1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    не нужно вести через армпояс - обойдите его, воздуховоды часто изгибаются с помощью колен при монтаже, и трубы возможны квадратные. Канал вентиляции совсем необязательно в центре стены
    44alex правильно писал про нишу, возможен и просто короб с каналами.
    Но, разумеется, правильно выложенная из хорошего материала кирпичная труба имеет и вид и свою цену.
  2. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Не, не поможет - такие размеры на прогибающемся основании будет держать только монолитная/панельная конструкция. вопрос с армированием решится автоматически.
    Бетон можно и облегчённый. Крепить/анкерить только к боковым стенам, верх заложить пеноблоками. Опалубку можно скользящую и заливать послойно.
  3. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Вот плиту и надо усиливать после обследования. При необходимости скину в личку вариант усиления в аналогичной ситуации.
  4. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Вообще-то перегородки следует крепить и вверху тоже. С шагом по длине метра полтора. По типовым решениям верхние три шва еще и армируют. И это независимо от того стоит перегородка на краю гибкой плиты или посередине настила перекрытия. Вот серийное решение по крепежу:
    Серия старая, это решение нужно, конечно, адаптировать под конкретно ваши условия и применение современных материалов.
    Разбирать перегородку и возводить заново - представляется бессмысленным. Здесь во-первых ваш конструктор должен перепроверить себя и подтвердить, что плита рассчитана на планируемые нагрузки. Во-вторых перегородка безусловно должна иметь крепеж вверху.
    Кстати, а какой толщины плита?
  5. boeing
    boeing
    boeing
    Лобня
    Доброго вечера всем, парни посоветуйте, на втором этаже везде плиты перекрытия, но в районе лестницы участок 1.5- 2.5 нет плит-установил лаги 50-150 с шагом 450 мм. Хочу залить весь второй этаж стяжкой...- как быть на этом участке? что прикрепить к лагам, чтоб стяжка не треснула..?
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Убрать дерево и залить монолитный участок.
  7. boeing
    boeing
    boeing
    Лобня
    Димастик привет, рад тебя слышать, друг тож так предлагает...но не получается ...(как быть ...какие ещё варианты можно рассмотреть... фанера влагостойкая в пару рядов...?
  8. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    А причина?
  9. la-kross
    la-kross
    la-kross
    200 мм, бетон В30.
    Конструктора дождемся и попросим, конечно, перепроверить расчет.
    Большое спасибо всем ответившим за полезные советы и соображения. Я, вообще-то, по жизни перестраховщик :), особенно когда идет речь о таких больших капиталовложениях и о безопасности. Я по наивности думала, что, если взять проект и следовать ему буквально, а в тех местах, где есть отклонения от проекта - сто раз проконсультироваться с автором проекта и с независимыми конструкторами :), оплатить повторные расчеты (на всякий случай) и уточнить всю конфигурацию до последней запятой - все должно быть ОК. А вот что получается. Уж и с арматурой подстраховались, взяв 12 вместо 10, и с бетоном, взяв Б30 вместо В25 (из-за антиморозки и заливки в холода), и опалубку дорогую арендованную до весны держали, и пробы брали. И все равно какие-то казусы возникают... что ж, бывает.
    Я так для себя понимаю, что прогиб 8-10 мм на длине 5 м - не очень критичный? Нет повода опасаться, что плита на голову упадет? Однако основание под перегородку все равно получилось нежесткое, и лучше совсем снять нагрузку с плиты, да? Это направление мысли - залить перегородку, заанкерив по бокам и совсем никак не крепить к плите - мне, как перестраховщику, наиболее симпатично :). С ригелем не очень понятно, он же должен быть сплошной (?), а там есть проем под дверь, эта дверь нужна, поскольку получается единственный проход в ту часть дома. А полностью залить - это мысль, спасибо.
    Однако, поразмыслив и посоветовавшись тут с членами семьи :), я склоняюсь в этой ситуации вообще перегородку ликвидировать. Заливать надежно, а вообще ее убрать - просто стопудово :). Будет большой холл на втором этаже с видом на второй свет - ничем не плохо. На крайняк, там можно легкие раздвижные перегородки свагранить, декоративные. Так будет совсем безопасно, как полагаете?
  10. Sergе
    Sergе
    Sergе
    У вас совершенно нормальный, расчетный, прогнозируемый прогиб плиты. Они должны изгибаться, даже под собственным весом. А вот перегородка смонтирована неверно. На такой длине жеский диск закрепить без отрыва можно только выпуском арматуры, сварными или болтовыми соединениями. Учитывая наличие проема, его надо считать. Проще всего конечно делать полность раздельную конструкцию, закрепив жестко нижнюю часть, и сделав скользящее крепление к верхней части перегородки. Ну это имхо
    Любые виды работ советую произвести за счет вашего конструктора. Либо путь покажет расчет с нулевым прогибом плиты
  11. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    да, радикальный ход - бетонная панель, стоящая вертикально, сама является опорой и не может прогнуться посредине. Пошатать её тоже вряд ли получится.
    Это вопрос желания, дизайна и оформления.
  12. С_в_е_т_л_а_н_а
    С_в_е_т_л_а_н_а
    С_в_е_т_л_а_н_а
    Добрый день! Прошу покритиковать мою задумку: планирую дом 10х10 на ленточном фундаменте с бетонными перекрытиями в 2 полноценных этажа. Изначально планировалось строить из керамзитобетонных блоков. Начитавшись информации о хрупкости этих блоков в голову пришла мысль: внутренняя стена из пескоцементных блоков для прочности (в полблока =190мм), а наружняя стена из керамзитобетонных блоков с наружной облицовкой для утепления (тоже в полблока 190 мм). Все виды утеплителей между блоками применять не хотелось бы. Возможен ли такой вариант строительства стен без дополнительного утепления?
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Смысла в такой комбинации материалов нет. Все равно придется утеплять. Мало того, даже стену в 400 мм из КББ придется утеплять
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
  15. С_в_е_т_л_а_н_а
    С_в_е_т_л_а_н_а
    С_в_е_т_л_а_н_а
