1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    Похоже ошибка конструктора. В этом месте плита тонковата, как арматурь, мало бетона. Нужен ригелек по краю вверху плиты, переходящий в перегородку.
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @ГВА93, И я о том же. Слабоват именно край плиты. Прогиб без полов и полезной.
  3. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    это блоки сами такие. у меня рауф 380 -тоже посредине треснута цицевая часть. они уже в пачках такие были. По швам цементным ведь трещин нет !?
  4. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    Так и не получил ответ на свой вопрос:
    Подскажите: стену буду возводить между гаражом и котельной 380мм. из ТК380. будет пол по грунту в котельной. Нужно мне три ряда кирпичей полнотелых ложить? или сразу блоками идти ?
  5. Astini
    Astini
    Astini
    Трещин по всей высоте нет, но так выглядит блок в 60% от всего объёма в кладке
  6. Astini
    Astini
    Astini
    По швам нет, но как бы там и прочность смеси в разы ниже от обычной кладочной
  7. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    вот такие блоки делают (я думал только РАУФ косячит.
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ну это блоки такие
    мне один раз партию привезли там сразу в пачках 50% именно с такими трещинами были
    не переживайте -не критично совсем
  9. ДомиквТуймазах
    ДомиквТуймазах
    ДомиквТуймазах
    Здравствуйте! Помогите советом. Имеется эскиз будущего дома из ГБ 350мм: одноэтажный с жилой мансардой, фронтоны тоже из ГБ. Фундамент залит. Вопрос вообщем в чем: планируется крыльцо с колонной на которую будет опираться армопояс после первого этажа и фронтон. Крыльцо с колонной во время заливки фундамента не залили и ни как не предусмотрели связывание.
    1) Можно ли опереть армопояс на эту колонну не связанную с фундаментом?
    2) Может лучше армопояс в этой (висячей) части сделать как балку со свободным концом, а колонну с концом балки не связывать жестко, проложить например ЭППС 20мм?
    3) Крыльцо буду заливать через деф. шов, соединять ли фундамент крыльца с фундаментом колонны, или лучше колонну отдельно лить и крыльцо отдельно?
  10. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Предположу, что у вас произошел выгиб вследствие усадки и ползучести бетона от усилия обжатия. Вы искусственно состарили бетон, подвергнув его промерзанию во влажном состоянии, и возможно неоднократному.
    Никакого криминала в прогибе в 1см нет. Попросите вашего проектировщика его (прогиб) посчитать. Наверняка ж не руками считал, даже заново модель строить не надо.
    Ну если совсем болит, возьмите кусок арматуры который использовали и проверьте его. Дерьмо случается.
    Если с армированием, с арматурой и маркой бетона все ОК, просто выберите нормальное решение с перегородкой. Я бы вообще не заморачивался и просто закрепил перегородку. Ну можно самоуплотняющейся смеси или полимербетонной зашприцевать в щель, предварительно немного пригрузив плиту, но это только мысль, не совет.
    В старых домах перегородки "висят" через одну. Люди живущие в этих домах об этом могут догадываться "по звуку, идущему из-под плинтуса". Но стена не болтается как у вас, потому что стяжка и конструкция пола и возможно прогиб плиты свеху ее держат)
  11. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    по цене не особая разница, а прочность лишней не бывает. Можно и забетонировать.
  12. la-kross
    la-kross
    la-kross
    да я бы и рада там ригелек залить, только ригелек, насколько я понимаю, должен быть сплошным - от одной капитальной стенки (внешней несущей) до внутренней капитальной. Иначе какой в нем смысл. А у меня в этой стенке есть проем под дверь, он там нужен, потому что это - единственный "лаз" в ту часть дома. Проем под дверь разрывает ригель. Я еще понимаю идею целиком отлить перегородку с вырезом под дверь, как выше советовали. Будет монолитная стенка с проемом. Это хоть понятно, как будет работать. Хотя там, насколько я понимаю, была другая идея - не укрепить плиту, а просто снять с нее нагрузку. Но все равно идея понятна. А в чем смысл балки с разрывом? Если мне уважаемые консультанты объяснят этот момент, я буду очень признательна :).
  13. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    la-kross, покажите ваш проект плиты.
  14. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    укрепить также возможно - 2 больших болта на 16-20 с большими шайбами (на 100 мм с толщиной 10) снизу плиты в перегородку, соединить с арматурой в нескольких местах - проектировщик пусть посмотрит, где и сколько. Вырывное усилие на такой диаметр вы не создадите ничем.
    Дверной проём внизу с небольшим порожком из металла либо арматурой для предотвращения растяжения.
  15. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    Забыл про проем, картинки нет перед глазами.
    Вариант - сделать перегородку из гипсокартона.
