствор и таким образом продуваться стена не должна
  9. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Вряд ли у вас будет идеально подогнанная кладка (такую видел только в церкви),
    да и кирпичи без трещин тоже большая редкость.
    Вот с силикатным кирпичом такое возможно, но всё равно придётся повозиться.
    Обычную рядовую кладку нужно штукатурить.
  10. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    Возможно есть уже миллион ответов, но всё-же... Буду строить дом из пенобетона (газобетона), одноэтажник, двух (четырех) скатка, холодный чердак, Габариты от 8000*8000 до 10000*12000. Вопрос по фундаменту. Плита или лента? Всю голову сломал. Земля - суглинок. В принципе пучинится. Вокруг делают, кто во что горазд. Территориально Новосибирск. Глубина промерзания по разным справочникам 1700, по другим 2200.
  11. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Какую нагрузку (кг/м2) выбирать в калькуляторе при рассчетах лаг пола?
  12. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    Еще такой надоедливый вопрос: Если плиту заливать, то поднимать первые ряды кирпичом или нет? Или сразу ГБ?
  13. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Я не специалист, но где-то читал что блоки должны быть от грунта на расстоянии не менее 40-50 см.
  14. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    Я, если честно, калькулятором не пользуюсь для расчета лаг. 200*50 с шагом внутренним 580 мм
  15. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    Опять же, это будет пол первого этажа?
