1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    @Колюсечка, фото нет? Между каждым блоком трещина или где-то конкретно?
  2. Maxim99
    Maxim99
    Maxim99
    @Halad, а цоколь с плитой надо обязательно завязывать между собой? Не делал вывод арматуры под цоколь(
  3. Колюсечка
    Колюсечка
    Колюсечка
    Киров
    Фото пока нет. Трещины практически по всем швам над проемом. Вчера смотрел на втором этаже (сам клал) - трещин таких не наблюдается.
    На последнем фото над проемом в вертикальных швах трещины, по блокам тоже местами присутствуют микротрещины.
  4. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Связывать (делать выпуски арматуры) нужно только под колонны, под цоколь это не нужно.
  5. Maxim99
    Maxim99
    Maxim99
    @Halad, между цоколем и плитой уложить рубероид? Либо что лучше сделать чтоб избежать влажность.
  6. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    если бетон М200 и выше, то ничего не нужно. А меньшую прочность не советую.
  7. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Бетон был самомесный? Подпорки убраны? Длина балки около двух метров?
  8. artourer
    artourer
    artourer
    Приветствую всех!
    Есть вопрос по поводу порядка возведения, поделитесь опытом, пожалуйста, кто как делал?
    Имеем дом в черновом варианте:
    1. Черновые полы (стяжка 5-6см)
    2. Стены из газобетона, ширина блоков 30см
    3. Потолок - деревянные лаги
    Далее по процессу идёт список работ:
    • Утеплитель на пол (пеноплекс), 10см
    • Трубы теплого пола
    • Стяжка теплого пола
    • Каркас из профилей для потолка
    • Межкомнатные стены из профилей
    • Обшивка стен и потолка ГКЛ
    Тут и возникает вопрос, как поступить с конструкциями из профилей?
    1. Залить полностью полы, с разметкой где будет стена там без труб (чтобы крепить ГКЛ), далее стены и ошбивка
    2. Предложение строителей - собрать всю конструкцию из профилей сейчас (на черновой пол), уложить трубы, и залить стяжку прямо поверх профилей, т. е. нижняя часть профилей останется в бетоне с теплым полом.
    3. Собрать всю конструкцию на черновой пол, но заливать после обшивки ГКЛ. Т. е. продолжить демпферную ленту между ГКЛ и стяжкой.
    Чую что 1 вариант самый правильный, но может опытные подскажут минусы/плюсы, или какие-то другие варианты?
    План дома на всякий случай прикладываю (синие стены - из профилей, белые газобетон)
    Заранее спасибо за ответы :)
  9. gopher_cool
    gopher_cool
    gopher_cool
    Добрый день! Подскажите в моей ситуации: В целях "экономии" красного кирпича в том месте где должны проходить вентканалы с начало начали класть керамзитно-цементные блоки (М-75), а сами каналы решил класть из красного кирпича под самым потолком у армопояса опирая вентканалы на эти керомзитно- цементные блоки. Вентканалы будут проходить через армопояс. Где то на ютюбе видел видео, где каменщик говорит что нужно класть вентканалы начиная с фундамента, что мне теперь делать? Не ломать же. На данный момент проложено только восемь рядов блоков. Дайте пожалуйста совет можно так оставить? И на сколько критично? Или делать так как и планировал? Ссылка удалена.
  10. gopher_cool
    gopher_cool
    gopher_cool
    И еще такой вопрос: Оконные перемычки из самомесного бетона (пропорция 1-2-4) ширина стены 400мм длина 1600мм опора на стены по 300мм, а вот высота 200 мм достаточна для перемычки? Дом керамзитоцементный блок в два этажа
  11. Oleg12ru
    Oleg12ru
    Oleg12ru
    Йошкар-Ола
    Дымоход начинается с фундамента, вентканал для помещений можно под потолком.
  12. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Если по-хорошему, то лучше сломать - В трубе нужен инертный материал с прочностью М200.
    Либо делать вентканалы из совсем другого материала (оцинкованные, нержавеющие трубы.)
  13. gopher_cool
    gopher_cool
    gopher_cool
    Да я и не собирался делать вентканалы из керамзитных блоков. Как раз таки вентканалы я буду делать из красного кирпича, только идти они будут не от фунтамента, а от кладки из керамзитных блоков. В этом был мой вопрос
  14. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    если чисто в стене (без выхода на крышу) то несущей способности блоков хватит, если же планируется дымоходная/вентиляционная кирпичная труба, то лучше переделать.
  15. gopher_cool
    gopher_cool
    gopher_cool
    В смысле без выхода на крышу? Дымохода не будет (коаксиальный котел), будет только вентиляция на 5 каналов
