1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Бурить сильно дорого, около 1000 руб за один продух или может уже дороже. А как заложить трубы в кирпичной кладке и чем они лучше выкладывания отверстий кирпичом?
    Я планирую использовать бетонные кирпичи высотой 8.8 см. Для того чтобы туда уместить трубу 10 см придется выкладывать отверстия в 2-х рядах - 2-м и 3-м. Это наверное сильно ослабит цоколь и я даже не представляю как делать кладку в таком случае.
  2. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Эффективность гладкой круглой трубы того же сечения выше. Есть большой ассортимент декоративных элементов и заглушек.
    88 - это ж без раствора. А с двумя швами отлично влазит 110 труба. Ну если швы будете делать очень тонкими (во что я не верю), 100я вентиляционная точно войдет.
    И ничего у вас не ослабнет. Кирпич подпиливается (скалывается) в размер, кладется на раствор, вокруг трубы почти монолит. Все будет вери гуд, траст ми.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не поддавайтесь строителям. Стройте по проекту, кирпичная кладка не заменяет собой армпояс.
  4. maxpnv
    maxpnv
    maxpnv
    Н. Новгород
    Подскажите, имеет ли смысл наносить выравнивающий раствор на монолитное перекрытие непосредственно перед укладкой утеплителя (ЭППС50)? Поверх будет стяжка 50 мм и плитка.
    Спасибо!
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно выровнять мелким влажным песком с простым прихлопыванием. Стяжку лучше от 70 мм делать.
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Между 3-м и 4-м рядами, над продухами, надо уложить арматуру, она занимает место вместе с раствором. А если без арматуры, то одного слоя=ряда кирпича над продухами окажется недостаточно для прочности. При ходьбе по цоколю кирпичи над продухами наверное не выдержат?
  7. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Ну если у вас десантники на головах по цоколю ходят, придется рисовать
    Вот ваш цоколь анфас. Труба 100мм внутр. диам.
    Он же, вид сверху на третьем ряду
    Т. е. дырку делате шириной 140.
    Четвертый ряд
    Никакого армирования не требуется даже если не будете использовать трубу. Если будет труба нагрузка пойдет под 45 и будет дополнительно работать раствор вокруг трубы.
    Если попросите каменщика, он вам на 5 кирпичах "нагонит" и заузит дырку до 110мм, если захотите квадратную, а не круглую или прямоугольную.
  8. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Зачем просить каменщика, компенсировать ему чем-то свою просьбу (явно больше 1 т ₽), когда давно изобретено и успешно применяется алмазное бурение?
  9. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Не знаю, где вы тут увидели 1 т. р. Это просто кладка, в которую замуровывается кусок трубы или оставляется сквозное отверстие. Вопрос про бур я задавал, возможно на Алтае это на самом деле дорого.
  10. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Вот так (скрин ниже) нормально, нигде не ошибся?
    Хочу уточнить: площадь круглого отверстия становится меньше прямоугольного - так чем продухи круглые лучше прямоугольных? Не будет ли переделка под круглые 'лишней' работой?
  11. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Имеет, если локальные неровности свыше 8 мм. Вместо эппс возьмите ППС 35 плотности (там есть листы 1/2 м) и клейте на клей-пену - быстрее и ровнее.
    Стяжка отлично 4 см, но с армированием металлической сеткой.
  12. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Основной плюс - возможность заткнуть часть продухов зимой или нарастить их примерно такими штуками.
    У вас же в Приуралье со снегом все должно нормально ;)
    И все-таки еще раз вас спрошу. Вы точно хотите морозить плиту зимой? Пучения не боитесь? Особенно с учетом того, что замерзать будет очень неравномерно.
    Это очень нетипичная конструкция. Обычно продухи делают для незакрытых от земли фундаментов. Вы же хотите продувать и замораживать плиту. Для нее достаточно сделать вытяжку.
  13. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Можно же сделать побольше продухов и тогда она замерзнет равномерно:)]
    Честно говоря я об этом не думал даже. На этапе времянки наверное можно обойтись без продухов, ограничившись лишь вытяжкой (откуда в такое подполье будет поступать воздух?).
    А когда буду переделывать под баню (если не построю ее в др. месте) буду проверять как лучше сделать стяжку под слив (канализационная труба в плите заложена) - при таком количестве влаги (русская баня жаркая и влажная) одной вытяжки будет явно недостаточно, в подполье все зацветет и загниет.
    Есть два варианта:
    1. Сделать продухи, а на зиму их закрывать теплым материалом (так многие делают чтобы не морозить подполье). В теплое время их открывают и все просушивают и проветривают.
    2. Можно сделать продухи как на скринах выше, но внутрь заложить кирпичи и запенить. Если в будущем понадобится, всегда можно будет открыть, а если нет - либо так оставить, либо зацементировать основательно.
    С технической точки зрения на скрине выше все верно?
  14. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Из сухих помещений по углам фундамента. Внизу стены делаете техотверстие со шторками на случай противотока. Тут главное чтобы мощности вытяжки хватало на то, чтобы затянуть воздух со всех 4 или 8 углов.
    Забор воздуха в вытяжке ближе к центру дома. Если вытяжка будет достаточно высокая, в нее же можно добавить вентиляцию помещений первого этажа.
    Я тут пока мало что понимаю, лучше в профильную часть форума.
  15. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Здравствуйте...подскажите по такому вопросу: как лучше сделать перегородки (полуторный кирпич на ребро, т. е. 88мм в газобетонном доме при полах по грунту:
    1. В утрамбованном песке вырыть канавки залить небольшой фундаментик и везвести их на нем, а потом заливать полы по грунту покомнатно.
    2. Залить полы погрунту полностью...с каким нибудь усилением в местах где пойдут перегородки, и по полам их ложить.
