1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    не критично, но сколы заделываются не так и вообще кладку ведут грязно, слишком густым клеем
    учить ребят надо если способны к обучению
    такие глубокие сколы стоит просто запенивать, потом срезать пену и затереть клеем
    и клей должен быть жиже чем они готовят -необходимая консистенция просто не сможет держаться в сколах как у них -вытечет
    и швы незачем замазывать -только свои косяки скрывают и вид ужасный
  2. AlexV2064
    AlexV2064
    AlexV2064
    Брянск
    Самое главное четкая постановка задачи, цели и постоянный контроль работникам.
    Если нет плит перекрытия и крепкий просчитанный (хотя бы с помощью методик форума) фундамент и кровля - то надо взглянуть на картину стены (-н) в целом.
    Но если средства и права Заказчика по договору позволяют- ТО МОЖНО и переложить.
    Хотя стоит все семь раз взвешивать.
    Мое сугубое мнение:hello:
  3. AlexV2064
    AlexV2064
    AlexV2064
    Брянск
    Понравилась по качеству или при использовании?
    Надо сравнить их характеристики.
    Пошел искать
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    просто понравилась по ощущениям -выход большой, идет ровненько, не фыркает, даже цвет приятный ;)
    на характеристики я не смотрел -сомневаюсь что у всех пен приличного уровня они сильно могут отличаться
  5. AlexV2064
    AlexV2064
    AlexV2064
    Брянск
    В
    В среднем Эта стоит у нас 270 рэ
    А Ютонг 500рэ и бонолит 350рэ
    Но главное качаство.
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Ютонг и Бонолит сами пену не выпускают -только их этикетка
    Кто для них делает -не знаю -наверное можно на этикетке вычитать
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    От бокового смещения обрешетка защитит, но в паре мест можно прихватить.
  8. segunoleg
    segunoleg
    segunoleg
    Спасибо! Про кладку вы верно заметили, у меня подозрение на то, что блок не полностью промазывается клеем...
  9. segunoleg
    segunoleg
    segunoleg
    Спасибо!
    Перекрытие монолитное, фундамент плита (к сожалению расчет прочности не делал - буду благодарен если сбросите ссылку на страничку где можно данный расчет произвести). Наружные стены из ГБ Д-500 (600х250х250мм). В дальнейшем по проекту планируется утепление стен пенопластом (100мм) с последующим оштукатуриванием по сетке.
    Фото стены целиком пока нет, вот только это:
  10. Krepostnoj
    Krepostnoj
    Krepostnoj
    Скажите, нужен армопояс на газоблок 375мм затем на него мурлат и деревянные перекрытия.
    Думаем
    1. либо приклеить снаружи и изнутри по 100 мм ЭППС и 17,5 сам армопояс.
    2. пилить газоблок на 5 частей и изнутри и снаружи по 7.5 см + 5 см ЭППС + армопояс. Но как напилить такое количество блока и причем еще более менее ровно.
    Скажите, что делать.
  11. Letun86
    Letun86
    Letun86
    Владимир
    А как в будущем, если надо что то тяжелое на стену повесить? Ведь там под штукатуркой (клеем) будут пенные пустоты, и так газосиликат не очень прочный. Не лучше ли крупные сколы замазывать смесью клея и раздробленного (в песок) блока ГСБ. Вроде как бы получится однородный материал, и клей есть и газосиликат присутствует. ИМХО.
  12. AlexV2064
    AlexV2064
    AlexV2064
    Брянск
    Знаю есть тонкие стеновые перегородки. Сам выбирал.
    Есть 100, 75 и даже у некоторых производителей 50мм.
    Я так собираюсь делать у блок. Склеить короб
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    1 плохой вариант -особенно изнутри
    уж лучше снаружи 100мм обычного ПСБ и остальное АП
    2 есть в продаже ГБ 50, 75мм
    3 вариант можно обойтись и без пенопласта вообще
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    мне показали стену снаружи -я и ответил для уличной стороны
    изнутри пожалуй лучше как вы описали если действительно что то придется вешать -но я бы так же запенил -вероятность попадания в пену относительно мала
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @Krepostnoj, учтите, что по тому как вы описали вам чем то надо будет закрыть мауэрлат изнутри под оштукатуривание -просто напомнил
