1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    Как бы сказать. А не запаритесь наружнюю стенку фасада с внутренней связывать? Не слишком ли сложно?
  2. Proktor
    Proktor
    Proktor
    Тюмень
    про этот момент даже не думал
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Зачем? Когда можно цокольную отделку чуть выше поднять. Сейчас поднимаете цоколь, потом будете думать, чем его заполнить, потом мудрить полы по грунту и так далее.
  4. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Очень много снега (на земле + с крыши), реально очень много, при таянии стены намокнут, сомневаюсь что к-л цокольная отделка поможет. Решил что лучше один раз потратиться на цоколь, чем потом всю зиму откидывать его от стен и вывозить не понятно куда.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    По словам мокрофасадчиков, стоимости штукатурного фасада по КББ, будет равна стоимости того же фасада вместе с утеплением. То есть, за счет неровности, приходится более толстый слой штукатурки наносить. Плюс, добавьте стоимость работы по укладке перегородочного блока. А долговечность будет в принципе одинаковой.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В реальности, это все фобии и непонимание процесса. Понаблюдайте зимой за цоколем на любом здании, засыпанном снегом. Всегда между снегом и стеной есть воздушная прослойка. То есть, снег если и тает, то талая вода стекает не по ене, а по снегу. Поэтому не происходит никакого намокания цоколя. Страшилки все это.
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Жаль нет фото, у нас около гаража лежала гора снега с крыши, метра полтора высотой (только часть, остальную (б0льшую) скидывали на другую сторону и вывозили), часть стены гаража была в снегу. И это при том что там огород и было куда его кидать, а в новой постройке от стены до забора 2 м. Вторая причина - есть небольшая вероятность подтопления от реки во время таяния снега в горах.
  8. Proktor
    Proktor
    Proktor
    Тюмень
    если как вариант аккуратно сделать кладку кбб с расшивкой и потом просто покрасить густой фасадной краской типа короед, предпологаю кладка из крупных блоков должна неплохо смотреться?
  9. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Инженер должен ответить. Но во всей литературе, что я за год освоил пишут, что лента полного заглубления самый дуракоустойчивый фундамент. Дальше уже идут нюансы - полного заложения или мелкозаглубленный. Плита требует квалификации исполнителя.
  10. Letun86
    Letun86
    Letun86
    Владимир
    Будете Вы делать теплый пол или нет, плиту надо утеплять, ведь это же бетон, полы будут ледяные. Если полы деревянные - то под лаги гидроизоляцию, а между ними любой утеплитель (минвата, керамзит, и т. д), если линолеум, ламинат, паркет или плитка, то под выравнивающую стяжку ЭППС или ПСБ 100 - 200 мм с армирующей сеткой. Вот как то так.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Это уже частности. В зависимости от расположения дома. У меня всю зиму снега нет вокруг фундамента, ветром сдувает. Наоборот, пытался устраивать импровизированной снегозадержание, так как отмостку не успел утеплить. Но это частности. Если слой снега большой, то он там и не тает, так как снег так же является теплоизолятором, точнее, холодоизолятором, если же небольшой, то, как уже писал, первой тает тонкая прослойка снега вдоль стены. Критичного влагонакопления не будет, такого, чтобы как то повлиять на материал стен
  12. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Выбор высоты цоколя - дело, конечно, хозяйское. Но в качестве пищи для размышлений приведу здесь цитату из белорусского норматива ТКП 45-3.02-230-2010* "Дома жилые одноквартирные и блокированные. Строительные нормы проектирования":
  13. enthusiastEkb
    enthusiastEkb
    enthusiastEkb
    Г. Екатеринбург
    Можно ли в качестве теплоизоляционной прокладки между черновым полом и стяжкой теплого пола использовать гибкие утеплители (фальгированная пузырьковая пленка или еще что то) не ЭППС? Существующий черновой пол (поверхность фундамента типа монолитная плита) имеет перепады до 45 мм. И если вначале выравнивать пол под жесткие плиты ЭППС, а потом еще поверх стяжку, то подъем может составить 90-100 мм.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Все мягкие утеплители дадут просадку под весом бетона. Поэтому, сначала выравниваете перепады песком, сверху ЭППС или ПСБ высокой плотности, потом стяжку. Да, будет потеря высоты, но это будет правильная конструкция
  15. enthusiastEkb
    enthusiastEkb
    enthusiastEkb
    Г. Екатеринбург
    А как Вы оцените вариант: гидроизоляция, раствор с наполнителем в качестве утеплителя (полистирол, перлит, керамзит, вермикулит), сверху стяжка?
