1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Дмитрий, сделайте, если не трудно, ссылки на все предыдущие темы в одном посте. Так удобней.
  2. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Начал прорисовывать конструкцию своего дома с раскладкой блоков и т. д. Попутно изучаю типовые решения.
    Вопрос: для каких целей цоколь делают из полнотелого кирпича? Это дешевле бетона?
    У меня предполагается высокий цоколь до 0-ой отметки пола (из-за того, что дом идет пристроем), около 1 м. Фундамент - лента (пока не знаю какая мелкая или полная).
    Чем лучше и дешевле делать: кирпичом или сразу монолитом? Стена из ГСБ предполагается. Фундамент будет утеплен. Полы - некая комбинация плиты и по грунту (пример конструкции имеется), так как уплотнить качественно 1 м грунта не смогут, как мне сказали несколько разных строительных источников (склонен верить).
  3. Александрqwerty
    Александрqwerty
    Александрqwerty
    Добрый день
    начал проектировать дом, сделал набросок разреза стены и возникли вопросы
    исходные данные - сибирь, ПМЖ, отопление электрическое
    что напроектировал:
    дом полутороэтажный 8х12, фундамент МЗФЛ с утепленной отмосткой + ЭППС 100мм, техподполье 1м, перекрытия 1го этажа - плиты ПК, 1й этаж газобетон D600 250мм + утеплитель 100мм + сайдинг, по центру дома 2 колонны 200х200 из ЖБ, армопояс, с балками опирающимися на ЖБ колонны (образует сетку 4м х 4м, перекрытия 2го этажа - по деревянным балкам опираются на армопояс, крыша она же мансарда - каркасник
    газоблок по для улучшения долговечности надо утеплять и защищать от осадков, поэтому использую минвату, кроме того блок 250 легче таскать самому.
    Вопросы:
    1) плиты ПК устанавливаются на ленту с опиранием 150мм, лента шириной 250 - чем заделать еще 100мм чтобы было опирание газоблока? заливка?
    2) где правильно расположить отсечную гидроизоляцию? поверх плит ПК под газоблоком?
    3) как правильно состыковать утепление ленты (ЭППС) и утепление газоблока (100мм каменной ваты)
    4) техподполье планируется чтобы была возможность провести коммуникации и в последующем была возможность их ремонта без разбора пола (как в случае с полами по грунту) вопрос в том - насколько в нем будет сыро и нужны ли ему продухи? какая в нем может быть температура зимой? нажно ли утепление грунта снизу ЭППС + гидроизоляция?
    5) надоконные перемычки планирую заменить на 2 прута ф10 вкруговую по блоку, сверху через 2 блока идет армопояс высотой 300мм который держит всю нагрузку.
    6) нужна ли гидроизоляция под мауэрлат (брус 100х180) расположенный на армопоясе.
    Буду благодарен за ответы и может кто что еще подскажет по поводу приложенного чертежа
  4. Александрqwerty
    Александрqwerty
    Александрqwerty
    кирпич - плюсы: прочность, долговечность
    минусы - цена кладки и толщина штукатурки
    ГБ - прочность по вопросом, хотя говорят что длинные шурупы с большим шагом держатся хорошо или специальные хим анкера
    в плюсах - цена и скорость кладки
    а много ли вы на стены будете вешать? может дешевле несколько хим анкеров взять или заранее усиление в стенах заложить где тяжести будут висеть?
  5. perfilov89
    perfilov89
    perfilov89
    Балаково
    Добрый день. Довольно долго не могу определится с материалом стен. Саратовская область, ПМЖ, отопление газ, один этаж, мзлф. На данный момент рассматриваю 2 варианта.
    1. Газобетон D500 400мм - вентзазор - облицовка в полкирпича (либо фиброцементные панели).
    2. Колодцевая кладка. Полкирпича - 25см пенобетон - полкирпича.
    Подскажите пожалуйста какая технология предпочтительнее. В первом варианте меня смущают мифы про невозможность опирания плит перекрытия на стены из газобетона, а так же проблемы с креплением навесного оборудования. Во втором варианте стена кажется более крепкой, но не начнет ли разрушаться пенобетон из-за отсутствия вентзазора?
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    1 и без вариантов
    2 ни за что
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    1. кирпич или бетон -что сподручнее
    2. по плитам
    3. разрез покажите картинкой
    4. техподполье -лишние деньги и не более того
    можете не утеплять и продухов не делать -сверху плиты
    5. если окна до 1,5 метров -делайте
    6. да
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    геометрию выровнять проще чем монолит лить в корявые доски
    если весь цоколь отольете в фанерную опалубку с идеальной геометрией -то здорово
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    газобетоном или керамзитобетонными блоками
    ровнее быстрее и утеплять не надо
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @perfilov89, Первый вариант. Забыть про второй!
  11. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    Тут тонкий вопрос с газобетоном. Слишком близко от земли. И брызги и снег может подтаивать и излишне увлажнять. А чем плох кирпич? Значит дома в 1,5 - 2 кирпича нормально, а для цоколя слишком холодно?
  12. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Чисто технологически чаще 1 вариант, 2 вариант трудноосуществим, тем более при размерах 5/5 м и выше всё равно делается разрыв, либо увеличивается толщина.
    «канавки»= мелко заглубленный фундамент/бетонная балка.
  13. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    напрямую плиты на газобетон не опираются - делается монолитный пояс.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если расчетно, то можно и на газобетон плиты уложить и сделать вокруг них обвязочный пояс.
  15. Александрqwerty
    Александрqwerty
    Александрqwerty
    3 пока на эскиза в районе цоколя эппс дальше минвата как должен быть стык не нашел
    4 если что то как менять коммуникации под плитой? В многоэтажном строительстве неспроста делают подполье или подвал
    5 окна примерно 1.2х1.2. А 1.5м это ширина?
