1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    В итоге, если есть подушка 200 мм, щебень 100 мм, плита 250...300 мм, расстояние получается от 550 мм.
  2. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Расчет необходим, т. к. очень сильное влияние на прочность оказывает длина пролета между опорами, на которые устанавливаются лаги.
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Расстояние насколько я понимаю считается от верхней части отмостки (брызги от дождевой воды, тающий снег и т. п.). Сам сейчас по этой причине планирую заливать цоколь 25 см. Но это дело личное, на форуме многие советуют делать без цоколя, чтобы получить полы по грунту.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сразу ГБ.
  5. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    Какова у вас максимальная длина пролета?
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Около 220 см. Доска 5х15 см или 5х18 см.
  7. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    То бишь гидроизоляция на плиту и попер?
    А как быть с полом? Теплый пол делать не буду. Есть ли смысл прокинуть поверх бетона лаги нетолстые, наверх доску и т. д. ?
  8. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    В вебинаре @Глеб Грин сказано однозначно - нафига? никакой смысловой нагрузки в первых рядах кирпичом нет. Красный кирпич сосёт воду ещё сильнее, чем ГББ.
  9. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    Как бы свои бабам (жене и теще) это втолковать?!?!?!? Они же наслушались охрененно умных людей в количестве двух штук и теперь "знают всё" про то что НАДА КИРПИЧ ЛОЖИТЬ, а ты нихрена не понимаешь
  10. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    Одну еще можно переубедить, но двух - это проще пристрелиться :ogo:
  11. Proktor
    Proktor
    Proktor
    Тюмень
    Кто подскажет можно ли использовать перегородочный блок кбб в отделке фасада, пирог изнутри наружу: кбб, пенопласт, перегородочный кбб, штукатурка, смысл этой задумки увеличить срок службы фасада, стоит того или лучше сразу штукатурку на ппс
    ХАРАКТЕРИСТИКА:
    • Марка прочности М-35
    • Плотность 1000
    • Водопоглощение 12-15 %
    • Вес 9
  12. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    на ютюбе есть вебинар - пусть посмотрят
  13. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Можно использовать бетонные кирпичи (раньше планировал их использовать для подобной цели), можно невысокий ленточный фундамент (то чем занимаюсь сейчас).
  14. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    А фундамент рассчитан на дополнительные нагрузки от фасада?
  15. Proktor
    Proktor
    Proktor
    Тюмень
    фундамента еще нет) пока все обдумывается, вопрос в том пойдет ли перегородочный на наружку или нет, просто недорого достался перегородочный кбб, думал сарай и прочее на участке из него строить, пришла мысль почему бы на дом не пустить
