1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Андрей280889
    Андрей280889
    Андрей280889
    Я по этому совет и спрашиваю. На мой вопрос так ни кто и не ответил. По мне, если мой блок не подходит для эркера с такой конструкцией то проще убрать эти 4 блока которые передние и в место них делать кирпичную кладку колодцем с вертикальной арматурой после залитую бетоном. Но так как эркер я ни когда не делал прошу совета.
  2. ДомиквТуймазах
    ДомиквТуймазах
    ДомиквТуймазах
    Мое мнение: если армопояс армированный между этажами будет, то эти колонны выдержат все..., но лучше послушай опытных форумчан :) сам строю с таким же эркером только окна не в пол и блок В3,5 у меня...
  3. Андрей280889
    Андрей280889
    Андрей280889
    Конечно ещё два армапояса будет. Спасибо за помощь жду ещё коментов.
  4. Gendalfn
    Gendalfn
    Gendalfn
    @Андрей280889, Я заливал общую балку (перемычку над окнами) по всему эркеру. Окно у меня начинается на третьем блоке. Но факт начала она особой роли не играет. Я ориентировался на распределение нагрузки сверху. Перемычка сплошная с хорошим армированием.
    Вот пара ссылок на фото из моей темы...
    https://www.forumhouse.ru/attachments/3728074/
    https://www.forumhouse.ru/attachments/3728120/
  5. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    блоки нужны высокой прочности (М50 минимум), такие только на заказ.
    Если для себя и надолго, то сделайте ж/б колонны 20/20 см, труба хороша для сарая/беседки, но не для дома.
  6. Александрqwerty
    Александрqwerty
    Александрqwerty
    Добрый день, прошу подсказать
    предлагают взять дом, недостроенный из газобетона
    сейчас есть:
    фундамент (лента 50х50, незаглубленная, на подушке из ПГС высотой 30-40см.)
    стены первого этажа выложены с учетом колонн, т. е. кусками по 4-5м междуними промежутки и торчит арматура из фундамента.
    предполагается залить колонны и потом армопояс сверху.
    рерион - иркутск, пригород возле реки
    вода весной иногда в подвалах бывает
    вопросы
    в стенах однако нет горизонтального армирования, насколько это критично?
    часть швов в стенах, особенно в районе колонн не заполнена раствором или клеем (газоблок лежит с зазором в 5-10мм) в других местах 2-3мм, как заделывают такие зазоры?
    под парой окон не хватает кусков блока в 3- 10см =достаточно ли булет вставить на клею подходящие куски?
  7. Андрей280889
    Андрей280889
    Андрей280889
  8. Андрей280889
    Андрей280889
    Андрей280889
    А вы думаете почему его продают!
  9. luckymike
    luckymike
    luckymike
    Всем привет, кто нибудь может посоветовать толкового проектировщика? Про биржу знаю, но хотелось бы по наводке. Дом скорее всего из ГБ.
  10. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    "Проектировщик", весьма условное обозначение строй-профессии.
    Для успешного строительства, одному специалисту доверять весь объем проектных работ - не совсем рационально.
    Разделите работы: Архитектор (им на начальной стадии можете быть вы), - выполнит объемно-планировочные работы. В итоге должны появится не только планировки, но и фасады\разрезы Затем, подключите инженера-конструктора - приведет в норму архитектурные замыслы. На стадии утверждения АР и КР проекта, желательно определится, с тем кто будет выполнять строительно-монтажные работы и ознакомить "главного строителя" с работам над проектом.
    Выбор того или иного специалиста надо делать по результатам завершенного строительства, по построенным домам.
  11. Astini
    Astini
    Astini
    Всем привет! Подскажите по какой причине может трескаться керамический блок по вертикали на стыке предыдущего ряда?
  12. Astini
    Astini
    Astini
    IMG_0093.PNG Вот так это выглядит
  13. Astini
    Astini
    Astini
    Блок Керакам kaiman 30, кладочная смесь quick-mix
  14. la-kross
    la-kross
    la-kross
    перегородки в доме возводили самыми последними, и опалубки плиты при этом уже давно не было - это было в июне прошлого года. В марте 2016 сняли опалубку с плиты над первым этажом, в апреле залили монолитную лестницу с первого этажа на второй и возвели стены второго этажа. И только после всего этого, уже после укладки сборного перекрытия из плит ПНО над вторым этажом и сооружения крыши, сделали все перегородки в доме. Таким образом, перегородки делались уже на финальной стадии возведения коробки, даже после крыши. И плиты, естественно, при этом и после этого ничем не грузили - уже крыша была.
    Зазор между перегородками и сборным плитным перекрытием над ними везде есть - от 5 до 10 см, он просто запенен. Перегородки с верхним перекрытием никак не связаны.
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
