1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Собираю внешний каркас опалубки, всего 4 доски: 15 + 10 + 15 + 10 см (снизу-вверх). Три нижние привязаны к арматурным выпускам из фундаментной плиты, между собой связаны вертикальными брусками.
    Самая верхняя доска крепится к тем же вертикальным брускам, но фиксируется строго по лазерному уровню. В итоге, в некоторых местах между последней и предпоследней досками щели достигают 3-3.5 см (в подавляющем большинстве случаев щель в пределах ~1 см).
    Вопрос, чем заполнить щель, чтобы при заливке бетон не вытекал наружу? Пока рассматриваю два варианта - запенить или использовать раствор цементно-песчаной смеси. Может есть варианты получше? (щиты из досок полиэтиленом оборачивать не планирую)
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Купить оргалит, нарезать в размер и вставить внутрь опалубки. Либо плёнка 200 микрон.
  3. yriy1
    yriy1
    yriy1
    Насколько сантиметров допускается свесить кладку из шлакоблока за пределы фундамента? с целью создания утопленного цоколя
    Кладка в пол шлакоблока
  4. AlexV2064
    AlexV2064
    AlexV2064
    Брянск
    Доброго вечера ВСЕМ
    Прошу помощи Знатоков.
    планирую и начал стройку Бани из газобетона Д400 (или 350)
    Вот план отлитого фундамента- свайный фундамент с ростверком
    На этом плане показан выпуск Блока на 5см по краям ростверка.
    У меня ВОПРоС1
    стена 6я идущая через плиту печи - внутренняя вертикальная стена.
    Планировал толщиной блок в 150мм
    Думаю надо ли армопояс проводить через эту стену ?
    Я планировал центр кровли сместить на ось этой стены и опереть на ней опорные центральные балки. НА 520мм
    Тонкая стена, мучают сомнения. Над с боков делать опалубку и шириной в 150 мм залить армопояс.
    Либо же увеличить толщину до толщины 5 ой стены, тоже не наружной.
    Наружные же толщиной 300мм
    ВОПРОС 2
    Не будет ли испытывать мой ростверк при разной толщины стен и весу их нагрузку на изгиб? не будет ли на излом?
    Может кто подскажет:faq:
  5. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Возьмите для внутренних стен более тяжёлый и прочный блок, при таких размерах толщины достаточно и 15 и 20 см, если есть нагрузка, то нужен и армпояс.
    так для того и ростверк, чтобы нести нагрузку и распределять её.
  6. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    при тонких стенах лучше ничего не свешивать.
  7. yriy1
    yriy1
    yriy1
    Может у кого будут еще какието мнения?
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Шлакоблок вообще смешивать рискованное занятие, а тем более, при такой толщине.
  9. AlexV2064
    AlexV2064
    AlexV2064
    Брянск
    Хотел спросить.
    Скажите, что крепче выпиливать самому Ублок или купить тонкие перегородочные и приклеить их в виде короба? Не отломает ли клей?
    Может кто пробовал?
    Но явно купить у блок почти в трое дороже нежели выпиливать.
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    клейте на пену и не отломается и быстро
  11. Krepostnoj
    Krepostnoj
    Krepostnoj
    Скажите пожалуйста нужно построить колонны 3м высотой в 1,5 кирпича, чтобы на них опиралась часть крыши веранды из металлочерепицы (2х10м). Можно ли для этого использовать отделочный кирпич?
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно, внутрь ставите профилированную трубу100Х100Х4 и вокруг чем угодно, хоть рядовым, хоть облицовочным, хоть газобетоном.
  13. Krepostnoj
    Krepostnoj
    Krepostnoj
    Спасибо большое, только из такого кирпича нельзя? Учитывая что нагрузки будут крайне небольшими?
  14. yriy1
    yriy1
    yriy1
    Что означает при такой толщине (в смысле толщина стены 19 см)
    А если применить полнотелый шлакоблок? (или в первый ряд пустотелого блока залить бетон)
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    значение имеет ширина опирания -от этого зависит устойчивость стены
    20см это и так на краю устойчивости
    выдвигая блок вы еще больше уменьшаете опирани и снижаете устойчивость
    может и простоит а может...
